Вытяжные клепки , правильно ,  только если где не нужно будет разбирать для настройки или ремонта.
Тоже клепальник лежит , вот только не как не надумаю где клепки приспособить , что бы потом не высверливать.
Так то по любому  Лайк ,   апексы вроде хорошо звучат , писали.
@Олег Л на клепках передняя стенка, задняя винтиками крепится( на фотках их нету, еще не вкрутил) верхняя стенка тоже на винтиках. Спасибо за лайк :)
В 06.01.2018 в 02:21, toreto009 сказал:
сделать в стиле "безумный макс", наверное следующий так и сделаю))
ИМХО  стоит добавить к такому прозрачные стенки. Реалии быта таковы, что при такой компоновке может какой нибудь мухид или любое другое насекомое пробраться. Или детки заинтересуются.
Фото не моё, на diyaudio.com случайно увидел, шикарное исполнение! :wub:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Вот руки не доходят закончить дюралевого "монстрика"
19 часов назад, miroslav_mm сказал:
Торчащие сверху болты все портят.
14 минуты назад, m-60 сказал:
Симпатишный такой монстрик.
17 минут назад, m-60 сказал:
Мелковаты они. Колючечки такие. Вот были бы побольше, шестерка например, было бы брутальнее. Для такого дизайна. Мое мнение.
Наконец-то упаковал в корпус VX80, не совсем он, на составных на выходе да и так, переделан под себя, транзисторные фильтра в УН, изменен термокаскад, изменена ООС, вобщем схему прилагаю.
На выходе Sanken 2SB1625/2SD2494.  В БП 2 банки Панасоник 4700мкф, и непосредственно на платах по 2 банки Ничикон 4700мкф.  На плате БП находится так же защита и задержка АС.
На входе пленка BC Vishay, в ООС стоит Elna RBP.  В УНе применил BD139/140 от ST, те что с большой бетой (250 у меня).  Так же есть фильтр перед трансформатором.  Все транзисторы и конденсаторы - 100% оригинал.
df6261dfdbcbad2f9495b7f4ba5a320c.jpg&key=818ab7a40374bb828b903fffc4c1daa0fdc9170ecbf7a69ddc2cf8290af70cbdba5afd5633466da19199d1b0219b74ea.jpg&key=9e5ebe8eb63043695e09f9afeaa481f8a19d9f463367750e95c7288f87a830125a663edc40fd4_IMG_20180122_21162602.thumb.jpg.d3ff6008436684c8d5f31ee1279a4df8.jpg5a663ef864c01_IMG_20180122_2115550101.jpg.3c099402b50a1ab45c36ae1854c9a347.jpg5a663f045741f_IMG_20180122_21143302.jpg.f197aadf6a7388bf27653ddbf7ff63dc.jpg5a663f1188ef7_IMG_20180122_2113160101.thumb.jpg.a96033d7d14352021dd2cef18ee658a8.jpg
Изменено пользователем miroslav_mm
1 минуту назад, miroslav_mm сказал:
Забыли...
А так красиво) Охлаждения хватает? В верхней крышке бы отверстий насверлить...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Забыли...
Не влезла картинка :(
Карлсон решает все проблемы, не горячий совсем.
1. ДК разбалансирован: токи плеч ДК - 1,18мА и 1,10мА, разбаланс 7% (и это даже без учета разброса параметров железных транзисторов)
2. Не понимаю смысла использования диффицитных малощумящих транзисторов в "электронном дросселе" по цепям питания УНа. В чем задумка?
3. Включив R9 не на минус, а на землю, можно в два раза снизить бесполезно рассеиваемую на R9 и R3 мощность, ничего не потеряв в качестве
4. Для двойки маловат ток КУНа
5. На схеме вижу катушку 3мкГн (а это аж 30 витков проводом 1мм на диаметре 10мм, не маленькая такая катушечка), но в готовом изделии катушек на выходе не вижу
Хотелось бы модельку, поиграться... ;)
По поводу реализации в железе: снаружи на четверку, внутри на троечку - если кратко.
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Для этого есть резистор R4, для баланса, у меня на выходе уся 1-2 мВ даже без подстройки, на резисторах Е24.
у меня хватает оригинальных.
 я знаю, но конструктив платы не позволил это сделать, в итоге сделал так как есть.
Чем это аргументированно?
12 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Для этого есть резистор R4, для баланса, у на выходе уся 1-2 мВ.
Хорошо, ну лучше было бы просто использовать токовое зеркало и без подстройки уже иметь гораздо большую точность балансировки
Это хорошо конечно, но тратить их там где это не даст никакого преимущества не стоило бы.
Посмотрите и нам покажите, что показывает виртуальный осцилл на R18 при нагрузке 3-4Ом. (Моделям ТИПов доверия нет, поэтому на момент снятия картинки лучше замените ТИПы составной двойкой из БД139/140 и МЖЛ3281/1302, например).
Илья
Конкретней, что я должен там увидеть?  Искажения на 20 кгц одинаковые что с 6,5мА что с 13мА в УНе, при одном и том же ТП.  Зачем тогда греть транзисторы Уна в 2 раза?
Что-то далекое от формы входного сигнала (далекое от синуса в данном случае), что кричит нам о недостаточной буферизации УНа от нагрузки, недостатке тока для нормальной работы выходного каскада.
Илья
Только что, finn32 сказал:
Отсечку.
сверху 6мА, снизу 13мА
13мА заметно лучше конечно, но и с 6мА в принципе нормально для двойки. Но, опять же, моделям ТИПов доверия нет (нереально высоки Ку у модели), увидеть бы тоже самое с дискретной двойкой...
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
нет настроения сегодня уже играться, еще раз повторю, искажения на 20 кгц одинаковые что с 6,5мА что с 13мА в УНе, при одном и том же ТП ВК,  не вижу смысла рассеивать тепло на БД-ках в 2 раза больше, нужно будет цеплять им радиаторы, там будет до 400мВт.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
