Блок питания на UС3842
Вот что у меня записано. "При работе с ИИП на UC3842 через какое-то время (через пару месяцев) появился писк, который менялся с прогревом. Осциллограф ничего не показал ни в этой схеме, ни в ИИП. Дроссель ничего не изменил, добавление емкости 3000мкФ на вход ( питания всей схемы светильника) сильно уменьшило писк. Радикально убрала писк замена конденсатора C4 на 1нФ."  Какая там частота, уже не знаю. ШИМ для светодиодав собран по такой  схеме.
2 hours ago, vibrus said:
БП импульсный,
И что? Если входное напряжение проседает, то и выходное будет падать вслед за ним.
100Гц это частота шим станции
Тогда ОС медленно отрабатывает увеличение нагрузки
у него там импульсный ток паяло кушает в районе ближе к 10а, а источник на 6а хотя считался на 3а. надо смотреть что твориться на pin1 и pin7 микры на старте охлаждённой паялы... там ещё в расчётах проводок выходной транса смишного сечения... надо частоту шиммирования паялы поднимать и ёмкость выходную раз десять наращивать...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
На входе 150мкФ, блок протестирован, нагрузку держит легко, просадка начинается  после 5А. Почитайте пару предыдущих страниц,  если не трудно, там все описано и с фотофактами.
1 минуту назад, vibrus сказал:
а паяло кушает *2 вот и идет просадка в 3 вольта на интервале 5мс... параллелить *2 надо... и овалить...
слабоумие и отвага
да чего тут обяснять? блок не тянет такую ацкую нагрузку и пр_оваливает выходное, а дизайнер уже месяц пытается его захипнотизировать да всё бестолку:aggressive: померяй на 1 и 7 с открытым входом во время старта паялы вопросы сами отпадут
слабоумие и отвага
Сдается мне что это гадит небольшой дроссель на плате станции в обвязке MC34063, он слегка жужжит, при питании от импульсных источников жужжит сильней.
Замена С6 на 100n практически полностью убирает жужжание транса. Без трубочки на слух не ловится.  Но на первом выводе все равно остаются пики 50-100Гц. На 7ом стабильные 17 вольт.
Изменено пользователем vibrus
Да, тоже об этом думал, но блин, там всё на СМД мелочь пузатая , удивляюсь как я это вообще собрал. Надо отбросить лень и попробовать.
Кстати, этот дроссель жужжит только при нагрузке, то есть когда паяльник подключен и идет нагрев.
Нет, выбрал печатку одного из юзеров на той теме, её вроде никто не повторял, по сллвам автора всё нормально было, ну я рискнул и повторил, она меня привлекла своей компактностью и тем что на односторонней плате.
В итоге всё прекрасно работает , за исключением вот этой мелкой неприятности.
18 hours ago, Serrad said:
Да, собирал такую.
Запитал управление от чистых 5vdc, убрав дроссель и отключив 34063. Звон/жужжание не ушли, фонендоскопом послушал, звенит с нескольких участков , больше всего от танталов, даже вроде от МК немного , и полевик  в тональности пониже.
При этом все работает. Может ли такая кака от полевика исходить или сразу грешить на разводку платы, как думаете?
ПыСы
прошу прощения за оффтоп
Я думаю- все оставить, как есть, если этот  звук вас не раздражает и пользоваться станцией, если "косяк" в ней кардинальный,- он проявится в отказе станции.  Давать советы, что еще можно посмотреть и исправить, не возьмусь. Сам, когда собирал ее в двух разных вариациях, использовал источник питания (тоже ОХП) заведомо бОльшей мощности, чтобы он безпроблемно "переваривал" ток потребления  холодного паяльника. Пожелаю вам успеха в доведении ПС до ума, если все получится- отпишитесь, будет интересно узнать причину.
ПС. Но в моей практике был случай, когда импульсный БП не "сдружился" с мощным ШИМ- регулятором, первый работал на частоте десятки килогерц, второй- сотни герц.
Звук почти не слышен, если будет в корпусе, точно не будет слышно. Больше беспокоит сама помеха, которая судя по всему проходит до БП. А так, в принципе всё работает как надо, ничего не перегревается.  Запаса мощности моего БП уверен хватает, ибо есть адаптер на 65ватт, который при нагрузке выше 4А уходит в защиту, так с ним ПС работает без проблем.
Вы не помните какая картина была на входе вашей ПС при старте, не смотрели осциллограмму ?
Насколько помню- вначале плавный старт (постепенное увеличение коэфф заполнения ШИМ), потом - полная мощность нагрева паяльника, и затем плавное уменьшение мощности нагрева в соответствии с выбранными значениями коэффициентов ПИД с небольшим забегом за температуру уставки. Это все, что запомнилось. Просадки напряжения источника питания не было. Паяльник у меня 80- ваттный, от ПС ERSA. Осциллограммы не сохранились- давно это было...
Всем привет.
Имеется ББП-30 на 3843 от 2010 г.в. Проблема - не стартует. Подается 220 и тишина.
схема во вложении
на 7ю ногу ШИМ 3843 идет 8.4 В. Проверил все резисторы(по номиналу) и диоды около ШИМ. Проверял ESR на выходе и менял электролит 47мкф50в, что по питанию ШИМ - без результатно. Саму ШИМ, не выпаивая, питал от внешнего АКБ 12 V и проверял осциллографом. Есть необходимые сигналы на 4й(в виде "пилы") и 6й ноге. на 8й ноге 5в стабильно. Так же менял саму ШИМ.
Все резисторы в горячей части целые и соответствуют номиналу, оптроны тоже менял.
Что может "глушить" ШИМ?
Изменено пользователем alex260593
Подайте 12 вольт на силовое питание - тоже, на выходе иип должно появиться напряжение, если этого нет - проверьте питание на истоке ключа, возможно это дроссель.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
