О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Собрал два стаба http://forum.cxem.ne...40#comment-1771572.
Один на +-15В. Другой на +-30В.
Который +-15В работает отлично с любой нагрузкой, на осциллографе ровная полоса.
А вот стаб на +-30В:
1мВ/см
Изменения в схеме:
Напряжение на входе +-41В
VD1,2 - на 9,1В;
R3,6 - 11к;
R11,12 - 3к;
R17,18 - 330R;
VD5,6,7,8 - на 15В (а в другом стабе на 7,5В).
Куда рыть?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Rea_, посмотрите шум на базе VT5. Если там такой же, как на выходе -- 100% стабилитроны (маленький ток или сами по себе шумные)
А еще, на шум это не должно влиять, но для VD1,2 - на 9,1В, R11,12 лучше поставить 2,4к или 2,2к (в порядке предпочтения)
Поставил R17-18 по 186 Ом (330 + 430), раза в два уменьшилась полоса шума. Ещё их уменьшение уже ничего кроме нагрева стабилитронов не даёт.
Да, на базе VT5 шум точно такой же, как и на выходе.
Т.е. 15В стабилитроны у меня шумные? заменить на 7,5В попробую.
У Вас плата, как в посту Вячеслава, под 2 шт. mini-melf? Если да, то можно попробовать туда "втулить" 4х7.5В, раз уж они попались малошумные. Будут, конечно, некоторые "сопли", но если шум в 1мВ напрягает ;)
ПС. Вячеслав, только сейчас глянул Вашу плату, немного смущает то, как стоит входная пленка, на "висюльках" )
Изменено пользователем DIMM_bl4
Да, я сделал по этим печаткам пока как пробные, прикинуть что к чему. У меня всё равно все стабилитроны выводные, но влезли.
Да, действительно, стабилитроны 15В оказались очень шумными. Заменил на 27В и 3,3В на выходе всё чисто.
Да вот как то так расположились, борьба за место, думаю не смертельно. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Сделал платы миниблока питания с конденсаторами у которых винтовое крепление.
Критично ли то, что конденсаторы будут просто соединены с луженой дорожкой платы и зажаты винтами с обратной стороны? Конечно могу дополнительно сделать клеммы и дополнительно создать контакт.
Изменено пользователем Snake-1987
Да вроде нет, если клемами, то в принципе тоже самое ведь будет. Не ну это если не вдаваясь в молекулярную физику :D . Если серьёзно, если пятаки у кондёров алюминиевые (судя по фото да), то лудить обязательно, медь с "люминем" дружат недолго.
Выложу, как сделано у меня. Плата двухсторонняя, будет заводского изготовления. Электролиты 10 000 мкФ х 100В, шунтированы будут К73-17 0,1мкФ х 250В. Запаивать всё не обязательно, поэтому плата своего рода максимум, а запаять можно по необходимости. Диодных моста два, Каждый диод установлен на небольшой радиатор HS316, для надёжности и каждый диод зашунтирован конденсатором К73-17 0,01...0,033мкФ х 250В. Есть небольшое отличие в дорожках где соединяются R1С1 и R2С2, но на данный момент это исправлено.
http://fotki.yandex.ru/users/lpiti/view/860151?page=44
http://fotki.yandex.ru/users/lpiti/view/860152?page=44
Изображения прикрепить не смог.
Плохо, но работать будет. :)
Вы представляете токи зарядки 10шт. в плечо 10000х100В? И что при этом будет происходит на вашей плате при такой разводке?
Это нежелательно.
Изменено пользователем HAKAS
Та самая, "чугунная" (с) :crazy:
А серьёзно:
- мосты соединены по переменке. Или это как раз будет исправлено?
- предохранители перед батареей.
- что на втором слое? зеркало?
Спасибо всем за ответы. Это так сказать черновой вариант. Чтобы подумать, что исправить, а что оставить как есть.
По порядку:
Плохо, но работать будет) - можно поподробнее, что плохо? Как вроде толщина дорожек, уж больше некуда, занимают всю площадь платы.
Это нежелательно.) - читал статью и там как раз пишут с примерами и расчётами, а так же измерениями, что диоды зашунтированные конденсаторами дают больше плюсов, чем минусов. Почему вы считаете, не желательно?
- мосты соединены по переменке. Или это как раз будет исправлено?) - Да, соединены вместе, для применения трансформатора с отводом от середины обмотки, а как иначе, если у трансформатора 3 вывода. Или лучше искать трансформатор с двумя обмотками, подавать переменку от каждой обмотки на свой диодный мост, а уже потом - верхнего диодного моста соединять с + нижнего диодного моста?
- предохранители перед батареей.) - да, предназначены для защиты диодных мостов, в случае выхода из строя какой нибудь банки электролита, для защиты усилителя, будут на плате усилителя стоять.
- что на втором слое? зеркало) - Да, тоже что и на первом слое.
Радио №2 2002г стр 62 и Радио №3 2002г стр 64.Вроде ещё были публикации в Радио,на эту тему ) - Спасибо, посмотрю почитаю.
два моста никак не поставить. Можно предусмотреть (на случай раздельных обмоток), а для общей с отводом - не ставить половину диодов (появятся перемычки). Ну, или же так, как Вы написали )
Почему бы тогда не развести шины питания и землю по разным слоям, чтобы "агроменные" банки не висели на "зубчиках расчески" (ноги, идущие на верхний слой, усилить).
Судя по напряжению - ПРО ? Или всё-таки домашний монстр?
Так нельзя, КЗ будет. Либо 2 обмотки, либо 1 мост, если с отводом от середины обмотка.
Для этого достаточно предохранителя в первичке. При ваших диодах. А сейчас вам предохранители на 30-40А надо ставить, не меньше.
Ток должен проходить через вывод каждого конденсатора. Соответственно, выводы конденсаторов должны располагаться по пути прохождения тока, а не в стороне.
Понятно. Спасибо. Буду переделывать.
Вот это немного не понятно как реализовать, был бы один ряд конденсаторов, в каждом плече, то не проблема, а вот как быть при двух рядах? Можно ли провести параллельно несколько дорожек, и соединить их в начале, возле диодного моста и вконце, возле выходного разъёма?
У вас 2 канала ведь? Сделайте свой выпрямитель с фильтром для каждого канала, вот и будет по одному ряду в плече для каждого канала.
развести шины питания и землю по разным слоям ...
А так нижняя часть платы минус, верхняя плюс. А нижний слой земля.
Чепуха. Ток в любом случае будет проходить через вывод каждого конденсатора, без падений и "промахов мимо отводов в сторону". Закон Ома для "отводов в сторону" никто не отменял. Собственное сопротивление "отводов в сторону" пренебрежимо мало по сравнению с внутренним сопротивлением банок, особенно если смотреть не на частоте резонанса, а во всей полосе частот.
Особенно если медь платы толстая, и тем более если она лужёная, и уж тем более если лужение усилено шунтирующим проводом.
Изменено пользователем Lehsiy
