Это только в момент перехода через 0. И в этот самый момент как раз и работает как гармонизатор. Все остальное время просуммирует с основным синусом и успешно пропустит.
Ну так это понятно что если больше 0,6В то пропустит, а пока будет ниже чем 0,6В диоды ничего не пропустят.
Илья
Применение диодов приведет к "плавающей" силовой земле. Этими диодами просто пытаются развязать нулевой провод от трансформатора. Заряд конденсаторов происходит только через диоды выпрямителей, а через среднюю точку трансформатора в идеальном случае ток не должен течь, тоже самое относится и к сигнальной составляющей тока, которая должна замыкатся через конденсаторы, и неответвлятся в цепь трансформатора. Обычно вместо диодов(нелинейный элемент) устанавливают небольшое сопротивление, порядка единиц Ом (перекос в плечах питания и его флуктуации, будут иметь меньшие значения). Но в реальности, при несинусоидальном сигнале, разбалансе в токах питания и в номиналах емкостей фильтра питания плеч, и пр. Ток будет протекать и по "нулевой" точке трансформатора, несколько искажая идеальную картинку.
Извините, но тема про УМ, а не про концепцию маломощных БП. Чистить тему пора, пятая сотня страниц, из которых по теме не так уж и много.
С уважением.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Резистор в средней точке трансформатора, применяется в некоторых УМ, в Амфитоне например.
Вот в этом усилителе автор также высказывался о положительном влиянии на звук, при его использовании:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/58364-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-LM3886-c-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-quot-LM3886-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4-quot
Ага, там еще усилитель при помощи айфона сравнивают. В одинаково .овёных условиях... :crazy:
Вот этой дури я не выдержал и предложил (надеюсь, никто всерьёз не примет :D) сравнивать по телефону. Ну а что - трубки одинаково дерьмовые, канал передачи -тоже ничем не лучше. )))
Но на Веге над подобным "сравнением" УЖЕ никто не смеётся, ибо, как говорил один герой фильма "Кавказская пленница" - "Грешно смеяться над больными людьми".
можно при питании 62В и 2 пары выхлопа нагрузить на 4Ом? через 3 дня придет тр-ор такой: http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP323.html, думаю для УНЧ самый классный ))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
через 3 дня придет тр-ор такой: http://www.radiolibr...tpp/TPP323.html, думаю для УНЧ самый классный ))
Да!! ТПП322 и ТПП323 самые лучшие трансы для УМЗЧ из выпускаемых совковой промышленностью
Илья
Торы это понты, реально ничего хорошего в них нет, если только в теории.
ТПП322 хватит и на 4е оплеухи без проблем и даже с запасом.
Илья
Добрый день помогите пожалуйста найти проблему, собрал оплеуху 2,5 на авторской плате, не мог настроить ноль на виходе (ниже 300 мв не падает), ток покоя с трудом тоже строиться, под подозрением на неисправность был 2sa1837? выпаял, проверил вроде норм, впаял, включаю, горит R30, что делать?
ПЛ- сердечники, как раз и мало отличаются по параметрам от торов. И были разработанны для, большей технологичности намотки, использования по максимуму окна и пр.
Хорошо изготовленный тор, будет ничем не хуже. Вот только современные новодельные - зачастую к таким не относятся.
А трансы типа ТПП и пр., мотанны с хорошим эксплутационным запасом. В то время на "военку" - не экономили.
"Наша песня хороша, начинаем все с начала."
А что осилить пару первых страниц, или внимательно почитать ФАК, уже не судьба?
да я знаю, что уже надоело отписывать нубам,извините, я читал первые страницы и фак и сейчас читаю,но я не очень силен в теории, просто он работал а тут внезапно перестал, и вроде ничего не коротил, помогите хоть включить его чтоб не горел.
С трансформатором определился.
Теперь выбор конденсаторов в БП. Раньше ставил Jamicon, теперь есть выбор: Jamicon, Elzet, Gembird. Что посоветуете? И какая емкость на плечо? 5х4700 хватит?
Больше 10000 на плечо ставить смысла нет.Хотя,если деньги позволяют...
Из вышеперечисленных марок выбери с наиболее низким эквивалентным последовательным сопротивлением(ESR).Их и ставь.Подробности в даташите.
подскажыте пожалуйста куда копать, запустил усилитель по схеме 2,5, ток покоя по нулям и не двигаеться, но звук он усиливает и грееться сильно 2sb649
Elzet точно брать не стоит.
угу. в инете полно инфы, особенно фуфляндии начитался))
CapXon'ы тоже годятся ;), ИМХО Ягео(Yageo) тоже норм, но почему то, чисто интуитивно, нехотелось брать, но пришлось(
Чё-то не доверяю я им, после того как сгорел "фирменный" компьютерный БП, из-за высыхания (практически в обрыве) силового накопительного конденсатора. Да и по вторичным цепям его собраты тоже "кишки" показали.
Поменял все на Самву. Нареканий на них в сети, пока не встречал.
Я тоже капсоны не люблю. Но приходится пользовать, у меня выбора нет. Других не возят.
Ремонтировал на днях БП ноута. Вылетеб мост, и высоковольтный электролит 100мкф 400В.
Выбора что есть купить либо Капксон на 85 градусов(серию не помню) либо Капсон на 105 серия (KF). Как пишут " с длительным сроком службы (2000-5000ч при +105oC)". Купил на 105. Замеры ESR показали 0.6 Ом. Это при том что у Samwha серия SD на 85 градусов имеют по замерам 0.3 Ом.
Хоть в даташит вписыватся 0.6 Ом, но какой же это Low ESR, если у ниппон-чемикона серия обычных кандёров для общего применения такого же номинала ESR имеет 0.2 Ом.
Вот и думай теперь либо ставить бренд на 85 градусов либо это гавно на 105? Перед клиентом неудобно если сгорит быстро. Вы как хотите, для меня капксон не производитель. Совсем.
Самхва, Джамикон,Рубикон, Ниппон-чемикон, Хитано, Элна. Вот вроде и всё.
Про ELZET и говорить ничего не хочу. Врагу посоветую. И ещё Chang.
Лежит у меня куча сдуру купленых кандёров CapXon LZ. 3300мкф 16В.
Брал когда-то для ремонтов импульсных блоков. Ставил, но потом как стали приходить в ремонт мои же сремонтированные блоки с теми же беременными кандерами, уже мной впаяные причем новые. Ставить их перестал. В среднем полтора года отрабатывают. Как раз что бы гарантия кончилась.
Изменено пользователем lus
Всё понял, всем спасибо. Беру проверенные временем Jamicon.
Захламил я конечно ветку про УМ, вопросами про БП, но всё-таки: диодный мост RS807 - пойдёт?
Да действительно среди конденсаторов сейчас выбор невелик.
Аналогичные, из более мение пригодных, можно купить и у нас.
Об CapXon LZ, также аналогичного мнения. Тоже купил когда-то себе для импульсных ИП.
Поставил в одно экспериментальное устройство, которое проработало от силы 24часа, потом отправилось "на полку".
Через год, полтора, перебирая платки, обнаружил что в крыша у конденсатора вздулась, и это в устройстве которое не было в работе?!
В сети также встречал сообщения, что такое явление наблюдалось(вылазили внутренности наружу), также у новых конденсаторов, лешавших в коробке, ожидавших своего использования. Вот только их "производителя" не запомнил.
Изменено пользователем Козак
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
