Если посмотреть внимательно, то мощность, рассеиваемая этим транзистором равна мощности, рассеиваемой DA1.
Это в случае, если напряжение на выходе не превышает семидесяти вольт, но там может быть и девяносто, хотя, если сказать по правде, тОки там ничтожные ... :)
транзистор там введен не для ограничения мощности, а для ограничения напряжения на тл431.
ограничивай, как угодно, лишь бы не превысить ее допустимое напряжение.
Хорошая схема, но мне пришлось добавить корректирующий конденсатор. А, вообще, классная штучка эта 431-я, стоит копейки, а параметры очень неплохие. Сейчас везде её использую. В лабораторном блоке питания уже использовал 6 штук и это ещё не все - будет, наверное, больше10. :yes:
Пора переходить в камсамольцы!
-Вы конденсатор противогенерационный к ТЛ ставите по интуиции или в случае генерации?
Потому как я не использую этот конденсатор...
Поставил по нужде, из-за генерации. :umnik2: Эта схема хороша тем, что имеет стабильность TL431, а нагрузочную способность, как LM7805. :big_boss:
А, переходить буду, наверное, в октябрята. :crazy:
Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе
Понижающий регулируемый импульсник (релейного типа).
Схема частично не соответствует теме (это не аналоговый стабилизатор) но может пригодиться тем, кому нужны большие токи в нагрузку и высокий КПД.
На макете когда-то был собран на полевике 2SJ512, дроссель EE16-EE19 насыщающиеся от лампового балласта (два разбирать надо – там дроссель с зазором) намотан проволокой 0.7мм, имеет 45-50 витков. Ток в нагрузку до 1А (не было под рукой нормального р-канального полевика). Был также подвержен пыткам 2SJ236 током до 5А в нагрузку, дроссель EE25A 50 витков проволокой 0.86. Во всех испытаниях наивысший КПД был получен с дросселем без зазора – это меня смущает, но результат таков. Частота преобразователя под нагрузкой от 10 до 20-40кГц.
В 90-ые в подобных схемах на трёх транзисторах КТ814+2*КТ315 оптимальный зазор магнитопровода был практически найден по наименьшему току потребления, и КПД преобразователей 15В→5В (для К155) был 72-80%.
Никто не пробовал на дроссель давать импульсы тока, а с его отвода (он стал автотрансом) брать низкое напряжение,- тогда КПД делалось бы и схемно и трансформацией ??
Регулируемый блок питания с автоматическим переключением напряжения на входе стабилизатора
"представлена схема построенного по такому принципу компактного блока питания с линейным стабилизатором выходного напряжения, регулируемого в широких пределах. Устройство оснащено трёхразрядным цифровым вольтметром, выдаёт стабилизированное выходное напряжение 3,3...18 В при токе нагрузки до 1,2 А. "
http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/regulated_power_supply_automatic_voltage.html
Думаю параметры станут лучше
если вольтодобавку сделать на умножителе от тех же силовых обмоток БП
тогда можно избавится от дополнительной обмотки 5 В
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Эта схема периодически возникает в сообщениях и позиционируется как импульсник какого то релейного типа , да ещё с высоким КПД - может быть я стал совсем старым и тупым, но по моему это банальный линейный регулируемый стабилизатор на полевике и TL431 с лишними детальками, я не вижу здесь признаков импульсного преобразователя, а КПД у него должен быть как у обычного линейника.
Вы как думаете?
Вы как думаете?
Я думаю, что положительная обратная связь, образованная цепочкой 20K*-0.01, делает его релейным.
А если конденсатор переключить на катод TL431, то будет линейный.
Правда, тогда и дроссель нужно удалить.
Григорий Т.
Ну ты МОЗГ!!!
Что могу сказать, мне пришлось собрать схему в мультисиме, чтобы понять, что эта схема действительно работает почти в импульсном режиме, регулировка происходит с помошью ШИМ модуляции на частоте примерно 5,5 кГц.
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Пробовал переключить конденсатор на катод и удалить дроссель с диодом - тогда получается линейник.
Изменено пользователем Drevnii
Японцы и запретили первоклашкам калькуляторы... дабы инженер сообразилкой рабочую зону агрегата ощущал!
Я не совсем понимаю зачем мультисим человеку?
На работе - согласен- нужен.
П.С. Кстати, выводы 431-го по бумагам:
-сверху- катод
-снизу- анод.
Изменено пользователем Гор
-сверху- катод
-снизу- анод.
Что вы говорите? А сбоку? :)
Один пример приведите, пожалуйста, где я могу ознакомиться с этой схемой и её обсуждением.
В даташите на TL431 схема другая и положительная обратная связь там не постоянной величины, а с изменяющейся амплитудой (пик то пик) синхронно с просадкой напряжения на сглаживающем конденсаторе сетевого выпрямителя.
При малом токе в нагрузку и минимальном выходном напряжении картинка на осциллографе совершенна другая, и будет такой как в учебниках:
Осциллограмма под нагрузкой:
Сверху - на (боковом) управляющем электроде TL431, снизу - в точке, где подключен и Ваш виртуальный осциллограф.
Сбоку- управляющий
Никола Петрович, а с чего это вы решили поделиться столь секретной информацией? :)
