3 часа назад, Анатолий Мохов сказал:
Это просто тонкая плёнка с клеем на подложке
Вот её-то отсутсвие и мешает. Не на скотче же печатать. Пробовал на панель переводить надписи с бумаги утюгом как на стеклотекстолит при ЛУТ, ничего хорошего не вышло - надписи либо не приутюживаются и отслаиваются вместе со смываемой  бумагой, либо при  малейшем перегреве размазываются и в конце концов тоже отслаиваются от металла и осыпаются
4 часа назад, Vadia F сказал:
Ищите на Авито такие вот переводилки
@Vadia F , с  таким же успехом мог бы послать лесом вна...:D Ты сам-то эти переводки когда там, на Авито, в последний раз видел? ;)
В том то и дело, что не так давно их там видел. Жалко что в закладки не положил.
Вот, вот и вот
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Black-мур сказал:
Панель нагревали перед этим?
3 часа назад, Black-мур сказал:
Так же мучался с переводом на металл. Пока не попробовал вместо утюга использовать безацетоновую жидкость для снятия лака (самая дешевая, из Магнита) и пластиковую карточку. Получается вполне пристойно.
Как вариант, можно надписи наносить при помощи УФ-печати. Это делают сейчас практически в любом печатном салоне. Готовите макет (обычно просят в Кореле), относите и Вам все печатают. Делал себе так панель для У-101 (послазили все родные надписи после мойки) и для самодельного усилителя, причем на деревянной панели. Все прекрасно. Для надёжности можно сверху покрыть лаком.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=3345046
Изменено пользователем vimay
В 07.11.2023 в 13:25, Vadia F сказал:
Есть Лигровские переводилки всякие разные, могу поделиться.
Поделись, жду предложение в личку.;)
ЗЫ. В пятницу мой наниматель как раз и деньжат подвалит.
@Vadia F Вы бог поиска на авито. Как, как можно было найти это объявление ? :huh: Ни в названии, ни в описании ничего о товаре нет! Вангую, сам авито в похожих предложил.
С уважением
@dyno , осталось фото самой первой поделки. Не очень удачно получилось - поленился хорошо отшлифовать поверхность пластины.
Сейчас руку набил, получается лучше.
Я про видео процесса... :) Хотяб краткое описание. Считаю что ЛУТ должен нормально работать, ведь от платы чернила не отскрести обычно.
1 час назад, vimay сказал:
ри помощи УФ-печати
Делал, но долго и возни много, они там про аккуратность ничего не знают... В Итоге заказывал панель с их резкой, приезжал обрабатывал отверстия после резки (заусенцы), потом ждал печать... Результат хороший, но возни ради двух надписей...
18 минут назад, dyno сказал:
Да, есть такое. Хотя я бы сказал, что проблема не в аккуратности, а в точности позиционирования надписей. Ну, это в моем случае было. Пришлось долго с менеджером уточнять все нюансы работы их принтера, чтобы в итоге макет точно совпал со всеми отверстиями, и надписи легли как надо. Это надо сразу четко с ними оговаривать, иначе результат может огорчить. Я дважды делал в разных местах на готовых панелях с четким требованием к точности - все получилось нормально.
10 часов назад, Анатолий Мохов сказал:
на которой вы сначала печатаете, а потом наклеиваете,
Это по светлому фону когда. А если по черному, то уже топорно кмк.
Изменено пользователем dyno
Кому интересен класс D смотрим больше фото по ссылке - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/104113-фотогалерея-усилителей-в-классе-d/&do=findComment&comment=3877216
1353559229_IMG_20230523_170719_1.jpg.37d63ea9f1192f3abf123405a64b254e.jpg.ae02ad888a0258ba64cae1715169dce4.jpg
Илья
Вот закончил свой усилитель. Звук понравился. Потраченного времени не жалко. Ширина стандартная (без боковин 430) Трансформатор 500 Вт. Конденсаторы суммарно 77тыс. на канал. Диодные мосты от IR. Сам усилитель - ZEN V9.
Какая интересная гайка на доп трансе.:D
1.2к разрядные я б убрал или заменил на 12к.
А лучше на 47к. В зависимости от питания - 1мА разряда вполне достаточно.
Так оконечник отсоединяется........ для удобства работ и безопасности и поставил разрядную цепь. Да и 4W на общем фоне (около 200W- усилитель то честный класс А с током покоя 2.5А)... это так........ В блоке  же собрано еще и питание корректором.
Изменено пользователем oleg korotkov
В 18.11.2023 в 16:29, oleg korotkov сказал:
Какой драйвер стрелочников и откуда берет сигнал?
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
