Вытяжные клепки , правильно ,  только если где не нужно будет разбирать для настройки или ремонта.
Тоже клепальник лежит , вот только не как не надумаю где клепки приспособить , что бы потом не высверливать.
Так то по любому  Лайк ,   апексы вроде хорошо звучат , писали.
@Олег Л на клепках передняя стенка, задняя винтиками крепится( на фотках их нету, еще не вкрутил) верхняя стенка тоже на винтиках. Спасибо за лайк :)
В 06.01.2018 в 02:21, toreto009 сказал:
сделать в стиле "безумный макс", наверное следующий так и сделаю))
ИМХО  стоит добавить к такому прозрачные стенки. Реалии быта таковы, что при такой компоновке может какой нибудь мухид или любое другое насекомое пробраться. Или детки заинтересуются.
Фото не моё, на diyaudio.com случайно увидел, шикарное исполнение! :wub:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Вот руки не доходят закончить дюралевого "монстрика"
19 часов назад, miroslav_mm сказал:
Торчащие сверху болты все портят.
14 минуты назад, m-60 сказал:
Симпатишный такой монстрик.
17 минут назад, m-60 сказал:
Мелковаты они. Колючечки такие. Вот были бы побольше, шестерка например, было бы брутальнее. Для такого дизайна. Мое мнение.
Наконец-то упаковал в корпус VX80, не совсем он, на составных на выходе да и так, переделан под себя, транзисторные фильтра в УН, изменен термокаскад, изменена ООС, вобщем схему прилагаю.
На выходе Sanken 2SB1625/2SD2494.  В БП 2 банки Панасоник 4700мкф, и непосредственно на платах по 2 банки Ничикон 4700мкф.  На плате БП находится так же защита и задержка АС.
На входе пленка BC Vishay, в ООС стоит Elna RBP.  В УНе применил BD139/140 от ST, те что с большой бетой (250 у меня).  Так же есть фильтр перед трансформатором.  Все транзисторы и конденсаторы - 100% оригинал.
df6261dfdbcbad2f9495b7f4ba5a320c.jpg&key=818ab7a40374bb828b903fffc4c1daa0fdc9170ecbf7a69ddc2cf8290af70cbdba5afd5633466da19199d1b0219b74ea.jpg&key=9e5ebe8eb63043695e09f9afeaa481f8a19d9f463367750e95c7288f87a830125a663edc40fd4_IMG_20180122_21162602.thumb.jpg.d3ff6008436684c8d5f31ee1279a4df8.jpg5a663ef864c01_IMG_20180122_2115550101.jpg.3c099402b50a1ab45c36ae1854c9a347.jpg5a663f045741f_IMG_20180122_21143302.jpg.f197aadf6a7388bf27653ddbf7ff63dc.jpg5a663f1188ef7_IMG_20180122_2113160101.thumb.jpg.a96033d7d14352021dd2cef18ee658a8.jpg
Изменено пользователем miroslav_mm
1 минуту назад, miroslav_mm сказал:
Забыли...
А так красиво) Охлаждения хватает? В верхней крышке бы отверстий насверлить...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Забыли...
Не влезла картинка :(
Карлсон решает все проблемы, не горячий совсем.
1. ДК разбалансирован: токи плеч ДК - 1,18мА и 1,10мА, разбаланс 7% (и это даже без учета разброса параметров железных транзисторов)
2. Не понимаю смысла использования диффицитных малощумящих транзисторов в "электронном дросселе" по цепям питания УНа. В чем задумка?
3. Включив R9 не на минус, а на землю, можно в два раза снизить бесполезно рассеиваемую на R9 и R3 мощность, ничего не потеряв в качестве
4. Для двойки маловат ток КУНа
5. На схеме вижу катушку 3мкГн (а это аж 30 витков проводом 1мм на диаметре 10мм, не маленькая такая катушечка), но в готовом изделии катушек на выходе не вижу
Хотелось бы модельку, поиграться... ;)
По поводу реализации в железе: снаружи на четверку, внутри на троечку - если кратко.
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Для этого есть резистор R4, для баланса, у меня на выходе уся 1-2 мВ даже без подстройки, на резисторах Е24.
у меня хватает оригинальных.
 я знаю, но конструктив платы не позволил это сделать, в итоге сделал так как есть.
Чем это аргументированно?
12 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Для этого есть резистор R4, для баланса, у на выходе уся 1-2 мВ.
Хорошо, ну лучше было бы просто использовать токовое зеркало и без подстройки уже иметь гораздо большую точность балансировки
Это хорошо конечно, но тратить их там где это не даст никакого преимущества не стоило бы.
Посмотрите и нам покажите, что показывает виртуальный осцилл на R18 при нагрузке 3-4Ом. (Моделям ТИПов доверия нет, поэтому на момент снятия картинки лучше замените ТИПы составной двойкой из БД139/140 и МЖЛ3281/1302, например).
Илья
Конкретней, что я должен там увидеть?  Искажения на 20 кгц одинаковые что с 6,5мА что с 13мА в УНе, при одном и том же ТП.  Зачем тогда греть транзисторы Уна в 2 раза?
Что-то далекое от формы входного сигнала (далекое от синуса в данном случае), что кричит нам о недостаточной буферизации УНа от нагрузки, недостатке тока для нормальной работы выходного каскада.
Илья
Только что, finn32 сказал:
Отсечку.
сверху 6мА, снизу 13мА
13мА заметно лучше конечно, но и с 6мА в принципе нормально для двойки. Но, опять же, моделям ТИПов доверия нет (нереально высоки Ку у модели), увидеть бы тоже самое с дискретной двойкой...
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
нет настроения сегодня уже играться, еще раз повторю, искажения на 20 кгц одинаковые что с 6,5мА что с 13мА в УНе, при одном и том же ТП ВК,  не вижу смысла рассеивать тепло на БД-ках в 2 раза больше, нужно будет цеплять им радиаторы, там будет до 400мВт.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
