Усилитель от Ригонда-102
Сейчас это выглядит вот так:
Где не проставлены номиналы, то пока не установлено.
Конденсаторы удалил потому что их качество не выдерживает никакой критики. Буду ставить К73-17. МБМ, БМТ в мусор.
Сегодня домотал вторичку на днепровском ТВЗ и пересадил на тонкое железо ,получил на один вольт напругу больше, заявлено 60 витков я столько и намотал а получил...хочу его использовать с ригондовской платой, т.к. мне достался один от однотактной...сойдёт так или отматывать-подскажите? Если применить эту схему, у меня получилось между выводами 1-7 около 9ти v.
Изменено пользователем дед Tol
Нее ) до кни ещё как до...   235V переменки из розетки на первичку  вновь испечённого твз. Из готовых  с приличным железом только эти, ТА 199 три новых, но если задействовать на выход надо ж перематывать...меньше 20 v. секций нету...
Теперь разберусь с резисторами. R1 как раз пойдёт за "антизвонник". Ставлю на его место.
В качестве R10 ставлю снятый  R6 33к.  В "пару" ему на место R11 ставлю такой же 33к. со второй платы. Туда придётся искать другую "пару" резисторов. Диапазон допустимых номиналов достаточно широк, лишь бы были одинаковые.
Освободилось несколько резисторов на 150к. ставлю их парами в сетки 6п14п. Будут сеточные резисторы по 300к. В этом есть свои плюсы.
Теперь все резисторы на месте.
Соединяю перемычкой 2 и 6 ноги входной лампы.(синенький проводок)
Подключаю питание предварительного усилителя. (жёлтенький проводок).
Подключаю потенциометр.
Теперь схема имеет такой вид:
Осталось совсем чуть чуть. Поставить три конденсатора и подключить вторичную обмотку выходного трансформатора. Кстати исходно соединения с массой у вторичной обмотки на плате нет. Ставлю два конденсатора по 22нф. и один 470мкф 16в.  Вешаю перемычку соединяющую нижний конец R14 и соответствующий вывод вторичной обмотки на массу.
  IMG_20210324_193418.thumb.jpg.2c17ef86322a0f15ee3fb5beea01a560.jpg     IMG_20210324_193451.thumb.jpg.0df65ebec8df3071cf75acc350a55e23.jpg
Переделка практически закончена. Осталось добавить пару резисторов во второй канал и допаять несколько проводов.
Финальная схема.
Классика! :yes:
В плане ДО, конечно упущен. Да и зачем? Думаю там показатели весьма не радостные.
22.03.2021 в 22:04, дед Tol сказал:
 как поступить со второй хилой частью?
Можно использовать только "большую" часть, а можно соединить обмотки последовательно. Я обычно делаю так.:yes: Индуктивность дросселя лишней не бывает. :)
1 hour ago, тимвал said:
Да и зачем?
Как зачем? Минимум, чтобы убедиться в наличии прогресса. Что время и силы потрачены не впустую. Переделка сделана. Гора деталей осталась на столе. А хорошо это, или плохо - непонятно. Насколько - тем более. Ведь не факт, что приведение схемы, чисто визуально, к "классике", реально сделало её лучше. Как по мне, я бы поставил индивидувльные резисторы автосмещения в катоды 6П14П. Это, худо бедно, позволит отобрать лампы хоть в приблизительные пары и уменьшит разбаланс токов покоя..
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 часов назад, тимвал сказал:
Классика!
Хочу эту классику с 6п15п:lol:,  тимвал, сработаете при наличие времени? Буду премного благодарен.... И ещё бы, как уважаемый I_Avals сказал. .я бы поставил индивидувльные резисторы автосмещения в катоды !
Для балансировки лучше переменник поставить. Крайними выводами к катодам, ползунком к резистору автосмещения.  ПРавда тут палка о двух концах - резистор должен быть с качественным контактом. У меня стоит от регулятора сведения УПИМЦТ на 47 Ом. Нет нет да и прходится крутить туда - сюда, чтобы убрать шорох...
А еще есть вариант использовать "лесенку" из SMD корпусов номиналом тоже примерно 47 Ом. Отпаивая - припаивая, изменяя количество в параллельных, подбираем баланс.
Изменено пользователем INDIGO
16 часов назад, тимвал сказал:
Классика! :yes:
А зачем электролит в катодах пуш-пула, работающего в классе "A"?
Изменено пользователем J_Ohm
15 часов назад, I_Avals сказал:
Было бы здорово померять частотку, Rвых и КНИ до и после. Но, как понимаю, шанс упущен.
Вот так переделываю и Частотка  прямая 30-20000 Гц и выходное сопротивление  малое и КНИ и ИМД отличные !
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Бла - бла.
On 11/18/2015 at 6:29 PM, Василичь said:
Всегда факты приводите,фото,описание заводское,скрины измерений и пр. А не бла,бла.
