6 минут назад, Sem2012 сказал:
я бы пока не какую не рекомендовал
т.е. нет в реали ЛБП? Все это лишь БП? Я правильно понял?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
  • Ответов 14,5т
Что такое ЛБП?  Для меня это почти медицинский инструмент, и должен этому соответствовать. Всякая шняга типо этой темы на ЛБП никак не тянет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Только что, Sem2012 сказал:
Я Вас услышал, далее не интересно...
Этим не болею....
Только что, kuzmitch сказал:
Этим не болею...
А этим и не надо болеть, нужно просто знать где ЛБП и где БП.
Лучше схему покажи
Повторить хочешь?:D Кстати, рассматривая схему агилента, начали терзать смутные сомнения: зачем разработчики повсюду напихали дорогущих прецизионных резисторов, и где надо , и где не надо? Не с целью ли просто заработать?:unknw:
Ну так не ходите вокруг да около:D покажите ЛБП!!!
Только что, vg155 сказал:
Это что бы было.:)
покажите ЛБП!!!
Какой шустрый.
Изменено пользователем Sem2012
alsi2010 Чем плох ПиДБП написано не раз и не только мной. Схема ПиДБП имеет очень большое усиление, три транзистора в ОЕ плюс ОУ, и естественно малую устойчивость. V16y2 имеет выброс 1,5V после КЗ и режима СС. Транзисторы в ОЕ имеют эффект Миллера, который снижает быстродействие и устойчивость. Читал недавно сетования энтузиаста этой схемы, который много времени потратил на ее реанимацию. Он попробовал разные варианты схемы, в том числе с двумя транзисторами, сила-полевик, а мелкий, на выходе ОУ, биполяр или полевик. Он пишет, что схема удивительно неустойчива, она возбуждается и на низких и на высоких частотах. Она реагирует даже на тип кондера в коррекции, с керамики толку мало, а полипропилен эффективен. Я тоже пробовал с двумя транзисторами, схема заводится даже от шуршания переменных резисторов. Я уже писал ранее, что ПиДБП абсолютно бесперспективен для построения хорошего ЛБП, особенно для себя любимого. Это опупей проблем и недостатков. Если сделать нормальный минус для ОУ, то немного улучшится ПХ ОУ_тока. Быстрые ОУ нельзя, схема засвистит, у нее нет запаса устойчивости. Более осмысленные и рациональные конфигурации ЛБП - ОУ+один транзистор в ОИ или ОС сильно лучше всего этого опупея с ПиДБП. Самая оптимальная конфигурация на картинке.  22178155.jpg
По ней штампуется множество клонов типа HY3003. Пока венец моих опытов по этой блок-схемеhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/221857-лабораторный-бп-без-выбросов/ Схемы ЛБП с повторителем на выходе, типа ЛБП Cinaec, более быстрые, устойчивые, работают с очень малой емкостью на выходе, но их шустрость выглядит в работе как чрезмерная нервность, и максимальное напряжение на выходе у них ограничено питанием ОУ. Для обычной работы лучше более степенные и осанистые ЛБП, не такие быстрые. И без ослика такой шустрый на каких попало деталях не собрать, повторители могут и в возбуд свалиться, vg155 не даст соврать. А схема лабораторного БП без выбросов не содержит лишнего, более менее вылизана и оптимизирована, весьма устойчива и беспроблемна на повторения и дальнейшей мудернизации. Я не видел ни одной схемы в сети, которая была бы также хорошо исследована, особенно на выбросы. Для выбора схемы ЛБП надо сформулировать свои хотелки, ТЗ, несколько месяцев почитать, а какие же варианты есть в сети. Чтение добавит знаний о предмете вожделения, и появившаяся избыточность информации поможет сделать выбор не вслепую. А если выбирать второпях, без разумения, то легко вляпаться во всякое Г, поддавшись на число просмотров в ютубе и прочие эмоции.
Изменено пользователем boris_ka
Какой шустрый
Может тогда как говориться - не будем и рот открывать!? Слышно только одно - это не ЛБП, и? Так и будем юлить?
Покажите ЛБП!
@boris_ka я  уже писал. Я бы с этими выводами не спешил.
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Покажите ЛБП!
Рано видать ещё.:)
1 час назад, kuzmitch сказал:
Покажите ЛБП!
- А что, отец, -- спросил молодой человек, затянувшись, -- невесты у вас в городе есть?
- Кому и кобыла невеста, -- ответил он, охотно ввязываясь в разговор.
Кому-то и LM317 с переменником - уже лабораторный.  У каждого свои задачи и свой уровень и свое понятие о "лабораторности".
6 часов назад, boris_ka сказал:
биполяры имеют эффект Миллера?
гонору у тебя - выше крыши, а знаний - крохи ...
Жерар, я думаю, что Starichok хорошо знает, что такое Эффект Миллера. И пишет  он, насколько я понимаю, не о теории в принципе, а применительно к конкретному БП.
37 минут назад, Ztair сказал:
Не могу оценить в конкретном случае, что влияет больше - индуктивности или эффект, но влияние эффекта Миллера есть однозначно.
IMHO
Изменено пользователем Жерар
возможно, я был не прав.
да и у биполяров есть "проходная" емкость база-коллектор. и на её заряд/разряд тратится ток базы.
но эта емкость у биполяров крохотная по сравнению с емкостью затвор-сток у мосфетов, поэтому не принято считать, что для биполяров это имеет значение
2 часа назад, Starichok сказал:
Особенно на частотах линейного БП.
Только что, Ztair сказал:
Ну ежели исследовать сброс, наброс нагрузки, как это делают в соседней ветке, то окажется что у прямоугольного импульса всё-таки не хилые частоты и влияет даже длина проводочков.
17 минут назад, Жерар сказал:
И проводочи и температурный дрейф и еще много чего. Но если "беспокоит" Эффект Миллера, то спасет высокочастотный транзистор, так , на всякий случай.
6 часов назад, Starichok сказал:
Полностью согласен, просто думал насколько влияет эфф. Миллера при импульсной нагрузке.
