  • Ответов 14,5т
1 час назад, vg155 сказал:
Почему?
Потому что:
Правила устройства электроустановок.
Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
В пункте 2 допускается использовать "металлические трубы водопровода, проложенные в земле", но это, очевидно, не относится к квартирным стоякам, т.к. достоверно неизвестно, что эти трубы имеют соединение с землёй и даже если имеют, это соединение в любой момент может быть разорвано при ремонтных работах или вовсе заменены на пластик. Да и сами трубы обычно теплоизолированы и прямого контакта с землёй не имеют.
Поэтому советы заземляться на трубы в квартире из старых любительских книжек сейчас следует игнорировать.
Здравствуйте Уважаемые Специалисты!
Есть проблема - выброс напряжения почти 2 вольта при отключении КЗ на выходе БД.
Причем величина выброса зависит от установленного тока ограничения. В данном варианте на выходе БД установлен режим 5В с ограничением тока 0.5А.
Версия ПиДБП 16у2. Все в точности по последнему варианту схемы.
Подскажите пож-ста, в какую сторону копать для решения данной проблемы? Понимаю что вокруг ОУ ограничения тока, но что именно - пока не знаю.
Изменено пользователем Yalanskiy
5 часов назад, Yalanskiy сказал:
ОУ тока ни при чем. Выброс при снятии нагрузки происходит из за того, что ОУ напряжения, при этом, не успевает выйти в режим и прикрыть открывшийся VT3. Ну, это мое мнение.
4 часа назад, vg155 сказал:
Вы совершенно правы, выброс напряжения после КЗ или нагрузки вследствие:
- инерционности ОУ в первую очередь,
- затем инерционность цепочки R17+R14+ Сбк, СбэVT3.
Лечится:
- заменой ОУ DA1.2, VT3 на быстродействующие с наименьшими реактивными импедансами,
- оптимальной коррекцией ОУ,
- возможно заменой R17, R19 на диоды, но нужно поиграться со смещением диодов.
Изменено пользователем wert
Представляет интерес идея не допускать выхода ОУ напр. из активного режима при стабилизации тока. Но, в тоже время, и не мешать ОУ тока. Для этого достаточно подать на неинвертирующий вход ОУ DA1.2 вместо опорного, напряжение, обратно пропорциональное напряжению с датчика тока. Проще говоря, напруга на выходе ОУ напр. должна несколько превышать напругу на выходе ОУ тока, а не уходить хрен знает куда. Ну и развязать диодами, как в 17 версии.
Боюсь, что это не сработает. Если ООС хоть чуть-чуть нарушена, ОУ гарантированно становится компаратором и влетает в насыщение. IMHO.
3 часа назад, wert сказал:
С резисторами выходы ОУ подходят и уходят от рабочей точки плавно в противоположные стороны, компенсируя друг друга. А с диодами переход происходит в ударном режиме. Один выход уже ушел из рабочей точки, а другой еще не пришел. Переход возможно быстрее, но выбросы больше.
Есть 17 версия от Старичка, попробуйте , сравните, поделитесь результатом!
1 час назад, Владимир65 сказал:
Ток так и должен ограничиваться.
Убрать диод с выхода ОУ  напр?
Данную схему подробно не анализировал, поэтому что в НЕЙ добавить/убрать не подскажу. Я вел речь о принципе работы ОУ, который поддерживает потенциал инвертирующего входа ,равный потенциалу на неинвертирующем исключительно под влиянием ООС. Как только по какой-либо причине эти потенциалы начинают разниться, ООС разрывается и на выходе ОУ потенциал принимает любые значения Rail-to-Rail. При возобновлении работы ООС выход из этого состояния занимает какое-то время.
Именно поэтому я как-то попытался сваять стабилизатор на компараторах, которые по умолчанию защищены от насыщения. Даже плату вытравил, но так до конца проект и не довел.
