Для ЧВ я еще не созрел, мне бы хоть ящик простой сделать. Попробую тогда еще какие-нибудь динамики посмотреть. В моем списке был один автодин, он по расчетам вроде даже меньше 40 выдавал, но не люблю я автодины, вот и исключил его. Так то я против них ничего не имею, но они ужасно смотрятся. Навесят на диффузор всякого говна в виде объемных фирменных знаков, пауков-драконов, или раскрасят в вырвиглазные цвета. Классического вида автосабы хрен найдешь.
2 часа назад, sanya123 сказал:
ЗЯ это самое фиговое оформление
Нет плохих АО по определению, есть поклонники того или иного типа АО. Плохих динов тоже нет, есть дины подходящие для того или иного типа АО И есть люди которые в этом хорошо разбираются и умеют подобрать любому дину достойное АО.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
с этим согласен, но суть  АО в том что бы сгладить АЧХ на НЧ без всяких горбов и провало с одновременным поднятием звукового давления. Раз ветка про сабвуферы, то это полоса до 200-300Гц и давление в этой полосе должно быть приличным минимум 110Дб, ЗЯ столько не потянет на низах.
То что люди умеют считать вручную это хорошо, сам так делал лет 15 назад, руководствуясь журналом радио по памяти №10 но год не помню 82 или 84й. А щас есть множество программ, только надо уметь с ними работать и понимать что считаеш. Основной параметр total quality speaker она же Qts от него и отталкиваемся, все что выше 0.6 ЗЯ, от 0.4 до 0.55-0.6 ФИ, от 0.30 до 0.4 БП и все что ниже 0.34-0.32 это в БП-рупор, а то что лепят с совка 75гдн БП не измеряя параметров и говорят что оно играет это все бред, оно издает гул, сам видал такие конструкции :)
Дины с Qts выше 0.6 за разумные деньги я пока не нашел. Есть или стремные автодины или нечто за 30000 денег, при этом и те и другие все-равно редкость. В основном все 0.3-0.5
@sanya123 1)оптимум любого типа АО это гладкая АЧХ без выбросов, так гласит теория акустики 2) АЧХ с выбросом применяют только SPL'щики, им плевать на качество главное ЗД и получить свой кубок 3) Qts >>0.6 для ЗЯ категорически не подходит а предназначено для ОЯ. Вы путаете Qts и Qtc? 4) скорее всего это не 75гдн а 30гд-2, у которой Qts 0.3-0.35, но встречаются редкие экземпляры 75гдн с такой добротностью.
Кстати насчет частоты. Ищу в Интернете - со скольки должен играть саб? Но везде какие-то туманные фразы и ничего определенного. Понятно, что зависит от задач. Скажем, рэп слушать и кино смотреть я не собираюсь. В основном электронная и поп музыка, иногда нечто инструментально-хоровое. Хватит 45 Гц по -3db?
Вполне. Я например слушаю эмбиент, который насыщен басовой составляющей 30-40гц, акустика отрабатывает от 34гц при -6дб и этого хватает за глаза...
И не забывайте о влиянии передаточной характеристики большинства помещений в диапазоне 45-65гц
23 часа назад, sanya123 сказал:
ЗЯ это самое фиговое оформление, в него надо ставить динамики для хорошей отдачи , условно хорошей, с высоким Qtc больше 0,6, малым ходом подвижки и высоким давлением в районе 90 и больше Дб
Жесть какая. Наверное не самое "фиговое",а самое  малоэффективное и при этом самое музыкальное ,с лучшими импульсными характеристиками и самыми низкими групповыми задержками.Это раз.
Динамики  нужны не с малым линейным ходом ,а с точностью до наоборот - чем больше линейный ход и размер диффузора ,тем большее звуковое давление сможем получить. Это два.
Динамики с большой Qts  это не есть хорошо и не надо за ними гоняться.Их пруд пруди среди дешёвых автосабов. Нужно ориентироваться на результирующую добротность динамика в оформлении Qtc = 0,7-0,9 .Это три.
