Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Любое преобразование - вносит потери. Это заметно при перекодировке видео. Звук тоже теряет качество. Но слышат не все. Чуть не забыл - с тяпницей !  :)
Что - то смайликов не нашёл в новой версии. Пришлось так ввести.
Конечно, вносит. Что иголкой по воску через металлическую мембрану, что при "электрической" поляризации доменов и опять же через мембрану, но уже с учётом модуляции питающего напряжения... :D
Андрей
18 часов назад, Soundoverlord сказал:
Удар вызывает увеличение амплитуды резонирующей поверхности. Время затухания может быть разным и частота может меняться, однако мы слышим непрерывный аналоговый сигнал.
А вот чиста интересно: Звон в ушах после того как прилетело в лобешник (удар по голове) обусловлен колебанием какой резонирующей поверхности????
Голова не такая уж и пустая, ну я  таки  в неё думаю, ем, и тд,  ну в смысле типа  не эхо же в "пустой комнате"!.
И этот звон ведь совсем не аналоговый!!
Ну и поскольку вопрос уже окончательного восприятия звука: Слышим то мы не колебания, а электрические импульсы, которые стремечко выбивает на наковаленке (ну как там  устроено внутреннее ухо, в конечной своей части)... Грубо говоря , в конечном итоге, приходим "цифровой обработке" колебаний ушной мембраны
С уважением, Сергей.
ЗЫ где смайлики????
Только что, Sukhanov сказал:
Малиновый? :D
где смайлики??
Нету? :ph34r: У меня на месте
9 минут назад, Andrey 69 сказал:
Нету?
Нету. кончились во время и после наладочных работ сайта (сперва, даже не знал где изменить!!)...
Видимо, после наладочных работ смайлики не всем раздали.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Адекватное восприятие звука и нарушение в работе нервной системы - это море больших разниц
Вы люди умные, думаю, сможете провести аналогию
6 часов назад, экспериментатор сказал:
В цифре несложно добиться кристально чистого звука, в аналоговом звуке можно услышать шумы носителя.
Об этом я и говорю: обрабатывать просто, но звук не натуратьный
А уровень шума зависит от звукооператора
В цифре тоже можно изуродовать то, что не изуродовано.
36 минут назад, Soundoverlord сказал:
А как ты мог отличить цифру от цифры? Или ютуб у вас аналоговый?
О специально сделал аналог цифрой и подмешивал шумы.
Фриканутый сталкер шутовствует на публику, на которой зарабатывает. И не стоит его "научные" эксперименты кружка дома пионеров воспринимать всерьёз.
27 минут назад, экспериментатор сказал:
 Ну а что ты хотел ? Винил ведь это не про качество.. Винил это про эстетику. B)
9 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну в отличии от аудиомурзилок, в его опытах наука участвует, ошибки конечно у него есть, но многое сделано вполне себе правильно.
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
С этим я согласен. А сталкер там производит измерения  и приводит ачх.
@экспериментатор Сегодня ни один аналоговый источник не приблизится к ширпотребной звуковой карте за 100$, в начали эры цифрового аудио споры конечно могли быть, но сегодня исключено..
Только что, Нэцкэ сказал:
Между  прочим  ВИНИЛ по сей день
Эстетика :) , шарм :) хороший сувенир, но пишут такой винил чаще всего уже с цифры. B)
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Согласен, цифра, по качеству выигрывает. как приятно видеть как круититься кассета/пластнка.
Изменено пользователем экспериментатор
1 час назад, экспериментатор сказал:
сможем-ли мы отличить винил от цифры, я не отличил.
Ты в салон сходи, там отличишь махом. ДД у винила намного больше, чем в цифре могут записать. Остальные тесты с ютуба суть перезапись и пересжатие. Нужны исключительно натурные испытания, а не суррогаты в виде тупых тестов.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
