Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
нет,
но ВРОДЕ именно они и делали такой "нестандартный" ЖКИ под win1251
вот что нашел в рекламках этой компании:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/melt/index.htm
В наших буквенно-цифровых ЖК индикаторах дополнительно зашит белорусский/украинский/казахский знакогенераторы кроме стандартных русско/английских символов. Также удобной особенностью является использование в наших ЖК индикаторах знакогенератора 5 х 8 точек, в следствие чего все буквы кириллицы выглядят понятнее и больше!
Дополнительная страница знакогенератора в кодировке Win-CP1251 (для буквенно-цифровых ЖК индикаторов) позволяет существенно упростить программирование наших индикаторов при написании программ в среде Microsoft Windows.
Изменено пользователем Гость
У меня вопрос.Если я имею прошивку под ATmega8,то пойдет ета прошивка под ATmega8A-AU илиATmega8A -PU или с инним индексом?Или уже надо мелять прошивку.
Часто только фьюзы. мега8 от 8А слегка отличается фьюзами и технологией изготовления - выше быстродействие, меньше потребление.
Собрал самодельную паяльную станцию в корпус, включаю нет индикации канала паяльника. Открыл, питание есть, но греется МК. На кз проверил вроде нет. Мог ли сгореть МК в следствие кратковременного замыкания кокого то из портов? Думаю может какой опилок закоротил когда собирал.
мк сгорел. Сопротивление ножек питания 4-5 Ом ((
Изменено пользователем m1ster
Запросто.
Мерял сопротивление в схеме? или выпаял контроллер?
От кратковременного КЗ на порту они не сгорают, но триггерный эффект убивает микросхемы запросто именно с такими симптомами. Раньше 565РУ5 очень легко погибали если коротнуть им питание - заметь, коротнуть именно питание и не выходы.
Вынул с панельки и измерял сопротивление.
Проблема решилась заменой МК. Так и не понял в чем дело было)) А может ли просто так сгореть МК (без внешних вмешательств) ?
Вот лежит-лежит МК в коробочке, раз и сгорел... :)
Да нет. Я имел в виду что устройство нормально работает и напряжение на мк нормальное и тут вдруг..........
Если эксплуатация будет правильной, согласно требованиям и рекомендациям производителя, то ничего с ним не случится. По крайней мере, так быстро.
если он у вас подключен к выводам МК
для обучения хватит и встроенного RC-генератора МК... если вам не надо сделать связь с ПК или точно выдерживать временные характеристики для иного канала связи
вам надо изменить фузы CKSEL0...3
как - скажет даташит к МК и описание к вашему программатору (некоторые отображают как есть, некоторые - инвертируют)
Мне нада чтоб прерівание выполнялося 1 раз в секунду:
Частота мк atmega32 1 МГц;
Остальное как на рисунке(мне непонятна соотношение тактовой частоты и параметров обьведенных краснымpost-170704-0-38602900-1372083309.jpg):
Изменено пользователем Grig96
При такте в 0,977 Мега герц получаем 977000/0*FFFF=977000/63535=15,37735106634139 (по факту, так счет начинается с нуля имеем 977000/(63535+1)=15,37710904054394) прерываний в секунду, отсчитайте столько прерываний и получите секунду...а лучше забейте в Comp A число BED2 (48850) и тогда через 20ть прерываний ровно по сровпадению будет 1на секунда
ПыСы - У Вас будет два типа прерываний по достижению 63536 и по сровпадению со сравнивым числом 48850
кстати, там нужно опять же с учетом начала счета от нуля ставить в сравнение число (48850-1) или BED1
прерывания в 1 секунду добиться практически невозможно ... стандартным изменение параметров таблички - городите счетчик прерываний и по ним выполняйте свое задание...
ну сравнение типа если
if(s>59) // обнуляем секунды после 59
s=0;
m++;
вижу, а где
s++?
как будет приростать s? Причем по тем параметрам там должно быть хотябы 59*15...15 прерываний в секунду приблизительно будет ...
используйте тип переменных "ансигнет чар" - код вижион с ними норм работает, с другими переменными както коряво)
должно быть так:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
s1[0]++;//прирост по циклу для 15ти прерываний
//s[0]++;//секунды
if (s1[0]>=14) {s1[0]=0;s[0]++;}
if (s[0]>=60){s[0]=0;m[0]++;}
Изменено пользователем Oleg_Shonin
Ну и? телепатов вызывать? откуда эта "картинка"? что за "параметры" на ней показаны? Когда ответите на этот вопрос, возможно ответы станут слишком очевидными. Выделенная частота в 977Гц - это частота переполнения таймера при выбранной тактовой частоте(64Мгц)
Это похоже вкладки для настройки периферии контроллера, чтобы это ручками не делать?
Так попробуй выбрать частоту переполнения таймера равной 1Гц, скорей всего это вполне возможно.
"Comp.A" - это значение первого компаратора таймера. В зависимости от режимов работы таймера по совпадению счетчика с этим значением выполняются различные действия - установка/сброс/инверсия сигнала на подключенном цифровом выводе, прерывание, и т.д. рядом задается значение для второго компаратора...
Это автоматический генератор проектов code vision.
По совету Oleg_Shonin добавил:
При компиляции пректа выдает ошибки в строчках(выделено синим):
//s[0]++;//секунды
скорее всего не совпадает тип переменных с объявленными..
посмотрите здесь...там все с комментариями...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21621&st=340#comment-1582478
будет тяжко, то зайду в код вижион и поправлю код, только это Вам не окажет помощи...нужно самому, тогда разберетесь
Отпишись, что за ошибка, вернее что пишет программа в ошибке...
я переменные ставлю массивами s1[0]
а не s1, так как это дает возможность видеть численные значения при симуляции/отладке внутри самого кодвижиона
Ну я сам немного разобрался и вот что получилось
Часы.txt
Тогда получается 1 000 000/25 000 (61а8) = 40 (прерываний в секунду). А для того чтоб часи более-менее точно шли (за 20 минут опередили секундомер телефона на 8с) нужно 15 прерываний?
Про ошибки напишу завтра.
Опережение обусловлено скорей всего тем что использован не кварц, а встроенный RC-генератор на 8Мгц и делитель на 8. Когда прошивал, фузы трогал?
