Система защиты
Фотографии есть? Постарайтесь предоставить как можно больше информации, тогда есть шанс расчитывать на наиболее полные ответы. 10А для 200Вт на 4 Ома будет впритык по пиковому току, но работать будет.
  • Ответов 1,9т
Печатку прийдется переделать. А так пойдет, но маловато, впритык соглашусь с Waso. Запас всеже должен быть. Просто жаль будет динамики спаленые ..........
Юрий. cxem.net
Вот в сборе защита 2012. Правда катушки намотаны 19 витков проводом 0,9. Можно было 1,18, но не стал.
Флюс правда не отмыл)
Изменено пользователем Snake-1987
waso. собрал вашу защиту. пока не получается оживить управление кулером. термал работает как надо. а кулер начинает крутиться только после того как накоротко замыкаешь терморезистор. убавлял номиналы р17, р20 никакого эффекта.
ZVER, временно уберите С9, возможно, дело в повышенном токе утечки. Поставьте R20 равным номиналом с терморезистором при комнатной температуре. Без С9 работает в режиме "Вкл-Выкл", с ним - будет гладко регулировать. Если восстановление на месте С9 приводит к неработоспособности, поменяйте его на электролит другой фирмы-производителя либо на два встречно-последовательно включённых 22мкФ , на крайний случай - на обычный с рабочим напряжением не менее 50В.
добился. похоже убитый опер попался или во время пайки накрячился :)
пока думаю как я это буду на радиаторах усилка настраивать. у меня на 1 радиаторе 2 канала НФ481 собрано. вообщем проблема в том, когда все соберешь. плату будет почти не реально перевернуть для каких либо замен. она собрана вместе с выпрямителем. посоветуй как корректно настроить. в принципе есть термопара от мультиметра....
Можно временно закрепить терморезисторы на радиаторах через длинные провода, потом их урезать. Порог срабатывания включения обдува накрутить, когда радиаторы будут тёплыми, чтобы рука нормально терпела, а термал, чтобы не палить усилитель - по немного остывшему стакану с кипятком, прислонить терморезисторы к нему. Строго в 50* и 90* попадать не требуется, это ориентиры. Притом, если С9 будет заведомо нормальный, то можно сперва накрутить без него, чтобы было отчётливее видно включение обдува, а затем запаять на место.
ок! буду завтра думать. еще с питанием нада разбираться. я ведь узел приглушения усилителя по термалу к вашей защите приколхозил :) к тому же 2 вентилятора будет. все это дело здорово нагружает 7815. ну если конечно учесть что все сразу работать не будет :) то терпимо.
Изменено пользователем waso
Можно легко сделать связку защиты и лимитера - когда выдаётся сигнал о термальной защите, то идёт автоприглушение. Нужен всего один транзистор и резистор, закорачивающие цепь приглушения при запуске УМЗЧ. Но, ИМХО, если отцепляется нагрузка, то оконечный каскад выделяет тепло, зависящее только от тока покоя - он ни на что не нагружен. Поэтому и не стал этим заниматься.
почти так как ты сказал!я добавил 2 транзистора. один дополнительно для светодиода термал. имхо не загружать выхода опера. да и 10к для светодиода, даже для яркого мало. как мне показалось. второй транзистор идет на оптопары которые в свою очередь управляют АОР на усилителях. отключение нагрузки у меня не будет. т.к. защита по выходу симисторная.
по поводу эксперимента сегодняшнего. итак. мои номиналы р17 -4.3к, р20 -11к, р20 -1м. кстати, на кулере мерил напряжение - 11в. р20 почти не реагирует на скорость, но плавность уменьшает. питалово 15в. как сделать хоть 13в по выходу? люблю запас.
Мне так не казалось, правда, я ставил сверхяркие. Вообще - можно спокойно снизить до 1,5 кОм.
Логично. Основные потери - это выходное напряжение ОУ, которое при 15В может достичь ну 13,5В от силы, и требуемое напряжение для открытия полевика. Это ещё вольта 2-3.
Самое эффективное для увеличения напряжения на двигателе - поменять кулер и R31 местами.
оставил как было :) иначе работает не плавно, а полную дурь. в целом хорошая реализация получилась. Делаю распайку в корпусе. после буду окончательно настраивать.
Вольта полтора можно добавить на кулере, если поменять полевик на дарлингтон, типа КТ972, КТ829. Включать эмиттером к двигателю, базой вместо затвора ну и т.д.
хорошо! возможно завтра попробую.Этих 1.5в и не хватает
Случайно заметил. Это нормально, что когда реле не включено, а на выход АС идёт 15в? Я так подумал что это нужно для определения сопротивления или косяк мой?
При включении реле всё пропадает.
15В идёт через резистор ;) Это не косяк, просто ток у этих 15В ограничен 45мА.
Используется для определения сопротивления нагрузки по падению напряжения на ней при пропускании известного тока.
Вадим я настраиваю сейчас защиту и хотел спросить. На плате зашщиты ОУТ соединяем с землей защиты каждый свой канал и сами пятаки земли соединяем с main gnd я правильно понял? Больше ничего не нужно соединять????
Ещё саму землю защиты с Меккой.
Берётся двужильный акустический провод, перерезается в месте пайки в плату защиты, и потом идёт на клеммы.
Ну я понял что когда уже все подключено будет просто один провод идти от змели защиты до земли БП кондеров так? а когда в процессе настроки по подключению по сопротивлению на плате самой защиты коротятся пятаки ОУТ УМЗЧ и ГНД, и ГНД защиты с пятаками ГНД. Еще что то пропустил???
А теперь понял взять просто двухжильный провод и его припаять в местах ГНД защиты и пятаками ГНД силовыми так?
Провода от выходов УМЗЧ можно запаять чуть позже, после настройки. Земляные провода - сразу.
Ну я уже настроил. на 4 Ома подключает на 2 нет. Изначально понять не мог почему не подключает оказывается входное напряжение было мало 14В потом 27В подключил стало нормально. Это сейчас для проверки просто нет другого БП, а когда будет в корпусе 20В думаю будет в самый раз.
Сегодня надумал одну вещицу. Можно Из защиты выдрать кусок и встроить в комп. Чтобы обороты вентиляторов регулировались плавно, в зависимости от температуры. Полезная штука была бы. Но я не соображу с печаткой ничего(
В компутере всё отличие только в размерах радиатора и количестве сдуваемого тепла, т.е. не принципиальная разница.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
