Для "тихости" (от гула) пластины проварены (вот как коллеги его признали), а это вызывает токи Фуко (для избавления от оных и делают изолированные пластины), вызывающие большой его нагрев!
А как же трансы от некоторых усилителей и музыкальных центров? Там тоже попадаются сваренные.
Выбирают меньшее зло. Тишина важнее, а нагрев - хрен с ним, ток ХХ ещё немаленький, на его фоне незаметно. :)
А подскажите ещё. Как правильно подключить общий на клеммы под колонки. Взять его с общего на самой плате усилителя, или всё таки от т.н. "мекки"?
Ага, хорошо. А если каналов два, а плата одна, и общий там один. К клеммам тянуть два провода, или один? Мощность усилочка небольшая, Ватт 20-30, а слушаться будет и того меньше. Лайков версии 5.1.
Ну так ведь можно один и на два сразу пустить))) Поэтому и спрашиваю, как правильнее будет.
Изменено пользователем Yuretskok
...Как правильно подключить общий на клеммы под колонки. Взять его с общего на самой плате усилителя, или всё таки от т.н. "мекки"?
Почитайте
http://forum.cxem.ne...showtopic=59716
м.б. поможет.
Подскажите есть ли в России контора, где можно приобрести, вот такого плана корпуса ? ( почтой естественно )
Промэлектроника
http://www.promelec.ru/catalog/413/1448/1474/#96760
напр., G17081
Изменено пользователем Михайлик
Есть и сталь
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот думаю этого донора использовать, что скажете ? :)
Размеры внутри (ШхГхВ): 422х235х102 мм. Хочу туда stk поселить, и в и тоге комплектуха усилителя тока половину корпуса займет, вторая половина под цап или фильтра. Передок само собой на замену
post-141954-0-43140600-1453465636_thumb.jpgpost-141954-0-42465500-1453465637_thumb.jpgpost-141954-0-24908200-1453465638_thumb.jpg
жалко типа:( а с другой стороны кто щас слушает касеты ?))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Я, например... :yes::i-m_so_happy:
Есть возможность восстановить деку? Если нет, то пойдёт на корпус. Если да - попробовать восстановить.
Хотя - крышек нет и т.п. :unknw:
у меня на чердаке коробка старых касет))
восстановить можно, там вроде пасики тока заменить, но может еще что всплывет
крышки да, где то валяются если найти можно приклеить, покрасить и как новый :)
но как можно в наше время слушать касеты ?))
zuboka
Романтика 225? Когда то мечтал об такой :)
rolegg
С эквалайзером по-моему перебор.
