Система защиты
  • Ответов 1,9т
post-175339-0-78236600-1429284252.jpgpost-175339-0-10627100-1429284508_thumb.jpgприветствую всех форумчан! Простите незнал где задать вопрос ,люди добрые подскажите, в этой схеме софтстарта кнопка вкл. без фиксации? А то собрал для ЭА 2012 ,софтстарт вроде работает а кнопка не фиксирует.
Доброго времени суток. Вот эти реле можно использовать в ПП если нет то какая альтернатива, и если можно то как вообще эти реле? нормальные? и на какой минимальный рабочий ток вообще нужно ставить реле? Если указанные не то то ткните плизз носом что надо на сайти чип)
http://www.chipdip.ru/product/tyco-4-1393240-5/
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Защита на квод 909 2 канала по 200Вт, реле вот это Tuco 4-1393240-5 (RT334012), Реле 12VDC ,16A/250VAC прошу прощения ссылки прицепляются но не работают.
А как вообще подбирается реле по рабочему току? К примеру на обмотке трансформатора 2А при постоянке на выходе сила тока будет значит 2А, значит реле стоит брать скажем с 2х кратным запасом, что б не залипли контакты, 5А самое близкое, верно мыслю?
Хорошие реле. У меня такие в ВП2006 работают. Контакты там спараллелены. 1 реле - 1 канал.
Подбираются по напряжению и току в нагрузку. Лучше в том числе и при полном напряжении плеча. 200Вт на 8 Ом - около 60В постоянки возможной.
Только что обратил внимание, что катушки намотаны в разную сторону. Чем это обусловлено и на сколько важно направление намотки? Я намотал в одну сторону. Перемотать или так оставить?
Не заморачивайтесь.
Более подробно о взаимной ориентации катушек - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122579&st=2420#comment-2151232
Правда, там нет ничего об их индуктивности и направлении магнитных полей, создаваемой каждой из катух.
Изменено пользователем waso
Тут народ меня часто спрашивает насчёт урезанной версии защиты АС Вадима первой редакции. Вот в этом посту http://forum.cxem.ne...00#comment-1696885 их фото в тогдашнем варианте. Вот навёл порядок на ПП, нарисовал к ней схему, ввёл КРЕНку, чтобы не фонило в АС при определении сопротивления нагрузки. Для уменьшения времени отпускания реле при выключении питания, уменьшил ёмкость в питании, все пульсации добьёт КРЕНка, а разряжаться будет быстрее по идее. Короче вот, пользуйтесь.защита моно без термала лайт-версия.zip
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Я для моментального отключения и разрядки конденсатора задержки включения ввёл такую штуку на МП41А, германиевый транзистор применён из-за малого падения напряжения на БЭ переходе. Нагрузка отключается раньше чем успеваешь отпустить кнопку при выключении, и если тут же опять включить то задержка будет как положено т.к. конденсатор задержки уже будет разряжен.
Изменено пользователем serzhant808
Вариант. :yes: Попробую примостырить на досуге эту цепочку, сейчас у меня нет собранной защиты никакой для этого. А с теми же 5401 если?
Знакомая схема, откуда такая ПРЕЛЕСТЬ?
Я не помню где увидел "прототип", честно
Если вместо МП41А то просто конденсатор задержки разряжается в меньшей степени, и если сразу включить задержка меньше будет, хотя отключать будет также моментально. Я почему и написал про германиевый транзистор
Ясно, в общем надо будет попробовать. В полной версии реле отключается моментально из-за большего потребляемого тока скорее всего, литы в питании успевают быстро разрядится до напряжения отпускания реле. Здесь же у меня было, не скажу что очень медленно, нет, быстро, но не не мгновенно, где то через 0,5-1сек. Не критично конечно, банки в БП всё равно ещё долго "поют", поэтому переходных каких то или хлопков нет, но чтобы "по феншую" лучше бы мгновенно. ИМХО :) Там не было КРЕНок, поэтому электролит стоял на 1000мкф как и в полном варианте, ему надо было больше времени для разрядки, что естественно, но уменьшать нельзя было - увеличивался фон до совсем уж раздражающих децибел. Тут теперь стаб, фона не будет при гораздо меньшей ёмкости, думаю по любому должно отключаться быстрее.
"Покурил" даташиты на то что пришло на ум. Тот же ВС558 вполне должен подойти, у него К-Б 30В против 15В у МП41, а у 5401 аж 160В. Так что думаю вполне себе замена. :)
Слав ты невнимательно курил, ))). У любых кремниевых транзисторов падение напряжения на переходе БЭ (я про него писал) составляет примерно 0.6-0.7 вольт, у германиевых 0.2-0.3 вольта. Не обязательно МП41А, применить можно в принципе любой но желательно всё таки германиевый транзистор
Добрый день!
Собрал защиту, без оптронов, заработала с первого раза. При настройке объединял площадки GND и соединял с main gnd. Сейчас смонтировал в корпус. Правильно ли я понимаю, что нужно соединить мекки обоих каналов усилителя с MAIN GND, не получилось бы земляной петли. В инструкции из первого поста речь идет об одном канале. Для питания использую отдельную обмотку транса.
Автор рекомендует эту схему(земляной петле хана). Здесь MAIN GND находится под обозначением GND на блоке питания (землю от защиты тянуть сюда).
Изменено пользователем aleksolejn
Если блок питания общий для обоих каналов уся, то соединить Мекку БП с землёй защиты. Этого достаточно.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
