Усилитель от Ригонда-102
2 hours ago, дед Tol said:
Что скажете хорошего господа
Скажем, что если, уж, секционировать УЛ трансформатор,то стоит это делать правильно
есть и более простой вариант
В принципе, тоже неплохо работает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
18 часов назад, I_Avals сказал:
Спасибо уважаемые! Один ОСМ переделал по рис.22 услышал изменения в лучшую сторону. Думаю с моей акустикой  лучше и не будет. Ещё такие вопросы, как сильно плохо, если  половинки сердечника с зазором   -убрать бумагу  ? Чем руководствовался изготовитель этих изделий ?, узнать уже не представляется возможным и с какими лампами кроме 6п14п  можно их скрестить, есть 15п,6п6с,3с или г 807 в однотакте  испробовать,  коль зазор в сердечниках? Ещё раз сп.  Не поверите, что в таком виде почти полный штиль в колонках во время пауз, без дросселя было игого ))
Одно знаю точно - входной питающий трансформатор надо экранировать в экран из магнитной стали. Наводки даёт, мама не горюй.
В том числе и на выходные трансформаторы.
Также провода накала, я в металлических трубках  из железа провожу, на корпус соединённых. Чем больше ток - тем больше поле.
Это правится, но лучше устранить причину.
А про изменения в лучшую сторону, здесь не раз писали. Измерять надо - уши, дело сугубо личное.
Самого не раз этим лечили.
Поздравляю с почином ! Уже можно Новый год встречать...:)
Edited by Владислав2
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
10 часов назад, Владислав2 сказал:
Спасибо Владислав и Вас с Новым годом! Не брат, ни какие экраны и трубки не спасут без дросселя-вся сила в нём!) Сегодня запустил вторую ригонду 102 на родном резисторе, без дросселя-фонит так шо мама дорогая). Зря переживал за большой ток по питанию в моей конструкции, померил сегодня у ригонд и обеих  под 0.4,  уменьшается с просадкой сети-край линии у меня, разброс по фазам от 210 до 235...в общем хотел сказать, что один силовой ригонды 102  должен тянуть двойное моно двухтакта на 14х не хуже за романти-го .
Edited by дед Tol
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
13 часов назад, дед Tol сказал:
Очень хорошие результаты дает транзисторный фильтр по питанию. Большой выигрыш по габаритам и весу.  А еще сам дроссель излучает вокруг себя.
Я за транзистор!
Вот схема...транзистор - любой мосфет с параметрами по напряжению примерно на 150v выше, чем фильтрующее напряжение. Номиналы резисторов делителя (R1, R2) выбираем из соображения, чтобы на транзисторе падало 10-15v. При таком небольшом падении напряжения на транзисторе, на нем рассеивается маленькая мощность. Радиатор требуется совсем маленький. В моих конструкциях они выполняют больше функцию механического крепления транзистора, чем охлаждение.
При соблюдении описанных выше условий данная схема показала отличные параметры по фильтрации напряжения и очень высокую надежность.
Схема "сворована" из Интернета, но многократно мною повторена. Единственное нужное при запуске - подбор элементов делителя. Естественно, собирать нужно из исправных комплектующих.
И еще - в качестве С2 всегда применял электролит 4,7-10мкф. Отлично все работает. От него зависит качество фильтрации. Он не должен "течь". Ток саморазряда должен быть минимальным.
Хотя и этот параметр не сильно критичен. Так как верхнее плечо делителя сравнительно "низкоОмное" получается.
Если параллельно R2 впаять стабилитрон на нужное напряжение, получим стабилизатор напряжения. Но при этом нужно стабилизировать и другие напряжения питания. В том числе и накал. Иначе смысла в таком стабилизаторе (стабилизации анодного напряжения) теряется.
Edited by INDIGO
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
17 часов назад, дед Tol сказал:
Согласен, у самого 3 дросселя стоят. Один общий, и каждый на свой канал. Ещё 1000 мкф. общая ёмкость по анодному V. Фанатизм конечно, но конденсаторы "халявные", три года со старых тв собирал.
4 часа назад, INDIGO сказал:
Сразу видно опыт. Но транзисторы портят "феншуй".  :)    А так полностью согласен, транзисторный фильтр  резко повышает подавление фильтраций. Знаю это и давно применяю. Но в свой усилитель ставить не стал. В дросселе своя магия есть. Правда приборы не фиксируют.   :)
С Новым годом !  Удачи в конструировании ! Пусть не дрогнет рука в ответственный момент ! И не будет ошибок при сборке диодного моста !  Шутка.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
