Источники питания для аппаратуры
Dozator
импульсник, нагрев трансформатора, самого феррита, говорит о насыщении? в этом случае нужно либо добавлять витки первички либо поднимать частоту? но... первички домотать проблематично т.к. мало места а при поднятии частоты полевики греются.
какие есть варианты?
Изменено пользователем Женя ---
  • Ответов 2,3т
Здравствуйте. У меня есть блок питания, на его корпусе указанно, что он выдает 12вольт. После включения его на холостом (без подключения нагрузки) вольт метр сказал что на выходе 17вольт. Я подключил к пбоку питания кулер на 12 вольт и на месте соединения кулера и блока показывало уже 14вольт. Скажите могу ли я использовать этот блок питания с устройством в инструкции к которому указано, что оно расчитано на питания от 9 до 12 вольт?
Arsenii
Не зная тех параметров БП и потребителя которые Вы не написали - Вам трудно оказать помощ.
Так как не известно, что за устройство, то если его рабочее напряжение 9-12 Вольт - питать его от 17 Вольтового БП советывать не могу.
Но если предположить, что максимальный ток нагрузки для БП больше чем ток потребления устройства, и ток потребления устройства менее 1,5 Ампера (максимальный ток для LM317), то соберите стабилизатор на LM 317, на 9 Вольт и питайте через него Ваше устройство.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
добрый день.хочу сделать станок для резки пенопласта.нужен трансформатор понижающий,который выдает от12 до20 вольт.я сам не понимаю в электронике.подскажите,где ,в каких приборах я могу его найти.или его название,что бы купить через интернет.спасибо
Бери силовой трансформатор от любого лампового телевизора и используй накальную обмотку. Там 6.3в как раз для резки пенопласта - я так уже делал. Есть еще трансформаторы на 12в 24в которые используются для освещения подвальных помещений. Ну а температуру нагрева провода регулируй длиной провода, я делал так - на столе закрепил провод и оставил шлейф для регулировки температуры.
Arsenii
Или К142ЕН "А" или "Г"
Можно ЛАТР использовать. Тем более что и для других целей полезная вещь. Ищите на барахолках, в магазинах дорого.
Изменено пользователем kunnapuu
ЛАТР не имеет гальванической развязки от сети. Если случайно спираль заденешь - так шваркнет! Надо трансформатор 250 Вт 24В.
У меня вопрос по аккумуляторам пальчиковым типа АА.
Имею цифровой фотоаппарат, работающий от двух аккумуляторов. Поскольку не 4, как чаще всего бывает, а 2, то разряжаются довольно быстро - тем более что изначально 1.2 В, а не 1.5 как у батареек.
Причем после того как аппарат скомандует "замените батарейки", от этих батареек еще сутки непрерывно работает кассетный плеер или радиоприемник (это чтобы ДОРАЗРЯДИТЬ). Сейчас у меня аккумуляторы GP емкостью 2300. Кто какими пользуется и как оцениваете?
Пользуюсь ЖэПи,только емкость 2100.Есть один нюансик,кстати.В контекстном меню настроек есть функция выбора питания от батареек на 1,5В или аккумуляторов на 1,2В.При режиме работы от аккумуляторов последних хватает на 30 минут непрерывной записи видео или на съемку около 50 фотографий.Мыльница Самсунг.
Ребят, такой вопрос
Сгорел адаптер от роутера D-Link DSL-2640U (Шим и резистор)
Маркировка 12В 700Ма
В наличие имеется адаптер 12В 500Ма
Можно ли его использовать? Не сгорит ли он?
Если сгорел родной, то легко предположить, что сгорит и этот. :)
Адаптер импульсный? Может и выдержать, а может и "заткнуться" от перегрузки. Если бы был трансформаторный - тогда выдержал бы, только греться бы немного больше стал.
В общем на свой страх воткнул, при включении на адаптере только лампочка немного моргнула, но все работает. Адаптер импульсный.
Изменено пользователем Dr.Wosh
Если есть возможность - разберите и проверьте выходной конденсатор. При наличии хоть малейших подозрений на "беременность" - срочно менять. Если параллельно ему нет керамического конденсатора хотя бы на 0,1 мкф - срочно поставить.
Дело в том, что мне пришлось ремонтировать "китайца", комплектующего ТВ-тюнер на 1 А выходного тока. Причиной была именно "беременность" выходного конденсатора, не зашунтированного керамикой, а при ремонте я поленился такой конденсатор поставить. В итоге БП сгорел второй раз и потянул за собой тюнер. Цена лени - 320 грн. на новый тюнер.
Так что теперь я и на воду дую...
Конечно, лучше. Нагрузка "откушает" тока, сколько ей будет нужно. И еще "резервный запас" останется.
Нет. На трансформаторе нужны две изолированные друг от друга вторичные обмотки.
