Радиолюбителям в копилку.
У многих людей собирающих УМЗЧ мощностью более 100Вт в классе АВ часто возникает проблема с радиаторами для охлаждения ВК. На фото вариант самодельного радиатора для УМЗЧ сделанный из 4х (можно и более) пластин листового алюминия. Если листы толстые, то согнуть лист можно надпилив по линии сгиба на половину толщины ножовкой по металлу, гнуть в тисках. Лопасти охлаждения делаются ножницами по металлу.
Радиатор на фото работает с усилителем 2 по 300Вт, охлаждается кулером 80*80 12В с током 0.14А.
Юрий. cxem.net
Вчера закончил MF1 на TDA7293.Немного задержался проект,с деталями были проблемы.Делался усилитель под 8 Омную нагрузку с соответствующим питанием.О звуке ничего не скажу,т.к.на своих 4 Омных страшновато включать,проверил работоспособность на сабе(8 Ом).Завелся с пол тычка,даже отдельно платы усилков не проверял.
Собрал под заказ.
неплохо, но нет банального РГ
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
на 4 ома все будет нормально работать единственное что не стоит на максимум выкручивать.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
усилитель предназначен для работы от хорошей звучки,так что с РГ проблем не будет,он имеется в любом звуковом софте компа.Смысла я в нем не видел,да и себе давно уже их не делаю(лишние отверстия).
Отслушал усилитель на своих самопалах.Послушал джаз.Как по мне,то звучит отлично!!!
Изменено пользователем djmorozoff
пробовал я так без РГ дак вот каспер хрюкгнул на все 2*100ватт с акустикой 96дб/вт*м в 2 ночи((( не айс(((
так надо звук на микшере компа убавлять а не вплеере :lol: А вообще РГ полезен и тем что бывает кабель дёрнешь входной случайно и тоды будет не гуд, а с РГ редко оставляешь его "на полную" , поэтому есть шанс остаться в живых динамику при выдергивании шнура.
Устанавливаю КВОД 405 в корпус, точнее корпус вокруг усилителя :rolleyes: , защита акустики Веллинкман 4700, селектор входов на три, реле японские с АТС Голдстар, маленький трансформатор для питания защиты и селектора. Играет неплохо, почти не греется, питание +- 50 вольт
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
2djmorozoff
Не правильно это, когда громкость регулируется в компьютере, т.к. ЦАП достигает своей максимальной линейности лишь на максимальной громкости, поэтому как не крути, но РГ нужен
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
2- djmorozoff
аккуратно-молодец!
2- igor1969
с возвращением в *каменный век* :D ,мне нравятся Ваши работы и эта не исключение,желаю удачи и терпения для окончания проекта.
2- Zvik
делитель как вариант,считай подобие нормального галетника,но и этого хватит :)
Это не возвращение в каменный век, это небольшое отступление, одновременно на стапели три ламповых конструкции, это можно сказать конструкция выходного дня :rolleyes:
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил
zuboka, вид сверху понравился. Такое впечатление, что радиатор сделан из крыльчатки от газотурбины. Такая изобретательность заслуживает высокой оценки!
Такую "железяку" еще умудриться нагреть надо.
Мудрить не прейдётся, если будет большая громкость на нагрузке с низким сопротивлением. :heat: Изменено пользователем VINS2009
@igor1969, отлично. привлек не стандартный вариант усилителя. а ля лампа. молодец
@Zvik, дело даже не в особенностях ЦАПа. несколько причин установки РГ здесь уже описали. вот еще одна. допустим стоит громкость в микшере даже на половину(музыку днем слушал), а ночью решил в КС пострелять(или во что другое), даже не ты, а допустим ребенок, громкость не проверил и как даст очередь из АКМ в 2 часа ночи. я с подобной проблемой столкнулся давно
Спаял я усилитель на 2*Tda2052(Стерео для компьютерных колонок) + темброблок на Tda1524 + простенькую защиту от КЗ Входа и выхода(Хотя нах я это сделал если в микре она уже есть :ph34r: )
Вот собственно вопрос в том как это всё компактно сделать?
1)Какой радиатор нужен для пассивного охлаждения 2х каналов 2052?А с использованием вентилятора от БП?
2)А можно делать дно усилителя из 7мм ДСП, при том что остальной корпус будет из СТАЛИ?
Подскажите пожалуйста по опыту, или можетт ссылку дадите на -пример корпуса усилителя для компьютера, а то что то воображалка у меня не работает, Заранее всем очень благодарен)
Влад
@norse, можно поискать старый магнитофон, радио или например стабилизатор через который раньше подключали ламповые телевизоры к сети. Вариантов много. Вроде этого. Или этого.
А можно делать дно усилителя из 7мм ДСП...
Подскажите ... пример корпуса усилителя для компьютера
Конечно можно, кто ж запретит. Только с общим проводом нужно соединить то что нужно. Например силовой трансформатор. А за корпусом я бы посоветовал зайти в компьютерный магазин. Там есть такие недорогие мини или микротауэры, или еще что поглянется.
igor1969 .Раз человек говорит о стапелях-связан либо с авиацыей,либо с судостроением,я прав?
В молодости, до армии работал на судостроительной верфи, а сейчас военнослужащий, 25 лет в погонах.
Всем доброго времени суток!Вот предстваляю на Ваш суд свой пред(пред Натали,по схеме Вадима).Он имеет селектор входов и индикаторы входного уровня,а так же выход на наушники,наушники тут идёт как опция.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
