...Ведь конечная цель при создании усилителя хороший звук...
А еще можно взять эксайтер или другой какой "гармонизатор" и 99% будут в восторге от звучания вашего усилителя :) .
,,150Вт на коленке,,. Усь на TIP142,TIP147 сделан по ,,быстрячку,, для эксперименту. Корпус не предвидится. Звучание лучше TDA (сугубо личное мнение). А насчет ламп и транзисторов-спор бессмысленный, комуто нравится бензин, другой глотку перегрызет за дизель. Дискотечную ,,кислоту,, на лампе не послушаеш, классика не очень звучит на D-классе. Каждому свое.
У меня пару лет назад когда пробовал первый транзисторный УМ собирать вроде не чего держали.Потом все-же поменял.
VDIJ
И вот еще почитайте http://forum.cxem.ne...dpost&p=1097030
Если отстроить как тук то звук улучшится и ТП станет стабильней ,а следовательно усь надежней.Да и меры против возникновения возбуда тоже не помешают.
Ну и ступеньку выставив ТП уберете (она наверняка естьcool.gif).
После принятых мер этот усь возможно даже заслужит корпус лучше чем мусорное ведроbiggrin.gif
Да чуть не забыл кондеры в БП побольше емкостью поставьте.
И диоды VD1 VD2 VD3 поставить на радиаторы к выхлопу поближе.Это для нормальной термостабилизацие делается
Изменено пользователем Дима 1991
Фона нет,ступеньки нет, синус чистый, термостабильность нормальная (усь гонялся день на улице с профф. колонками 8 Ом). Собрал для интересу-что могут 5 транзисторов? Мосты и кондеры поставил, что попалось под руку, даже печатка без ЛУТ. Пойдет под разборку или подарю пионэрам-пусть тренируются, если заметили, даже выводы деталей не укорочены (для другого использования). Вот собрал еще один для испытаний, радиатор будет с кулером. Что он выдаст? Да простит меня начальство-все делалось на работе от скуки.
Да нет уж Дима, спасибо, с этим усем покончено-детская игрушка. Есть более серьезная работа. 500Вт АВ с последующей перспективой перевода в Н-класс.
2- VDIJ
посмотрел на первую Вашу публикацию(100вт на коленке) и начал глаз дёргаться,но посмотрев дельше успокоился :D
Да, dts, спасибо. Так тож от нечего делать, ради эксперименту. Серьезные вещи на работе не делаю, только дома в спокойной обстановке. Разве что заготовки.
Мосты не стреляют в ум 100гц ? )
Мда, такие мосты можно только для тестирования ставить, и то, сыкотно как-то.
Mосты как мосты. Не всем же на н-ое количество десятков ампер надо.
О вкусах не спорят.
VDIJ
Тогда не вижу смысла вообще его собирать.Это не секрет что усь фигня.Лучше сразу нормальный собирать.
Я то почему этот доделывать(отстраивать стал) только потому что пару лет назад был собран ,а выкинуть жаль.Подумал что лучше довести до ума да отдать кому-нибудь
Тогда не вижу смысла вообще на велосипеде ездить. Это не секрет что велосипед фигня. Лучше сразу на Лексус деньги собирать.
Вы бы хоть объянили кто там обитает, и что это вообще такое :), не то предвак не то УМ
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Обитает LM3886 двойное моно,на каждый канал свой питальник-100Ваттный торик+10000mF,селектор на5 входов,селектор на реле OMRON,управляютса галетником на10 положений(2 оборота),корпус полностью делал сам
начинаю делать еще один усил -оплеуху,есть мысль(и не только у меня) замутиь передок из тонированного стекла,надписи-пескоструй, может кто стыкалса?развел печать на ОМ2 скинул в соответствующюю тему ноль ответов,может здесь народ критикнет?
