4 часа назад, vg155 сказал:
Идти, как вариант, от конца к началу
Этот способ называется "поиск неисправности от дефекта", ещё есть "поиск к дефекту", т.е. в обратную сторону ... :)
  • Ответов 14,5т
26 минут назад, Borodach сказал:
Есть и третий, наиболее часто применяемый: тыкать куда попало.:D Бывает помогает.
Изменено пользователем vg155
43 минуты назад, vg155 сказал:
этот метод называется наученного тыка...
Всем форумчанам привет!
Наконец закончил строить простой идоступный версии 17 на максимальный ток 2.5А.. Заработало сразу. Пришлось немного повозиться из-за китайского показометра. Пришлось использовать его шунт и, как следствие, менять резисторы делителя опоры защиты. Доволен очень. Спасибо всем - авторам и участникам форума за то, что делились своими знаниями и наработками.
Некоторые отличия от основной версии.
- Не использовал узел контроля от перегрева. Вместо него установил узел управления оборотами вентилятора в зависимости от температуры. В последующей модели попробую совместить эти два устройства, задействовав один общий терморезистор.
- Переключение обмоток выполнил на TL431 в режиме компаратора. Очень простой, дешевый и надежный вариант в сравнении с компараторами на ОУ и микропроцессорными вариантами. Исследовал вариант на стабилитронах - сильно разочаровал. Очень большой гистерезис, определяемый гистерезисом самих реле.
Ошибочка вышла с платой - забыл отзеркалить, а текстолита жалко... Благодаря симметричности выводов LM324  подкорректировал выводы питания, а остальное все совпало. Вот только провода входа и выхода питания идут теперь перекрестно. Думал наводки, возбуждения будут. Но все работает очень устойчиво. Будет настроение и время - переделаю.Еще раз спасибо авторам - хороший аппарат получился.
Изменено пользователем Dusin
3 минуты назад, Silvi сказал:
МОЖНО СХЕМКУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОКАЗОМЕТРА В ЛБП?
Да подключение по схеме, рекомендуемой китайцами, только не использовать тонкий черный провод  и не ставить свой шунт, увеличив сопротивление резистора R19. У меня получилось методом подбора 410 кОм.
Только что, Владимир65 сказал:
Можно было последовательно с шунтом прибора поставить еще один чтобы получить номинал как в схеме.
Совершенно верно! Но для этого нужно было искать доли ома, которых у меня сейчас нет, а до ближайшей торговли радиодеталями 150 км. Поэтому рискнул поиграться с малыми напряжениями. Риск конечно был получить что-либо пакостное, но, слава Богу, все обошлось.
Уменьшение номинала шунта ухудшает точность стабилизации тока. Добавочный шунт можно было набрать из нескольких параллельно соединенных резисторов большего номинала и меньшей мощности. В итоге набрали бы и сопротивление и мощность шунта. Например 2,2 ома 10 штук в параллель и последовательно с шунтом прибора. Было бы 0,32 ома если шунт прибора 0,1 ом.
Изменено пользователем Владимир65
В 04.03.2019 в 20:18, Vovik13 сказал:
1) Неисправность с открытым транзистором описанную выше я исправил (причина была в  обрыве в  резисторе R20). После вылезла другая ошибка
2) Дошли руки до термозащиты, в печатках с цитированного поста я так понимаю ошибка, диод VD3 вывернут. Исправил. В итоге замыкаю выводы где должен стоять терморезистор, диод перегрева загорается, напряжение на выходе БП так и остается висеть. Напряжение на выводе 8 мс 0.95В со стороны R11, R12 1.1В я так понимаю VD3 остается заперт?
3) И самое не понятное. Когда R26 выведен в 0, т.е вывод ОУ12 на земле схема работает, на ОУ14 0.48В, горит диод HL2 Но стоит немного подкрутить R26 то все на выходе  максимальное напряжение, загорается HL1. Чо это вообще.
Изменено пользователем v1r0n
Ну вот, собравшись с духом и переборов природную лень, наконец-то заставил себя "детальки в дырочки вставить" © ))))
Трансик ещё неподходящий, а так всё работает, регулируется, включая термозащиту, пока на расстоянии, всё стоковое, по дефолту.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, KLARUS сказал:
пока на расстоянии
и на каком же расстоянии это всё работает и регулируется?..
9 часов назад, Starichok сказал:
11 час назад, KLARUS сказал:
в том смысле, что NTC реагирует на температуру от жала, например, с запиранием 2NE3055.
Плохо видно светодиод
MVI_3700.AVI
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
