Источники питания для аппаратуры
Dozator
Подойдет. Это то же самое. Только, возможно, другого производителя.
  • Ответов 2,3т
Задавайте однозначные вопросы, чтобы на них можно было дать однозначные ответы.
устройство отказывается работать. Проверил всё кроме, катушки на 6-ти ножках, прямоугольной радиодетальки на 4-ёх ногах и светодиод на трёх ногах. Где здесь заковыка?
4 минуты назад, leon74 сказал:
--в этой транскрипции..))
Добрый день. Подскажите по вопросу. Отдали мне блок питания ит-20-13.8. Из него когда-то был выпаян транзистор. Но он не сохранился. Кто может подсказать какой транзистор мне поставить? Схемы БП найти не смог.
Значит, вырисовывайте по плате. А без схемы можно гадать до японской Пасхи.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, новичку. Мне нужен универсальный блок питания для питания различных ноутбуков. Платить за лабораторный блок питания не вижу смысла т.к. нужда в БП возникает раз в месяц и реже. Собственно, хотел сделать так. Взять БП (470-500W) от компьютера, взять -12В и +12В итого 24В. Подать это напряжение на готовую плату (плата на основе LM317, там же есть регулировка и индикатор). В идеале, хочется получить выходное напряжение от 12 до 19В, с током до 4 Ампер.
@ДмитрийБ продолжайте мысль. А то она как то на полдороге прервалась.
12 часа назад, Григорий Т. сказал:
Так я закончил. Данная конструкция будет работать и получу ли я желаемое? Не потребуется ли вмешательства в схему компьютерного БП?
Потребуется. Канал минус 12 В - опциональный, в современных компьютерах не используется. Максимальный ток по нему - хорошо, если 0,5 А достигает.
А вообще-то, гляньте-ка мою "опупею" 2009 года: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13071
Реально работающий БП на 19 описан аж на 11-й странице (пост № 108).
Был умощнен канал минус 5 В, выход подключен между ним и +12 В и на 2 В поднято суммарное выходное напряжение. Да и всех делов.
Снова добрый вечер всем. Когда-то давно советовали мне на форуме намотать дополнительную обмотку для питания какой-то части схемы БП кроме основного питания, но БП ещё не был собран. Теперь наконец собрал всё работает, но для питания я специально намотал трансформатор на 22в вторичку и собираюсь его клеить. Подскажите пожалуйста, какую часть схемы БП запитать отдельно и как подключить?57f2cb9aac207_..JPG.2e62a4f0a3e8b47435c9843652e4f553.JPG
Электроника^_^
Нашёл это сообщение про отдельное питание, советовали запитать стабилизатор и подключать обмотку вместо C2 R2, но как правильно подключить и на сколько вольт сделать?
Электроника^_^
Исходи из того, что тебе надо подать -5.6в в соответствующую точку, выкинув имеющийся выпрямитель отрицательной напруги. Ну или же подать -9.5в перед R3. Хотя зачем специально городить вторую обмотку, я не совсем догоняю. А искать обьяснения в теме - лениво... :)
Только что, Oberon64 сказал:
Ну и я не знаю, оставлю как у автора схемы одну обмотку питания.
Электроника^_^
Отдельное питание для ОУ позволит вывести его из области, близкой предельной (или применять более низковольтные). Также появляется возможность сделать отводы на силовой обмотке трансформатора и коммутировать их для снижения нагрева транзистора и повышения КПД.
Если силовая обмотка одна и переключение отводов не предполагается, то и переделывать большого смысла нету.
Только что, Dr. West сказал:
Спасибо. Так я и сделал, перемотал примерно на 22-23в, если много, пока есть возможность отмотать, т.к. трансформатор ещё не клеил?
Электроника^_^
Полностью согласен - смысл есть при наличии коммутируемых обмоток.
22-23 переменки должно быть нормально, главное чтоб его мощности хватало, т.е. под нагрузкой сильно не проседало.
Для указанного на схеме TL081 максимальное напряжение питания +/- 18 Вольт, т.е разница 36 Вольт.
При подаче переменки 23 Вольта, на холостом ходу получится +32,2/-5,6 Вольта. Разница 37,8 Вольта. Уже "за гранью" нормального.
Если нет цели выжать из БП максимум напряжения, я бы лучше отмотал Вольт до 20 переменки или применил другой ОУ.
В 31.01.2017 в 14:39, Dr. West сказал:
Отмотал, теперь на выходе БП 20в,  мне думаю на первое время хватит.
Не подскажите, как ещё вольтамперметр цифровой и куллер подключить?
Электроника^_^
А вот для ВольтАмперметра надо намотать дополнительную обмотку, вольт на 5-6. Ток мизерный там, не более 50 mA.
Да и для кулера лучше тоже свою намотать.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Придётся мощность отдаваемую в БП опять урезать, а трансформатор на 60вт, сейчас уже меньше наверно после перемотки, но ничего не поделаешь. Кстати это нормально, что сердечник чуть тёплый?
Электроника^_^
Потребление показометра мизерное, провод можно взять самый тонкий, порядка 0.2 мм. Тут главный смысл в гальванической развязке общего провода прибора от БП.
Греться может. Зависит от соответствия напряжения сети расчетным и потерь в магнитопроводе.
