Был у меня корпус от эквалайзера Феникса 005, долго думал, куда его морду со щелями приспособить.
Молодец, классно все сделал. Знал бы про проблему с эклавлайзером, выкупил бы. Валяются без дела 20 новых движковых резисторов, хочу приспособить, а морды подходящей нет :(
Лучшее, конечно, впереди!
вопрос по RACK 1U
пишут что высока корпуса 44 мм. Сколько высота внутри корпуса от "пола до крыши" ?
вопрос по RACK 1U
А это уже дело хозяйское. Его никто не регламентирует, и он ни на что не влияет.
Не понадобится никаких прокладок, если транзистор будет смотреть мордой в радиатор.
Хорошая идея. Я обычно из какой-нибудь старой платы подходящий кусок выгрызаю.
Только плату не обязательно транзистором мордой об радиатор.
Можно и классически. Здесь теплового потока нет, поэтому и разницы температуры практически нет.
Возможно еще при обдуве может случится, что стеклотекстолитовая плата с металлической подложки "сдерёт" тепла больше, чем поступит через пластиковую морду.
Изменено пользователем УМЗЧ
я стойки под платы делаю из колпачка от иголки шприца :) болтик М3 проходит плотно.
УМЗЧ, я не изготавливать их собираюсь, мне для нового проекта надо знать высоту внутри.
Изменено пользователем Dermengy
вполне самодостаточный усилитель,вот это уже совсем другое дело :)
kt825 - К73-11 на платах в какой цепи стоит?
На входе, и в бутерброде на выходе(начитался аудиофильских сайтов),а что?
Изменено пользователем kt825
Я б заменил.:)
На входе. Хотя, если начитался...:D Возможно и ничего.
А на что? Я альпс просто чудом нашел.У на акромя китая только наши бу. МБМ что-ли поставить?
Можно ссылочку (где начитался)?
Если нет возможности поставить лучше, тогда норм. Не надо МБМ. Только ради эксперимента...
Я не помню, что вчера было, но по-любому начитался :D. МБГЧ хвалят в семигоре, может его
А я не буду показывать очередной усилитель, просто поделюсь приятной мелочёвкой..
идея полезная, сталкивался с такой штукой в кинаповском усилителе, только там без конденсаторика было, просто маленькая платка.
А вот посмотреть очередной усилитель можно было бы :)
wtc Красиво получилось. Респект! :)
Изменено пользователем Балбес
waso, +100! Очень удобная штуковина - подобный термостабилизатор. Я к точно такой же идее пришел еще лет 10 назад, так что полностью поддерживаю. Применял неоднократно. Особенно эффективно при ремонте, для замены "штатных" термостабилизаторов. Правда, я на платку приспосабливал еще и подстроечный резистор.
"Мизера парами ходят"... Даже статейку пытался накропать, да так и не закончил.
Дык полезная штуковина может изобретаться неоднократно и разными "изобретателями". Что только подтверждает её полезность.
Мужики, я ничего не изобретал:D . Всё новое - хорошо забытое старое. Лишь напомнил, что можно так поступить, остальное уже дело каждого. По мне-это удобно.
К РадиоФану и Леонардо. Ещё один минус от вас без конкретной аргументации, почему этого делать нельзя - оба ( сразу оба!!!) оказываетесь в пожизненном бане. Возьму грех на душу. И только попробуйте что-нибудь вякнуть на форуме или в личку! Достало...
Остальные модераторы и администратор - уже предупреждены.
Где это написано что я не могу поставить плюс или минус?
Аргументы? Давайте каждый резистор на отдельных платах травить и паять вообще супер будет. Вместо того чтобы разумно продумать конструктив занимаетесь ерундой и другим советуете. Вот пример отличного конструктива (пусть и заводской): Power_Amplifier_FP6000Q.jpg
все должно быть на единой плате, в крайнем случае модулями. А то что вы советуете это пережиток кустарщины советского союза. Куча лишних проводов только усугубляют ситуацию. Как пример radiotehnika_u7101s10.jpg
Ну и за что тут плюс ставить?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Размещение термотранзистора в непосредственной близости от выделяющего тепла выходника даёт гораздо бОльшую точность отслеживания реальной температуры последнего, нежели когда это всё находится в километре друг от друга, пусть и на едином радиаторе.
По поводу "непродуманности" конструктива - к Сергею Агееву и Леониду Зуеву. Но там ловить нечего, ибо просто нечего делать.
Так что пока - низачот.
Показанные выше фотографии - только лишь гламурно выглядят. При анализе разводки таких ВК на предмет излучения, помехоустойчивости и оптимальности - от них полетят рожки да ножки. Агеев и Зуев вместе с Лепёхиным соврать не позволят.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