Под понятием "высокое давление в районе 90 Дб " наверное подразумевается чувствительность .Высокая чувствительность это ,конечно ,очень хорошо ,но ничего не бывает бесплатно.За неё придётся расплачиваться большим объёмом оформления.Подавляющее количество сабовых головок имеют чувствительность ниже 90 дб /вт / м . Эстрадные динамики не в счёт .
21 час назад, 106632445764 сказал:
Наверное не много автодинов видели.Есть вполне приличного вида .Вот пример на вскидку : Alpine SWE 1244e https://www.google.ru/search?q=Alpine+SWE+1244e&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy6pyey_TUAhWoNJoKHT7xCcEQ_AUICygC&biw=1292&bih=702
 Надо только выкинуть с ним идущий гриль. Недорог ,создан для закрытого ящика ,хорошо встаёт в объём 60-80 л.
Изменено пользователем Аександр
два одинаковых динамика 19" - но у них разные параметры.
1 динамик.
____________
  Thiele-Small Parameter                                 30.07.2017
        audioTester
for Speaker: ...
Additional comments:
Parameter/Value              Description
fs        63,9 Hz            free air resonance frequency
Zmax      37,7 Ohm           impedance at resonant frequency
Rdc        7,2 Ohm           DC-resistance
Qms        6,35              mechanical Q of the speaker
Qel        1,49              electrical Q of the speaker
Qts        1,21              total Q of the speaker
Mms       58,0 g/ 2,05 oz     extra mass (pretended)
Vb        60,0 l/ 2,12 ft?    test volume (pretended)
Mmd       -58,05 g/-2,048 oz   mass of driver's cone
Cms       -0,11 mm/N         compliance of driver's suspension
Vas       -507,51 l/-17,922 ft?  compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of the membrane
2 динамик
________________________
        audioTester
for Speaker: ...
fs        49,0 Hz            free air resonance frequency
Zmax      51,7 Ohm           impedance at resonant frequency
Rdc        7,3 Ohm           DC-resistance
Qms        6,65              mechanical Q of the speaker
Qel        1,09              electrical Q of the speaker
Qts        0,94              total Q of the speaker
Mmd       159,70 g/5,633 oz   mass of driver's cone
Cms        0,07 mm/N         compliance of driver's suspension
Vas       313,76 l/11,080 ft?  compliance volume of the speaker
очень странно что Частота резонанса так разница у полностью идентичных динамиков. Но всё же. Можно ли сделать какие-то сабвуферы (не авто). Я понял что о рупорных сабах можно не мечтать. Что вообще разумного можно сделать из них. (приблизительная мощность динамика 300Вт)
Три раза переснимал с помощью программы AudioTester (плюс профессиональная звуковая карта. Каким тогда способом еще узнать эти параметры можно?
Изменено пользователем SergeyKa
Не знаю как обстоят дела с аудиотестером,а вот ARTA даёт вполне адекватные результаты.При измерении очень важно уделить внимание калибровке тракта ,иначе можно получить результаты напоминающие погоду на Марсе.
Попробуйте проверить ,верно ли происходят измерения.Измерьте резистор  как можно точнее ,а затем произведите измерение аудиотестером несколько раз .Значения должны совпадать.
Сопротивление я измерил до десятых точно. Несколько раз я проводил измерения, они идентичные. Это динамики не очень дорогие (русские "крест") поэтому многого от них я думаю не ожидать. Но опять же измерения проводилось на студийной звуковой карте, а не на какой-то там Реалтек.
Произвёл повторные измерение но с 10,6 омным резистором в схеме. Графики стали очень ровными сразу. Но, резонанс так сильно возрос, что вылетает за грани измерения. Динамик стал громче орать, и когда он входит в резонанс он вибрирует так как-будто к нему усилитель подрубили. Но появились какие-то космические параметры
fs        60,5 Hz            free air resonance frequency
Zmax     3572,9 Ohm           impedance at resonant frequency
Rdc       10,8 Ohm           DC-resistance
Qms       96,30              mechanical Q of the speaker
Qel        0,29              electrical Q of the speaker
Qts        0,29              total Q of the speaker
Mmd       92,47 g/3,262 oz   mass of driver's cone
Vas       355,86 l/12,567 ft?  compliance volume of the speaker
Zmax такой мог получиться из-за неконтакта в клеммах/подводящих. Динамики на сабвуферные не похожи , если только в ЗЯ поставить с корректором Линквица.
