Ivansvoi Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 5 часов назад, motoandrey14 сказал: @Ivansvoi Подав 12В на TL494 какие осциллограммы между базами? Два одинаковых меандра в противофазе 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Если вылетает диод, может он просто херовый? Что за диод ставишь? ШИМ при стабилизации стабильна? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 16 часов назад, motoandrey14 сказал: диод, может он просто херовый? В точку,поставил на 20А 100В и все заработало,а до этого стоял и ставил 20А 45В) 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 23 минуты назад, Ivansvoi сказал: а до этого стоял и ставил 20А 45В) Сколь уже об этом было понаписано по всем форумам... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 зарядник вариант Е 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melandr Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 7 часов назад, lavrinenko_pa сказал: зарядник вариант Е Доброй ночи, хотел поинтересоваться. А у Вас вольтамперметр с шунтом или без? А то на плате наблюдаются два цементных резистора по 0,1 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 конечно с шунтом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Никогда не понимал, зачем людям соединять два шунта последовательно, напряжение же на выходе станет меньше, что плохо влияет на зарядный ток. Шунт самого блока отлично заменяет шунт амперметра. Единственное, может быть, вольтметр будет врать по напряжению на напряжение падения на шунте из-за общего минуса у вольтметра и амперметра... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 2 часа назад, motoandrey14 сказал: Шунт самого блока отлично заменяет шунт амперметра. Всегда так и старался делать, когда занимался. Один БП забыл про вентилятор, сейчас он плюсует ток вентилятора, переделать уж лень. Сегодня им спалил пару резисторов по 0, 01 Ома в плате защиты шуруповёрта, просто взорвались. Просто ток на максимум поставил, а плата защиты- на 15 ампер всего. Бп на 30 Ампер. Хватило. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 4 часа назад, motoandrey14 сказал: Никогда не понимал, зачем людям соединять два шунта последовательно С вами полностью согласен, просто я не заморачивался с этим. устраивает и все 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 В 20.09.2018 в 15:38, motoandrey14 сказал: Никогда не понимал, зачем людям соединять два шунта последовательно, напряжение же на выходе станет меньше, что плохо влияет на зарядный ток ...вольтметр будет врать по напряжению на напряжение падения на шунте из-за общего минуса у вольтметра и амперметра... На шунте 0,05Ом падает 0,5В при 10А. То есть, 5Вт тепла. Плюс шунт амперметра 10мОм?. еще 1Вт. При том, что на силовых ключах - полтора Ватта (каждый), а на выходной сборке Шоттки около 6Вт. Прикиньте, на сколько можно снизить тепловыделение всего ЗУ, если пользоваться Шунтами сопротивлением поменьше (10 мОм) и исключить лишние обогреватели в цепи зарядного тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Если бы на ключах падало по полтора ватта их можно было бы не охлаждать. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 (изменено) Вы имеете в виду голый корпус без радиатора? Тепловое сопротивление TO-220 без радиатора - 62,5Ц/Вт. Полтора ватта - уже 94 градуса перегрева. И около 120Ц кристалла при комнатной температуре. А в корпусе температура не комнатная, а повыше будет - градусов 40 (имеется в виду ПК). Поэтому, совсем без охлаждения - не вариант. Два ключа - уже 3 Вт. Тепловое сопротивление простых компьютерных алюминиевых флажков без обдува довольно велико и толку от них мало. Они рассчитаны на наличие работающего вентилятора (тогда RthJ-A снижается во много раз). Поэтому, ключи с 3Вт тепловыделения на кусочке алюминия без обдува будут обжигающе горячими. Надежности это не добавит. Изменено 30 сентября, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 52 минуты назад, онищук виктор сказал: акум 10sp2 литий ион.с bms. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) А почему два раза? Удаляйте лишнее скорее ... Лучше бы схему выложили. Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Причём тут вообще литий ион? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) В 10.11.2018 в 18:20, Candid сказал: Причём тут вообще литий ион? Перемотал трас получил напугу 42волта.зарядил акум с гироскутера.собираюсь получить.56.4 чтобы заряжать 48..волт.. схема с этого сайта. В 10.11.2018 в 18:17, Vslz сказал: А почему два раза? Удаляйте лишнее скорее ... Лучше бы схему выложили. пробовал не получилось.пардон.!!! В 10.11.2018 в 18:20, Candid сказал: Причём тут вообще литий ион? потому что мне надо заряжать такие акумы.что прекрасно он раряжает. и балансирует банки. Изменено 12 ноября, 2018 пользователем онищук виктор неточность 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 28 минут назад, онищук виктор сказал: собираюсь получить.56.4 чтобы заряжать 48..волт.. схема с этого сайта С большим натягом пойдет под тему "импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов". Чтобы добавить схему, щелкаете по "выберите файлы" или просто перетаскиваете картинку в поле со скрепкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Уважаемый Vslz Members! у нас же появляются авто с большим напряжение авто. акамуляторами.до 800 волть доходит. 600 точно есть .чтоб не соврать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taif Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В прошлом году очень удачно воспроизвел зарядное устройство по схеме «Е». Нынче блок питания решил сваять на18 V - 10А. Подскажите, что нужно изменить в схеме зарядного устройства для «превращения» её в ИБП. Читаю второй день форум и ажник занервозилось от своей бестолковости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Я тут уже выкладывал версию Е в переделанный БП. Какие нужны регулировки -считаешь по формулам. вместо подстроечников -переменные резисторы. БП_v-E+.lay6 Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Sergej 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Как получаются такая аккуратная шелкография на верхней стороне платы ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Лутом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 5 минут назад, Vslz сказал: Как получаются такая аккуратная шелкография на верхней стороне платы ? Фоторезистом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taif Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Спасибо, Sergej. Теперь по-понятнее. А "рабочей" принципиальной схемы именно этого БП нет? Хотя, оно конечно можно и по "печатке" разобраться, но с ней как бы ловчее.)) И при "моих" характеристиках нужен ли "мост" на выходе БП, или достаточно будет двухполупериодного выпрямителя? Изменено 24 ноября, 2018 пользователем taif доп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
