Там рядом трафарет валяется?
Это не трафарет,просто прикидывал расположение надписей в натуральную величину,а так делал лазерную гравировку с затиркой белой краской.
Купил у Жукова платы,спаял,сделал корпус,теперь буду делать объвязкуpost-190299-0-07082800-1460479142_thumb.jpgpost-190299-0-75053700-1460479164_thumb.jpgpost-190299-0-10924100-1460479214_thumb.jpgpost-190299-0-82135800-1460479228_thumb.jpg
*карапуз* - версия 2.0 , правда корпус напоминает *новое платье для короля* , уж сильно не пинайте :vava:
усилитель по схеме Дорофеева , ПН с 12в на +-27в , фильтр-сумматор. ПП 60мм*110мм
скачать архив можно отсюда
http://www.tehnari.r...tml#post2371425
подробнее смотрите на видео
спасибо :)
класс Д на подходе, но проект более *объёмный* , здесь же сделал упор на простоту и повторяемость даже при сборке левой ногой в безлунную ночь.
Подскажите ,из чего сделать корпус.
Уже решил,что крышка и лицевая панель будут из алюминия.
В качестве боковушек хочу дерево,но не знаю что использовать.
Вопрос ни о чем ... я тебе скажу - бери колбасное дерево или карельскую березу, а в ответ - а у нас - такого нет ... есть "буратино-проХФиль" :)
Мало картинок готовых? Мало инфы про это? Кто знает ЧТО есть у тебя под руками?
Как говорил классик:
Из чего обычно делают?
Пока остановился на том,что придётся заказывать шпон,потому что походив по строительным магазинам ничего подходящего не нашёл.
Изменено пользователем Павел_
Два куска 10 мм фанеры и шпон ценных пород. Промазываются клеем ПВА в 2 слоя с промежуточной просушкой и клеется при помощи нагретого до 60-70 градусов утюга через плотную белую ткань. Затем покрытие тремя тонкими слоями бесцветного лака. И никаких краснодеревщиков. Единственное замечание: необходимо следить за направлением волокон шпона, чтобы изделия смотрелись как сделанные из массива дерева.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Взять на мусорке фанеру от старой мебели, которую сейчас найти там без проблем, выпилить нужные размеры, а далее как советовали- шпон, лак. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Можно заказать на мебельнлой фабрике, если такова имеется. Там они все, что угодно сделают.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Еще один вариант усилителя на LM1876 + ИИП на IR2153 + блютус-аудио KRC-86b, теперь в корпусе от спутникового ресивера. В отличии от предыдущего варианта, добавлен темброблок на TDA8425 с контроллером на PIC16F876A (по мотивам статьи). Полное управление с универсального ТВ пульта, кнопками на панели только регулировка громкости и вкл/выкл. Блок защиты акустики - готовый модуль с алиэкспресс.
Начало тут...
Итак отчитываюсь))))
Заказал у Лигры три вида профиля, для начала... Долго парился из-за оплаты, в итоге получилось, товарищ помог с оплатой по безналу.
Всего вышло на 2800 с распилом, за доставку заплатил 700 руб до Уфы. ПЭК.
Конечно геометрию нужно доводить до ума, но качество, я считаю нормальное.
Итого 3500 рубля.
Нияз, такими пламя в аду остудить можно! :clapping:
На первой фото, радиаторы, что посередине с неровным основанием? Как выпрямлять будешь? :umnik2:
Изменено пользователем Sufiyarov
