В том то и дело,что даже при подаче на вход УМК сигнал со 100%-ной глубиной- при применении режима В глубина снижается.
Изменено пользователем stax
Вероятно имелся в виду режим АВ.
В режиме с углом отсечки ровно 90 градусов возможно только незначительное снижение глубины, что объясняется не идеальной анодно-сеточной х-кой лампы (из-за нижнего "загиба")
Вот именно,zavr!Приблизится к "идеальному" режиму В,с отсечкой 90 градусов ,позволяют только триоды.Да и то-приблизиться.А пентоды и лучевые триоды работают в режиме АВ.Особенно лампы с квадратичной характеристикой.Достаточно посмотреть как для пентодов и лучевых тетродов находится ток покоя для режима линейного усиления.Режим АВ в чистом виде,со всеми вытекающими последствиями.
Тоже задам вопрос спецам по ВЧ, может и глупый, сколько примерно КПД выходного каскада в режиме С для ЧМ? т.е. есть амперметр и вольтметр на питании и есть RF power meter, подключенный вместо антенны.
И еще, сколько обычно коэффициент усиления по мощности у такого каскада?
Вопрос некорректный, потому, что выходной каскад, построенный на "сферических конях в вакууме", в классе "C" для ЧМ теоретически может иметь КПД приближающийся к 100%.
Практически же КПД и коэффициент усиления по мощности будут зависеть от конкретной схемы и заданного ей режима. Если бы баба Ванга была с нами, и еще паяла передатчики, она бы точно ответила. :yes:
Спасибо! Очень полезный ответ!
Сам нашел, здесь все указано для разных классов:
http://www.r5am.ru/content/Radio/translations/RF_Power_Amplifiers/RF_Power_Amplifiers.html
Изменено пользователем emax
В первом сообщении исправьте ссылки- так же нет фото,схем ................ Поподробнее о генераторах можно прочитать у Г.Миля или сдесь http://naf-stnarod.ru Не плохую схемотехнику и не только генераторов, но вообще жуков можно почерпнуть из Data Sheet'ов сотовых и радио- телефонов которые можно найти на http://frikzona.org/
Первая ссылка битая.
Используя современные достижения микроэлектроники,сделайте передатчик.И докажите на диапазоне что имеет смысл,а что нет.
Сделал, использую FPGA Cyclone IV + DAC904 125 МГц + 2xRD15HVF.
Видя на экране спектроанализатора сформированный сигнал в диапазоне 1-54 мощностью 30 ватт с внеполоской -60 нужно ли предварительно чего то кому то "доказывать на диапазоне" или можно просто работать на передачу?
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Хм..после пожеланий 99...Ну,да ладно.Как не хотелось,но придётся выступить в роли Кэпа Очевидности и высказать банальную мысль.Хотя,может быть,для кого то ,это будет откровением-назначением передатчика является работа в эфире.Суть работы в эфире заключается в проведении радиосвязей.Причём,чем дальше-тем лучше.Нисколько не принижаю возможность "видеть на экране спектроанализатора сформированный сигнал в диапазоне 1-54 мощностью 30 ватт с внеполоской -60"(с).Это очень хорошо,когда можно проконтролировать параметры сигнала.И даже нужно это делать.Тем не менее,рад буду услышать на восточных рубежах Челябинской области ,на "свободном" бенде с названием "тройка",работу современных достижений микроэлектроники.А пока с Белоруссии новых станций не объявлялось.
​З.Ы.Пойду пока на бэнд.Прохождение было хорошим,но потом подсело.Вот и отвлёкся на комп.Может быть выправилось..Да и там,в эфире,по любому интересней....
Хм, легал и тройка? Что то явно не стыкуется. Может еще и в АМ желаете слушать? :) Ну да ладно, вопрос риторический...
Где,когда и в каком из моих постов было видно что я "легал"?Что то у тебя не стыкуется.Свободный с 1978 года и по сей день.И,что характерно-ни малейшего желания становится "легалом"
Касательно АМ-за неё и речь.
При современном развитии микроэлектроники, применять такой метод повышения глубины АМ до 100%-й не имеет смысла. Он был хорош в 30-60-е годы прошлого столетия.
