4 часа назад, zoog сказал:
кулер можно отключить для быстрого достижения высокой температуры
спасибо,
я так и сделал сегодня днём, даже не успев прочитать ваш ответ.
Настройка ТП радиатора с кулером немного отличается от настройки радиатора без кулера.
Если на простом радиаторе настраивать ТП - то прогрел музыкой или повышенным ТП усилитель, а потом медленно с перерывами крутишь подстроечник уменьшая ТП если он обратно растёт и получаешь Стабилизацию в нужном диапазоне. Контролировать Стабилизацию надо около 1 часа. Если ТП не меняется сильно и находится в требуемом диапазоне, то ОК.
А если радиатор с Кулером - то настраивать ТП надо с выключенным Кулером, а то не произойдёт прогрев усилителя. Я например так и не смог добиться прогрева с включённым Кулером даже на повышенном ТП, хоть и Кулер работал на 50% скорости, чтобы не было шума от него . Кулер моментально охлаждал Радиатор.
Я делал так :
- Прогрел усилитель с ТП около 120-130 мА около 30 минут, уменьшал Подстроечник и добился Стабилизации ТП на 90-100 мА. Контролировал 1 час. Если ТП не меняется сильно и находится в требуемом диапазоне, то ОК
Это я сделал для того, что если Кулер вдруг остановится и перестанет охлаждать Радиатор, то чтобы не рос ТП выше нормы.
Потом включил Кулер и начал смотреть на каком ТП произойдёт Стабилизация.
ТП начал медленно-медленно падать и Стабилизация с включённым Кулером получилась на 67-76 мА. Так же контролировал эту Стабилизацию 1 час. Если ТП не меняется сильно и находится в требуемом диапазоне, то ОК. При этом Подстроечник я уже не крутил. Т.е. у меня уже сам Кулер опустил Ток Покоя в нужный диапазон.
Важный Ньюанс с Кулером  - что если при включении Кулера не получается добиться Стабилизации в нужном диапазоне, то надо опять прогревать усилитель без Кулера понижая или повышая Стабилизацию ТП, чтобы опять сам включённый Кулер понижал ТП в нужный диапазон.
Крутить Подстроечник с включённым Кулером нельзя. Это будет как настройка ТП на холодном усилителе.
И ГЛАВНОЕ :
- настройку ТП надо делать в прогретом, готовом собранном корпусе усилителя, т.е. в том виде в котором он будет в будущем работать !!!
Иначе ТП будет отличаться и очень сильно в открытом и в закрытом корпусе.
У меня в закрытом корпусе из перфорированного со всех сторон нержавеющего листа ТП поднялся аж в 2 раза ( большой радиатор с Кулером стоит снаружи ), хотя доступа воздуха к радиатору VT5-VT6 было предостаточно.
( провода от резистора для замера ТП я вывел наружу от моего закрытого корпуса и через колодку подключил Щупы тестера)
Изменено пользователем motordnepr
коррекция текста
18 минут назад, zoog сказал:
а давай-ка ввалим мощи, чтоб наверняка рвануло!
Было предположение, что искажения из-за нулевого ТП.
24 минуты назад, zoog сказал:
Почитайте-поищите "настройка транзисторного умзч"
Тут, похоже, другая проблема.
1 час назад, zoog сказал:
Это при не очень хорошей стабилизации ТП - ведь важна лишь температура. У меня сейчас ток покоя 60..90мА хоть на холодном, хоть на нагретом радиаторе.
 у вас что ? сразу такой выставленный-расчётный ТП при включении усилителя ?
а у меня через примерно 30 мин ТП становится на расчётную стабилизацию если на усилитель не подавать нагрузку. Радиаторы при этом немного нагреваются до 20-30 град.
А как же температурная инерция между Транзистор-Радиатор- термоТранзистор ?
И откуда термоТранзистор ( тот который посредине ) берёт температуру для стабилизации ?
И почему ваш ТП не нагревает ваши транзисторы ?
20 часов назад, zoog сказал:
В 17.01.2017 в 01:03, motordnepr сказал:
Да. При нагреве не изменяется, при последующем охлаждении - растёт до 90мА, испытания с кулерами на полных оборотах - за счёт этого дельта температуры минимальна, как, похоже, и инерция.
Вы правы.