Я определил в чем причина такого Zmax - это в том что чуйка входа была слишком. Карта всё-таки малошумящая, разогнал входа, а в итоге на резонансе в клип переходило, видимо гармоники сделали своё дело. Второй мой косяк был в том, что я забыл закрыть прослушку канала, так как часто на студии записываю микрофон и выходит звук с выхода заходил во вход и снова выходил. Разобрался, клипа нет, бешеного резонанса нет, мерил по всякому в общем 1-й динамик (он клеяный) т.е. горелый уже, поэтому наверное так и отличаются данные, вот первый динамик три раза мерил и получилось вот что.
_____ 1-й динамик ______
fs        57,3 Hz            free air resonance frequency
Zmax      56,0 Ohm           impedance at resonant frequency
Rdc        7,4 Ohm           DC-resistance
Qms        6,79              mechanical Q of the speaker
Qel        1,03              electrical Q of the speaker
Qts        0,90              total Q of the speaker
Mmd       147,18 g/5,192 oz   mass of driver's cone
Cms        0,05 mm/N         compliance of driver's suspension
Vas       164,56 l/5,812 ft?  compliance volume of the speaker
_____ 2-й динамик ________
fs        47,6 Hz            free air resonance frequency
Zmax      58,1 Ohm           impedance at resonant frequency
Rdc        7,6 Ohm           DC-resistance
Qms        5,50              mechanical Q of the speaker
Qel        0,82              electrical Q of the speaker
Qts        0,72              total Q of the speaker
Mms       40,0 g/ 1,41 oz     extra mass (pretended)
Mmd       161,33 g/5,691 oz   mass of driver's cone
Vas       217,16 l/7,669 ft?  compliance volume of the speaker
у первого Qts = 0,9, у второго 0,72 - я так понял это оба Закрытые ящики.
Можете кто-нибудь объяснить, если я по таким параметрам поставлю эти динамики допустим в Фазоинвекторный корпус, и если в рупорный, то что произойдет?
Не получится из этих динамиков сабвуфер. Высока добротность в сочетании с не менее высокой частотой собственного резонанса. В закрытом ящике эти параметры станут ещё больше. Если воткнуть их в фазоинвертор вылезет огромный горб на АЧХ.В рупоре та же история. В любом случае получаются бубнящие акустические уродцы.Им прямая дорога в какой нибудь щит без претензий на суббас.
4 часа назад, SergeyKa сказал:
Для мелкого 4" потребовался такой рупор , представьте габариты рупора для ваших сковородок.:D
20170102-giat-minh-nhin-nhung-bo-loa-co-hinh-doc-nhat-vo-nhi-1-2.jpg.09ccb6ce841b46d059e8fa0a0d3d84c4.jpg
Возможно ,с большими натяжками эти динамики и получится использовать в лабиринте для озвучивания открытых площадок .То ,что получим горбатую АЧХ не столь страшно для подобного использования и глубины баса там не нужно. Была такая интересная тема : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
Интересненько - попытаться надо повторить) Какие параметры нужно знать что бы рассчитывать подобный сабвуфер? или просто тупо скопировать и вставить динамики?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите можно ли сделать сабвуфер из дина с такими параметрами:
fs        54,8 Hz            free air resonance frequency
Zmax      53,9 Ohm           impedance at resonant frequency
Rdc        5,5 Ohm           DC-resistance
Qms        7,14              mechanical Q of the speaker
Qts        0,73              total Q of the speaker
Mms       80,0 g/ 2,82 oz     extra mass (pretended)
Mmd       37,39 g/1,319 oz   mass of driver's cone
Cms        0,23 mm/N         compliance of driver's suspension
Vas       12,95 l/0,457 ft?  compliance volume of the speaker
Если можно, то в каком исполнении?