.Это я напомнить,собственно с чего и пошла тема современности,микроэлектроники и прочего.Ну в общем и целом понятно-на "тройке" услышать творение гения не удастся,адепты современных подходов в радиотехнике в другом направлении работают-нахамить оппоненту,понтанутся крутизной,подкрепив сие дело скрином спектрограммы,если попросят...удачного просмотра на экране спектроанализатора и дальнейших успехов в этом направлении.А мы,с Бродягой,по старинке-в эфире....У него современная база,ну а я ретроград..на лампах :yes: ....за исключением модулятора.Пойду на третью боковую-хорошее было прохождение.Надо отдохнуть. Изменено пользователем stax
.Это я напомнить,собственно с чего и пошла тема современности,микроэлектроники и прочего. Ну в общем и целом понятно-на "тройке" услышать творение гения не удастся,адепты современных подходов в радиотехнике в другом направлении работают-нахамить оппоненту, .......
На "тройке" меня услышать не удастся, так как я занимаюсь этими вещами легально. А теперь пальчиком покажите где я нахамил.
Вашу цитату я привёл не для примера хамства.А для того,что бы Йожыку напомнить то,что именно об АМ и идёт речь.А то уже пошли отвороты..И про хамство-это исключительно ему..Йожыку...
мистер напоминатель, у вас есть некие проблемы с пониманием сути программно-определяемого радио? так вы спросите у кого нибудь...
А в теме речь идет не только о том, что вы осилили АМ на тройке, а о вч схемотехнике. Название темы сверху.
с вами дискутировать, как с голубем в шахматы, ей богу... Я вам открытым текстом говорю что я не работаю АМ на тройке в силу вполне ясных обстоятельств, а вы тут про какие то сливы бормочете, и свободу собственной головы с 78 года...
Иожык,а ты сам то,от собственного яда не страдаешь?За окружающих(близких и родных) даже не спрашиваю...Если выплюнешь яд и избавишься от кипящих каловых масс(некрасиво всё это выплёскивать на страницы форума),то,может быть наступит прояснение сути дискуссии...
В теме,действительно,идёт речь о ВЧ схемотехнике,не только об АМ.Но,ведь это не мешает мне говорить исключительно за АМ?С чего началась буря в стакане?С того,что уважаемый STEN50 заявил "Класс С годится для усиления ЧМ сигнала.Если мы говорим только про "телефонку."
Для АМ нужен А или АБ.(с)"Пришлось поправить,раз уж речь зашла про АМ.В АМ класс С применяется почти для всех видов модуляции.Далее пошёл пример усиления модуляционных колебаний,где может быть использован режим работы в классе В(АВ) и С.Andrey Z,касательно применения режима С для повышения глубины модуляции,назвал это прошлым веком.По сути,он прав.Это действительно разработка прошлого,ХХ-го века.Но,от этого глубина модуляции,в ХХI-м веке не уменьшается.В качестве альтернативы он предложил современные элементы и разработки(в общих чертах).В целом шла нормальная дискуссия...за исключением фон Йожа.который тутже начал извергать желчь и всё остальное/весьма неприятное .Логическим завершением всего этого стал обмен двумя девятками между мной и фон Йожем.Казалось бы финиш.Если мужчина(который действительно мужчина) шлёт две девятки ,означающие нежелание общения,то общение прекращается.И вдруг,фон Йожык заявляет,обращаясь ко мне, о том,что собрал некий девайс,галактической крутизны(доказательством этого является экран его спектроанализатора)..Напоминание ему о том,что говоря о демонстрации возможностей современной радиоэлектроники,я имел ввиду применение этих достижений для АМ,привело к дальнейшему ядо-желче-...извержению.
Засим,теперь уже я,отправляю вышеозначенному Йожыку две девятки(99).В отличии от него,привык отвечать за слова.Если уж сказал,что не хочу общаться,то и не буду.А выше означенный Йож ,может конечно,продолжать извержения своих внутренних секреций в мой адрес....пока не надоест.