учитывая насколько 324 тормознутый ОУ я лично выбросам на регуляторе не удивлен. Но на то он и ПИДБП, чтобы не ждать от него особых чудес. В данном случае я бы посоветовал прикрутить к выходу простейший параллельный стабилизатор на полевичке с управлением от уставки ОУ напряжения + 0,2...0,4 вольта. Данный узел мешать работе не будет никак и будет выполнять роль гарантированного предохранителя от любых выбросов. Прибавка к схеме по сути копеечная а пользы на червонец. Ну и плюсом этот узел будет разряжать выходной конденсатор при изменении уставки напряжения в минус очень быстро. А то без нагрузки возможны лаги, так разрядиться будет некуда, кроме как на R25, а сопротивление у него не мелкое
Аналогичные выбросы наблюдал в V16y2. Причина - слишком медленный ОУ с коррекцией 1н+20к. Достаточно выкусить эту коррекцию. Небольшой выброс останется если у ОУ полоса меньше 1МГц. Лечится полноценным питанием плюса и минуса ОУ от отдельной обмотки и применением более шустрых ОУ. LM324 применен потому, что может при однополярном питании, без дополнительного питания для минуса ОУ, работать с входным напряжением до нуля. Из-за наличия в цепи регулирования целых трех транзисторов с ОЭ, быстродействие и устойчивость схемы ЛБП оставляет желать лучшего. Даже при ёмкости на выходе 47,0 на выходе напряжение не совсем постоянное. В моем улучшенном ПиДБП М16у2R пришлось ставить на выход 440,0 чтобы убрать кривулины на второй картинке. Ставить на выход аналогового ЛБП конденсаторы с малым ESR, без резисторов впослед для уменьшения вредного влияния малого ESR, нельзя. Они добавят проблем с устойчивостью и возбудами. Correction.gif47,0_r.gifhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
Изменено пользователем boris_ka
я уже неоднократно в этой теме говорил, что на TL082 или LF347 с двуполярным питанием получается намного более интересный прибор. Даже на КР140УД20(УД7) результаты будут лучше
39 минут назад, boris_ka сказал:
Есть намного скрострельнее
40 минут назад, boris_ka сказал:
Тогда возбуд.
ОУ напряжения охвачен сильной отрицательной обратной связью и не имеет ни малейших шансов на возбуд. Возбуды мугут быть из-за понатыкивания кондеров с малым ESR куда ни попадя, и наличия лишних каскадов в схеме, которые отжирают запас по фазе. Например, в исходной схеме ЛБП Шелестова есть эмиттерный повторитель перед регулирующим транзистором. Если этот повторитель выкусить, то переходная характеристика ЛБП, на КЗ, выход из режима стабилизации тока, и при скачках в нагрузке, сильно преображается в лучшую сторону. Составной биполярный транзистор четко хуже одинокого полевика. Три транзистора подряд - это приговор схеме ПиДБП, она самая не стоящая для возни с ЛБП. Она даже хуже схемы из кетайского набора, в котором всего два биполяра и схема с ОК, которая лучше для ЛБП, чем ОЭ в ПиДБП. Если кетайский набор причесать и поставить один полевик, то он по параметрам сильно обойдет ПиДБП, максимальное напряжение на выходе только будет пониже. Десятый год теме из-за нелюбознательности её читателей и писателей, если бы народ почаще смотрел осциллографом на то, что выдает ПиДБП и другие схемы ЛБП, то давно бы забыли про ПиДБП и занялись более потенциальными схемами. Картинки про ESR, на них реакция ЛБП, переходная характеристика, на замыкание выхода полевиком в режиме ограничения тока. Желтый - на шунте, красный на выходе ЛБП. На нижней картинке, красный в инверсии. В идеале, переходная характеристика должна быть как можно более близкой к прямоугольной и без трепыханий и колебаний на ней. На нижней картинке видно, что добавление к керамическому кондеру 8,0 резистора 0,8 Ом последовательно, сильно улучшило переходную характеристику. Наклон красных осциллограмм пропорционален величине емкости на выходе ЛБП.All-big2_full.2.thumb.png.b76cb89e51d0cb8019d15fd7d18e7d31.png1vykszj78p.png.8e733f62ff23859446001e99397928d0.png
@boris_ka  Нет предела совершенству! )))А схема разрабатывалась в рамках  условия определенного автором . Потому и не туды и не сюды . )))
Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
Даже если удалить С5,R22 и С7, то всё равно выбросы останутся но немного меньше будут. Ещё роль играют С6,C8. Как и в схеме от бороды мешает С4.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Мыши плакали, кололись, но упорно продолжали грызть кактус...
10 лет ..17 версий... за это время изменились все до единого элемента в схеме.. кроме 324. Счетвереная? Так это скорее минус чем плюс. Лишних два ОУ все время куда-то пытаются пристроить: то на индикацию, то на термозащиту...
У меня так: 5.000в., при нагрузке 5ампер падение до 4.990(измерение производил на крокодилах), при 12в.падение уже больше, поскажите это норма?Интересно узнать какое падения в заводских лбп?
Писал ранее что были помехи от импульсного паяльника на ПиДБП.Поставил сетевой фильтр на ПиДБП, стало все ок.Но возник вопрос по безопасности самого фильтра.В нем конденсаторы 'х' класса,но без предохранителя на входе.В случее чего при выхода их из строя они незамкнут цепь?Спасибо за любую помощь.
Ребята, всем огромное спасибо за советы касательно выбросов при отключении КЗ!!!
Буду пробовать разные варианты, которые посоветовали!