Цифр, скринов измерений, как я понимаю, не будет. Тех, что до и после.
On 2/22/2015 at 11:37 AM, Василичь said:
Где результаты? Ни кто и я в том числе не вижу их. А на словах можно написать столько!!! Что и делается на всех сайтах в 90% случаях.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 часов назад, I_Avals сказал:
Прогресс несомненно есть. Начать хоть с того что мощность увеличилась чуть не вдвое.
Я описал как максимально просто и с минимальными затратами можно переделать имеющийся усилитель.  Про максимальное качество звука разговора пока ещё не было.
7 часов назад, J_Ohm сказал:
Не работает он в классе А. Схему с автосмещением, в класс А загнать вообще трудновато. Всё равно режим норовит в АВ съехать..
Электролит  С3  удалить.
Подстроечник 2 к  (источник шума) + резистор 100 ом  - заменить на  резистор 2,4 ком.
Резистор ООС  5,1 к заменить - подобрать от  12 до  27 ком (К ус = 18 - 25)
Электролит в катодах 6П14П  - деталь лишняя
В разрыв ТВЗ - экранные сетки 6П14П - добавить резисторы 1 вт от 5,1к до 24к.
R14  - лучше заменить на стабилитрон U стаб  12 - 18 вольт  (I max > 200 ма)  (Д816 - 817)
Он переведёт оконечный каскад в режим AB,  можно допустить переход в режим AB1....
Изменено пользователем Old_Man
Бла, бла? На слух? Или, всё таки, есть измерения?
Интересно, а в каком классе усиления работают все наши каскады предварительного усиления, с автосмещением? А те же однотакты с автосмещением? Неужели, в АВ? Валерий Сергеевич! Вам "третьего вектора" мало? Стремитесь к новым открытиям?
И, снова открытие! Это что, два разных режима?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
AB1 - режим с "заходом" на сеточные токи - можно "выдавить" ещё несколько ватт.
При этом, несколько повышеные искажения для компании "слушателей"- не существенны.
А "пузырькам" 6П14П - заметно облегчённый режим, продлит жизненный цикл ...
Неужели?! А что же тогда такое режим АВ2? Куда мы тут заходим? И, к стати, Вы, когда нибудь видели, как строится каскад с "заходом" на сеточные токи? Неужто, с переходным конденсатором? Есть же книги. Да, кто их читает?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Поставьте микроамперметр в разрыв сеточного резистора - при некоторой амплитуде "переменки",
катод - сетка начнёт "диодить".  Но ток анода, достаточно линейно продолжит нарастать.
При значительной амплитуде переменки, и малом значени утечки в цепи управляющей сетки,
в режие АВ2 - ток катода будет существенно перехвачен сеткой, в плоть до её разрушения током.
Режим пригоден для усилителей импульсов - где ток анода может иметь существенный "провал"
А Вы, в свою очередь, поставьте вольтметр, измеряющий смещение лапы. Когда появляется ток сетки, он начинает заряжать переходной конденсатор. Причём, с малой постоянной времени, поскольку "диод" сетка - катод имеет весьма низкое сопротивление. Но, при закрытом "переходе" С-К, конденсатор разряжается медленно. В результате, продетектированное напряжение на конденсаторе складывается с напряжением смещения, что закрывает лампу и ограничивает рост анодного тока. Появляется т.н. динамическое смещение. Можете убедиться лично, на любом усилителе. Особенно хорошо видно это на стационаром сигнале. Ни один нормальный конструктор не использует переходные конденсаторы там, где есть сеточные токи. Либо ставятся катодные повторители (откройте схемы от McIntosh), либо, переходной трансформатор и достаточно мощный предварительный каскад. Посмотрите данные 6Н7С, специально разработанной для работы а АВ2. У неё, требуемая амплитуда раскачки составляет до 35-ти Вольт, при амплитуде тока в 20 мА. Что соответствует требуемой мощности раскачки в 0,35 Ватта. И, Вы правда считаете, что с подобной задачей справится 6Н2П, в предвыходном каскаде? К сожалению, никто не читает книг. Предпочитая писать посты в стиле "слышал звон".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Естественно, при малой перегрузке, мы имеем дело с автоматическим смещением  сеточным током.
Постоянная времени заряда - переходная емкость* резистор утечки сетки  - должна быть больше,
длительности периода самой низкой частоты усиливаемого сигнала, для минимизации искажений ...
Конечно, 6Н2П не ахти какая "токовая" лампа - но при номинале Ra - 240 ком  и U пит - 250 вольт - выдаст не менее 30 в синуса.
51 минуту назад, I_Avals сказал:
На нагрузке 8 ом. амплитуда сигнала до заметного ограничения 15 вольт.  На нагрузке 4 ом. амплитуда 10 в. Думаю Вам не составит труда посчитать выходную мощность и  выходное сопротивление заодно тоже.