З.Ы.с голубями в шахматы не играл,но,судя по контексту написанного тобой,это скучно и неинтересно.По ходу голуби тебя дерут,детский мат,раз за разом.Мои соболезнования...
  • 4 года спустя...
Тема давно и благополучно загнулась, но спрошу тут: кто как настраивает умножители частоты? Сейчас потихоньку ковыряю ЗГ на кварце. Интересна методика расчета и настройки контура умножителя в каскаде ЗГ. Сколько в интернете не искал, что- либо внятного не нашел.
Есть кварц на 24 с копейками МГц. Хочу умножить частоту на 3 и получить 73 МГц несущую. Я вижу такой алгоритм настройки:
- задаемся частотой контура умножителя и реальной индуктивностью приемлимой по габаритам катушки, пусть 0.2 мкГн.
-в программе вычисляем необходимую емкость конденсатора контура и даем запас в обе стороны пусть 40% по емкости. Выбираем подстроечник.
-собираем каскад ЗГ с умножающем контуром, подключаем через конденсатор ВЧ вольтметр или детектор и мультик и подстраиваем переменный конденсатор по максимуму выходного напряжения по вольтметру.
Следующий контур умножителя  настраивать так же.
Я правильно мыслю? Без частотомера или лабораторного ВЧ генератора,  НЯП, настроить не получится? Можно же не угадать с параметрами контура и настраивать не на той частоте. Или я упускаю что-то очевидное?
Ну, вроде, всё правильно.
И, наверное, можно глянуть схему и данные для контуров из другой техники. Например, у В.Т. Полякова в "УКВ ЧМ радиостанции" - http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Radioperedacha/uhf-fm_station.htm
Я когда-то настраивал её с помощью выпрямителя на Д311А и тестера ТЛ-4. :-)
73 МГц - это же край диапазона "советских" УКВ приёмников и, надо полагать, их можно использовать как  индикатор наличия и даже уровня сигнала. Ну, и детектором тоже можно проверять напряжение (или волномером).
Андрей
1 час назад, finn32 сказал:
пусть 0.2 мкГн.
Так как катушку можно изготовить практически любой индуктивности, то в первую очередь желательно задаться ёмкостью - такой, какой есть подстроечник. Для такой частоты лучше выбрать ёмкость контура в пределах 10...30пФ. Ёмкость составить из постоянного конденсатора ёмкостью 5...15пФ и такого же подстроечного (его средняя ёмкость). Тогда пределы регулирования частоты будут ~+-10%, т.е. 65...80МГц.
Настраивать контур желательно с подключенным следующим каскадом (вместе с его подключенной ёмкостью). Но можно предварительно через очень малую ёмкость (или индуктивную связь) с помощью детектора+вольтметра, а после сборки схемы подстроить окончательно.
Конечно, желательно контролировать частоту настройки волномером, селективным вольтметром... При утроении частоты "промашка" будет сильно заметной, и её можно заметить даже осциллографом с полосой 20МГц.
"Утроение" можно попытаться проконтролировать следующим образом. После настройки на 72МГц прикинуть "на глазок" получившуюся ёмкость контура и увеличить её в 1,5^2=2,25 раза, чем частота настройки будет снижена в 1,5 раза, т.е. до второй гармоники =48МГц. При этом пик настройки (на вторую гармонику) должен "ловиться" где-то "рядом" с прежним положением подстроечника. Если ранее контур был настроен неправильно - не на 72, а на 48, то увеличение ёмкости в 2,25 раза снизит его частоту до 32МГц, и пика настройки "рядом" поймать не удастся (т.к. ближайшие частоты 24 и 48). А вот если контур "нечаянно" был настроен на 4-ю гармонику =96МГц, то при увеличении ёмкости в 2,25 раза частота снизится до 64МГц и подстроечником можно "нечаянно" докрутить до 72МГц (что маловероятно). "Нечаянную" настройку на более высокие гармоники можно исключить, если верно рассчитать и изготовить катушку контура и его ёмкость.
Как-то так...
С уважением В.
ПС. А почему сразу не "загенерить" кварц на утроенной частоте? Правда, не каждый кварц это позволяет сделать :(
Изменено пользователем bam-buk
