Drevnii
Электронная Нагрузка 300 Вт
Странный народ.:unknw: Просят
13.11.2019 в 19:04, oshiray сказал:
схему с минимальным набором
Предлагаешь 100% рабочую из одной детали, но, видимо, возникает желание помучиться.:D
так за этой деталькой нужно в магазин идти :D (и то, только на 70 0С есть), ибо в наличии есть только на 110 0С.
Edited by oshiray
Читать статью
этот датчик дороже выскочит - чем пару транзисторов) проще в обход.имхо
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
4 минуты назад, BAFI сказал:
Да ладно вам. Это первый попавшийся.
5 часов назад, oshiray сказал:
Собрал в протеусе - работает. В железе - светодиод светится без нагрева
Схема 100% рабочая и проверялась в железе. Светодиод светится, значит второй транзистор открыт, а первый, соответственно, закрыт. Делайте выводы.
И да, если схема собиралась точно так, как нарисована, то при верхнем положении переменного резистора база транзистора будет подключена прямо к плюсу питания и он вполне может крякнуть.
Edited by Dr. West
отстал похоже от жизни) а насколько он линеен - с регулировкой точно все выставишь - а здесь ?
А чтобы с транзисторами не заморачиваться, собираем триггер Шмитта на ОУ или  логике из серии ТЛ.
12 минут назад, BAFI сказал:
а здесь ?
У меня такие 60-ти градусные в ЛБП включают вентиляторы. Да и в ЭН тоже. Точность +/- 5 градусов.
Edited by vg155
42 минуты назад, Dr. West сказал:
Подтверждаю, работает. Вчера сам накосячил. Спс.
ес точность не нужна норм
Дык не цыплят выращиваем.:crazy:
2 минуты назад, vg155 сказал:
Некоторые транзисторы  гораздо дороже   курей  ;) . У меня тоже в нагрузке  трудятся парочка  китайских термовключателей  . Один кулер включает , второй блокирует  работу нагрузки при перегреве .  Трабла в одном   - скудный ассортимент в  магазинах . Про али в курсе )  Долго ) )))
подскажите по опыту - на какую мощность можно рассчитывать с такими радиаторами ? будут четыре транзистора - полевика ТО247 - по два на радиатор, радиаторы с компутера
Edited by BAFI
5 минут назад, BAFI сказал:
Так и скажи: посчитайте за меня параметры радиаторов.:D Хотя бы размеры указал.
виноват- уже уехал - не скажу , что тоже рассчитываются и не знал) думал все - субъективно- ватты - радиатор
Edited by BAFI
извиняюсь- а как правильно считать кв.см радиатора - учитывать ребра или только сплошное железо?
50 минут назад, BAFI сказал:
11 минут назад, mihelson сказал:
Площадь поверхности. Всей.
Я посчитаю сплошное железо и ребра отдельно - как их правильно считать - я чет не догоняю - ни фига не куб дерева) на следующей неделе скину
Умножить количество ребёр на площадь одного ребра - это сложно?
Или грубо, навскидку - TDP популярных процессоров 478 сокета была, примерно, до 90 Ватт (самые мощные не берём), на эту мощность радиатор и рассчитан.
Правда, охлаждение несколько хуже штатного при таком продуве, но ведь и транзисторы менее нежные, чем процессоры.
свою такую конструкцию он не сможет продуть так качественно, как продували родные вентиляторы, установленные на этих радиаторах.
и площадь считать бесполезно, так как рассчитать сдуваемую мощность не получится.
    • Встретишь.можбыть,в жизни,оно ведь как,всякое может случиться.
    • Нахрен ему подсовывать Настюхины с Тимофеем схемы управления аудиопроцессором,он ведь хочет...во... управлять LM1036Сука,баран....
    • Так истины нет даже в том, что Рокер собирается делать ESR метр... Он вправе расхотеть этим заниматься...Так же  как и ставить в схему кварц, или что-либо ещё.  Но  он имеет право высказать своё пожелание, которое не  является прямым указанием, кому-либо, желать того же самого себе, или  повторять его действия. Тот, кто  сомневается в необходимости установки кварца в ESR метр,  сможет сам задать вопрос, на который вы можете дать исчерпывающий  ответ. Но Рокер не задавал вопроса... он просто написал о своей мечте и никого не принуждал  мечтать также, как он. ЗЫ: Вопрос о нужности чего-то для кого-то не имеет смысла... Нам важно наполнять эту тему, согласно её заголовку, чтобы у пользователей была возможность, как оценки и выбора, нужного для себя материала, так и консультаций по нему.
    • может себе позволить изготовить генератор на кварцевом резонаторе... транзисторы в металле... а не как у некоторых... ну, типа: резистор, конденсатор...  пластиковая к157уд2...
    • Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ? Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного наряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?
    • Вам пока достаточно С2 и С13. Не заморачивайтесь. Среднюю ногу соединяем с любой из крайних пайкой. Выставляем на оставшихся двух выводах максимальное сопротивление (1кОм).  Эти 2 вывода впаиваем в отверстия от резистора. Крутить при настройке всё равно ведь, в какую сторону. И не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Накажут.
