  • Ответов 14,5т
30 минут назад, Николай Шумейко сказал:
повлияет меньшее его сопротивление?
Это в какой схеме? И почем нашел, если не секрет?
2 часа назад, Karlson904 сказал:
Цена сносная, качество Vishay
СП5-44 разбирал, выполнены очень качественно.
Их долго крутить - мне понравились СП5-35, двухоборотные ( с нониусом, как у штангеля ). Их и поставил. Пробовал разные.
2 часа назад, vg155 сказал:
В ПидБП v.17.Стоял на регулировке напряжение.По схеме 10Ком, а который возможно куплю(других наминалов попросту нет) 2.2Ком.Это как то отразится на плавную регулировку?Украина,120грн.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Их долго крутить
Это еще не долго, т.к.полетел 10-оборотный пришлось сколхозить это https://3dxsite.wordpress.com/2017/03/22/trimmer_resistor -вот это реально долго).Как временное решение даже очень неплохо.
Только что, Николай Шумейко сказал:
2к вполне подойдет, сильно опору не нагрузит. Верхний резистор подобрать только.
5 минут назад, Николай Шумейко сказал:
120грн
Если б/у, то дорого, если новый, нормально.
59 минут назад, vg155 сказал:
Это ручка такая что ли? Как она выглядит?
Там ось одна и она вращает фактически два СП, но они с разными моментами вращения.
Когда крутишь ручку, то сначала вращается левый, а если начинаешь вращать в обратную сторону, то правый, то есть тонкая настройка ( нониус ).
Только что, Юный пионер сказал:
@Юный пионер вы думаете, я не знаю что такое СП5-35?:D Я про нониус, подумал, что это спец ручка с делениями и редуктором.
Ну, не все это знают. Шкалы там нет, а настройка реально очень точная.
Я ставил 2 типа разных синих кетайских 10-оборотника. Через время нарастающая неконтактность ползунка. Оно там из тонкого и не очень пружинного материала. Я за СП5-35, и надежность не сравнить с китайскими. А ибей это риск большой, там те же кетайские бейцы.
Везде риск большой. Даже по дороге за хлебом. Продавец, которого я указал, присылает качественный товар. Я у него взял штук шесть многооборотников. Отличные.
6 минут назад, Николай Шумейко сказал:
оба денег стоят теряюсь чего выбрать
СП5-35 должен быть намного дешевле. А брать нужно оба, чтобы понять, что именно тебе нужно. Мне вот больше 44е нравятся, хотя и 35е имеются. 39 нормальный, как 44, только поменьше.
К СП5-35 нужно привыкнуть, но это происходит быстро. У одного из моих ЛБП стоит 3-х оборотный от какого-то медицинского оборудования, и он по-моему - оптимальный.
Но, такой не купить и он, наверное, дорогой, у него даже выводы позолоченные. Когда-то, давно,  попался на радиобазаре.
Вот такие нашел для ПиДбп.Как они, кто знает?
В слаботочных цепях (ниже половины заявленой мощности) работают долго и надёжно, практически без "шороха".
Чем выше ток (близко к номиналу и выше) тем короче беспроблемная эксплуатация.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
При превышении тока обмотка в местах выводов просто сгорает. Пытался ремонтировать под микроскопом - дохлый номер, припаяться невозможно, ничем не лудится.
Всем доброго вечера, решил собрать ПиДбп по схеме 18 версии, есть 4 шт. КТ825Г валяются еще с советских времен новые не паяные и есть 4 шт. BUX48A, какие будут надежней на выход в силовую часть посоветуйте. Спасибо.
вот диаграммы
59 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
КТ825Г
p-n-p
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
 BUX48A
n-p-n
покажи схему.
Сейчас могу только фото платы и схему 16Y2 версии но она немного отличается от 18 (здесь выкладывали, страницу не помню),  и если транзисторы буду ставить в корпусе ТО-3 то соответственно подредактирую немного плату в Lout. Схема 18 версии на флешке дома, а я на работе.
Изменено пользователем Виктор Шаракин
16 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
Вопрос выше!
Ответ чуть пониже вопроса.
15 часов назад, vg155 сказал:
КТ825Г
p-n-p
 BUX48A
n-p-n
17 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
КТ825Г  будут надежней на выход в силовую часть.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
