обычное средство КРОТ
А вот с этим щелочным раствором нужно быть поокуратнее. Он бывает на столько разный..... Есть такой матёрый, что потом не знаешь как оторвать этого крота от алюминия. Метал просто кипит под ним становясь воронёным, а бывает в виде розовой водички без запаха и цвета который если разбавить 1 к 1 , можно просто вылить в унитаз. По личному опыту знаю КРОТ бывает очень разный, но самый матёрый чуть бурого цвета и по консестенции напоминает салярку. Изменено пользователем VINS2009
я в розовой бутылке беру, вроде пока не прокалывался. Но есть еще такое понятие как проба. Купил, разбавил, попробовал. Подогнал концентрацию под конкретную бутылку. Ее хватает на год а то и больше, так что разок не вредно. Для проявки мне хватает чайной ложки на стакан, для смывки 1 к 1
а так то с дуру можно и титановый шарик сломать
да и до этого их вроде небыло
Я например первый раз сегодня узнал что хлорное железо травит алюминий, извини что спросил не прочитав про это в интернете, и для меня действительно этот процесс был не понятным, не надо тут умничать. Знаешь как наносить надписи, молодец. Подтяни теперь правописание и будешь суперМеном.
Изменено пользователем FW-190
Приветствую всех, я тут на форуме можно сказать новорожденный хотя в электронике не новичок, лет 20 уже с паяльником, (да профессия с ней связана слесарь КИПиА правда кроме электроники в ней до хрена всего намешано.) хотя особо ей не занимаюсь в основном ваял всякие приблуды для работы да кое какие приборы для другого моего хобби , Но тут меня в конец уже достала моя компьютерная акустика есть еще конечно простой усилитель на TDA2004 две 10АС-203 но постоянно их переключать достает, решил сделать себе усилитель с двумя трактами. один на 0,5 Вт на канал для настольных АС и наушники на TDA2822 в схеме включения с уменьшенным коэффициентом усиления , второй на 10 Вт (больше мне нафиг не надо) пока на той же 2004 потом хочу поменять на TDA7265 в однополярном режиме, недавно сделал знакомому на ней усилитель, звук для такой дешёвой микрухи очень приятный. Насчет выбора комплектухи и схемотехнических решений прошу не критиковать он ограничен так как живу в Енакиево ДНР , а тут у нас война однако, но поскреб по загашникам и на данный проект материалы нашел, проект примерно на 60% готовности осталось смонтировать 10ВТ усь, плату его питания и реле переключателя выходов, а также присоединительную колодку для акустики. Индикатор уровня выполнен на 4-х LM339n и одной LM358n
Корпус выполнен из стеклотекстолита толщиной 3 мм (шторка дугогасительной камеры высоковольтной ячейки емнип ЯВ-6400) выбор материала обусловлен тем что планирую усилитель поставить под монитор а он хоть и весит 5кг но тонкий пластик его может не выдержать, ещё не решил красить его или оклеить самоклейкой под карбон. Лицевая панель из старого гетинакса фольгой внутрь соединение элементов корпуса между собой осуществляется при помощи самодельных уголков спаянных из обрезков стеклотекстолита. надписи выполнены на прозрачной пленке для лазерных принтеров на которую при помощи тонкого двухстороннего скотча наклеена зеркальная пленка для окон, закреплен этот сандвич при помощи все того же двухстороннего скотча
видео в работе
http://vk.com/video328947257_171819959
silaew1980, винты на передней панели всю малину того... :)
Я бы винтам головы облудил и припаял с внутренней стороны, или вкрутил их в пятак текстолитовый и приклеил, опять же с внутренней стороны.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
ну раз отверстия уже сделал переделывать не буду головки винтов правда сточу чтоб больше походили на заклепки, да и переключатель входов имеет крепление через стенку так что винты по любом б были, Хотя подобные конструктивные решения есть на многих приборах КИП заводского изготовления, так что для меня подобное вполне логично
Если переключатель входов припаять к передней панели с внутренней стороны, или приклеить к ней же, то и винтов по любому не будет :).
Изменено пользователем forever_student
Приятно посмотреть на работу "из ничего", аккуратно и терпеливо. Но для меня не очень смотрится зеркальная плёнка на "морде". Или, может, ракурс такой для фото...
Ну зеркальные морды недорогих DVD выглядят вполне так ничего. Значит либо ракурс или свет, либо само исполнение.
А вот провода бы внутри причесать не помешало бы :)
так еще трети деталей нет пока это полумакетная сборка, вчера смонтировал выпрямитель с фильтрами и реле коммутации, ну и плату с гнездом наушников. осталось только 10Вт воткнуть с колодкой а там уже буду и причесывать но с ним у меня щас затык с радиатором, нет нужного то что есть сильно маленький, надо по барахолке пошарится.
возможно ракурс не тот да и снимал со вспышкой а от неё блики, ну и пленку лучше бы матовую но у меня её нет, попробую на кусочке самостоятельно её заматировать при помощи наждачки 1000
Изменено пользователем silaew1980
со светодиодами у нас вообще глухо я бы хотел заменить их на плоские квадратные, но пока побудут эти, да и только на видео они получились такими яркими в реале гораздо тусклее и их свечение не напрягает
silaew1980
А заказать с РКС в Донецке нельзя? Судя по сайту магазин работает. Самому вот интересно, можно заказ оформить, или нет. Или Радиомаркет в Луганске.
Радиомаг в Донецке работает по вторникам и пятницам примерно с 10 до 13 , светодиодов достаточный выбор на мотодроме и маяке , также работает магазин Радиолед по Ильича , но тоже , вторник и пятница , еще есть Сережа на Ильича , но у него я давно не был , вроде работает . Одно плохо , надо ехать самому , доставка не предусмотрена .
в Донецк за деталями смогу выбраться только весной, работаю в теплосети так что отпросится во вторник или пятницу нереально, а когда сезон закончится у меня будет четырехдневка вот тогда и поеду пополнить запасы
Был Стабо . От нечего делать немного его переделал : УН по мотивам Ямахи СР2000 + тройка ВК, оптронный клиплиммитер, защита на реле. Выходные транзисторы в доноре были расположены на отдельных платах от УН и без изоляции от радиаторов, но сами радиаторы не касаются корпуса, не стал это менять, по сути поменял только УНы и ВК перевел из двойки в тройку.
Оба куллера на 220В, с плавное регулировкой не стал заморачиваться. Остается собрать софт старт и усилитель готов.
Питание +/-75В, по 4 пары 5200/1943 в каждой канале.
Изменено пользователем Dermengy
Справа это защита от постоянки. Лучше фото нет.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
