Интересуюсь на будущее, у самого несколько таких корпусов. Теперь буду знать что можно ждать от таких радиков.
Ваши работы как всегда на высоте!!!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Все как всегда на 5+. Потихоньку тоже собираю 2.5 и ИПП, не подскажешь размеры кольца которое использовал?
Изменено пользователем Илья Онегин
по моему было 41,8/26,2/12,5 Epcos, но точно уже не помню, импульсник давно уже валялся без дела.
Изменено пользователем DTS
Оплеуха. Сделал для нее пред, не хватало мощности сигнала от портативных устройств. Вариация Суховского регулятора с тонкокомпенсацией, МС- NE5532. Питание преда простой параметрический стабилизатор. Питание усилителей переделал по такой вот печатке. Замер с 4- омной акустикой по 50Вт.
ткрг Сухоv односторонний.rar
Изменено пользователем ИгорьМ
DTS, а где резистор установки ТП?
Зачем он ему - один раз настроил и запаял постоянный. От греха, как говорится.
На стабилизатор есть печатка?
Есть такая вот. И описание если нужно (не мое, с профильного форума).
Элементы D1, D2, R1, R2, C1-C4 создают фильтр нижних частот развязывающих питание предусилителя от влияния колебаний напряжения создаваемых усилителем мощности. На остальных элементах создан параметрический стабилизатор.
В отличие от интегральных стабилизаторов типа 78хх/79хх и подобных, параметрические стабилизаторы не самовозбуждаются и не дают выбросов напряжения при резких изменениях тока в нагрузке. Их работа более плавная и предсказуемая, что положительно сказывается на звуке. Единственно в чем они уступают интегральным стабилизаторам - это более низкий коэффициент стабилизации и, как следствие, более высокий уровень пульсации выходного напряжения. Но для схем с двухполярным питанием это не имеет особого значения. Во всяком случае, в тех схемах, где к питанию предъявляются какие-то особые требования, стабилизаторы типа 78хх/79хх и им подобные тоже использовать нельзя.
Лично я давно уже отказался от использования стабилизаторов типа 78хх/79хх для питания предусилителей. Какой-либо реальной пользы от них нет, а проблемы с ними возникают частенько. Не советую их использовать и другим, особенно если нет в наличии осциллографа и невозможно посмотреть что творится у них на выходе.
Схема рассчитана на выходной ток до 50 мА. При необходимости выходной ток можно увеличить до 100 мА, но в этом случае сопротивление резисторов R1 и R2 нужно уменьшить до 10 Ом, а емкость конденсаторов С1 и С2 увеличить до 1000 мкФ.
Транзисторы можно заменить на любую другую комплементарную пару подходящую по напряжению, току и мощности. При выходном токе более 20 мА необходимо подобрать транзисторы с коэффициентом передачи тока не менее 100. Впрочем, в любом случае чем больше тем лучше. При излишнем нагреве к транзисторам можно прикрутить радиаторы, но в большинстве случаев это не понадобится.
При указанных номиналах R3 и R4 стабилизатор работоспособен в диапазоне входных напряжений от +/-25В до +/-33В. Подогнать стабилизатор под конкретное входное напряжение из диапазона от +/-17В до +/-50В можно с помощью изменения номиналов резисторов R3 и R4. Формула для расчета приведена на схеме. Кстати, сделать расчет этих резисторов советую в любом случае. Чем ближе установленный резистор соответствует расчетному значению, тем в более близком к оптимальному режиму будет работать стабилитрон. Однако перегибать палку с точным подбором тоже не нужно, достаточно взять ближайшее от расчетного нижнее значение из стандартного ряда.
Стабилитроны на 13В выбраны не случайно. При таком их напряжении на выходе получится примерно +/-12.5В, а для большинства операционных усилителей наиболее благоприятным является питание в диапазоне +/-12В...+/-13В.
При использовании трансформаторных (не импульсных) блоков питания конденсаторы на 100n можно не ставить. Их отсутствие скорее всего не скажется на работе схемы. Но если они есть в наличии, то лучше установить. Хуже от их установки точно не станет.
Стабилизатор для ОУ (2).rar
Я знаю, просто от балды поставил полярность, когда перерисовывал , размеры подгонял под свои детали
Коля! 5++++++++++++++!!! :clapping: Молодец! Очень - очень. :thank_you2: Аккуратно, красиво, надеюсь, грамотно никаких проблем? Выглядит очень профессионально. Нескромный вопрос, ты наверняка приблизительно подсчитывал, во что финансово вылился проект?
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
совершенно верно, именно так я и поступил.
Nikolaj69389
очень понравилось,монтаж очень хороший, внешний вид тоже на высоте, ради таких потрохов не жаль и корпус покупать :yes:
...ну очень долго с мыслями собирался...
И не зря :clapping:
Замечания (всё - imho):
- Крепление силового трансформатора - не комильфо для такой конструкции
- Провода от коммутатора входов (4 жёлтых реле - это он?) через весь корпус к РГ (в непосредственной близости от силового трансформатора).
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Насчёт крепления транса соглашусь, но другого варианта не нашлось просто. А то что от коммутатора входов провода идут, жёлтые, это управление коммутатором, а сигнальные, это проф микрофонный кабель, где оплётка идёт экраном, а сигнальный и земельный провода внутри.
Как раз комильфо. Никаких проблем с короткозамкнутым витком внутри силового поля (болт) и есть возможность перематывать трансформатор, если понадобится изменить что - либо. Ведь обычно внутрь заливают компаунд и ставят болт из немагнитного материала. А тут все просто: три (четыре) стяжки и готово. Причем этот метод применяют буржуи аж бегом. На переноске усилителя в вертикальном состоянии стяжки не страдают и выдерживают много подобных перемещений.
Коллега ИгорьМ, не поделитесь-ли сакраментальным(просто, т.с., для общего развития, интересно), - зачем так много связей на GND-заливке в lay.-ке суховского регулятора? Каких блох Вы там вылавливали?
... Никаких проблем с короткозамкнутым витком внутри силового поля...
... ставят болт из немагнитного материала...
Немагнитный болт здорово помогает?
Перемычки предусмотрены для выравнивания потенциала на земле . ПП не моя разработка, М.Васильева, я лишь изготавливаю то что предлагают участники форумов)
Ох уж этот М.Васильев! В гости к нему чтолле съездить, да вотки с ним по-стариковски попить - совсем житья-бытия не даёт своими придумками. :)
На картинко post-114496-0-49721400-1392458387_thumb.jpg жирными красными прямулинами то что никакие потенциалы не выравнивает(радиотехники-связисты пля...); жёлтой кривулина то, что вполне достаточно; ну, а зелёной загогулиной то, как оптимально идёт контурная хеэнде, прикрученная к мекке. И не надо вам с моим дорогим моему сердцу Максимом ничего выдумывать(выдумайте сначала прибор, чтобы измерить то, что вы там понапридумали ;) ) - не тех блох ловите.
И да... крестик, крестик - забыл про него...
Если уж ловить блох, то нужно чтобы была одна общая точка конденсаторов в цепи питания. А так путь сигнала для отрицательной и положительной полуволны разные.