Сегодня проверял Ваши слова на своём Ланзаре. Перед этим сильней подтянул все транзисторы на Большом Радиаторе и установил на VT5-VT6 радиатор 90 см2 ( ранее была пластинка 20 см2 и грелись они до 70 град ).
Стабилизированный ТП , что с Кулером, что без Кулера теперь практически равен. Отличия ТП лишь 10-15 мА.
Единственное небольшое отличие с Кулером и без Кулера так это то, что при включении Холодного Усилителя с Кулером рост до Стабилизированного ТП идёт чуть дольше, около 5 минут. А без Кулера не более 2 минут.
( сейчас постоянка 0,5-1 мВ, питание 50 В на плечё, ТП 65-80 мА )
В 18.01.2017 в 12:40, zoog сказал:
Поздравляю! У меня даже при питании от ±25В такой стабильности не было, УН тоже был на пластине 80..100см² (сейчас ток покоя УН - 10мА и при ±90В можно даже без радиатора, транзисторы 1837 и 4793, стоят на 30 квадратах).
А какие транзисторы на пред- и выхлопе?
Вот транзисторы :
SC5200, SA1943 - 2 пары
C4793, C1837 - 2 отдельно и 2 на большом радиаторе
BD139
MMBT5551, MMBT5401
Вначале купил "подделки" SC5200 и SC1943, был не в курсе, что такие есть, и спалил на 80 Ваттах мощности все 7 шт  на большом радиаторе (выбило даже на ИБП мощностью 300 Вт предохранители 2А в обоих плечах )
Теперь стоят оригиналы. Радиатор 800 см2 с 12 вольтовым тихоходным низко-Амперным кулером ( 0,08А, 80ммх80мм ) через резистор 30 Ом на питании 9 В - Радиатор просто теплый на 150 Вт. Транзисторы так же теплые, градусов до 40. ТП при этом как при настройке - 70-80 мА. Да и просадка напряжения на ИБП при 150 Вт громкости не более 2 В на каждое плечё.  Сильнее не включал - боюсь, что динамик 250 Ватный может сгореть, да и для комнаты 20 м2 150 Ватт Ланзара хватает с головой для Дискотеки по пьяни и чтоб соседи вызвали Полицаев ))).
Заметил интересный факт - на ТП каждого из Транзисторов и 5200 и 1943 - сильно влияет Равномерность Усилия прижатия их к радиатору. Прижимаю каждый по отдельности стальной лапкой с винтом ( боковые зубы от розетки с надетой Полиуретановой трубочкой чтоб не повредить транзисторы ). Добился этим разницу ТП между транзисторами не более 5 мА. А была разница в 20-30 мА,  хотя прижим был вроде нормальный у них.
И еще, на качество и громкость НЧ для Сабвуфера как-то вообще не услышал разницу с ТП в 70 мА и с ТП в 20 мА. Тестировал ушами от 25 Гц до 100 Гц.
А главное что нравится в Ланзаре так это Бас - четкий и акцентированный что на низкой громкости, что на высокой (на частотах от 25 Гц до 100 Гц ). И нет Гула и Бубнежа на 50-70 Гц, которые были на Stk404-130 и TDA7293 даже на половине громкости. Динамик на них так тилипало что корпус Саба 40 кг двигался по линолиуму :angry:
Сейчас Низа просто радуют мои уши :)
4 часа назад, motordnepr сказал:
... для Сабвуфера как-то вообще не услышал разницу с ТП в 70 мА и с ТП в 20 мА. Тестировал ушами от 25 Гц до 100 Гц.
У Вас отличные уши! Любой прибор показал бы то же самое. Можно и с нулевым током покоя на этих частотах не услышать разницы.
Пустая. Может,  ваши музыкальные и хорошие, но разницу не услышите, скорее всего.
Самва будет нормально.
25 минут назад, VadimСВ сказал:
заменить на пленочный....
Это да, а в цепях ДК по питанию нормальные сойдут.
Уделите внимание, какие собираетесь ставить С16, С17 и в БП тоже.
И С8, С11...
Хотел ставить музыкальную серию С2, С3, С8, С11, В блок питания дороговато будет, С16,С17 поменять хотя бы на лав еср, вот и ломаю голову стоит ли, ни кто эту тему не обсуждал, во всяком случае я не нашел.
Думаю пыльцу еще позолоченую купить и сверху плату посыпать,и лаком покрыть. :)
Баловство все это, музыкальные конденсаторы.
Аудиофилией нужно переболеть как грипом.
Берите на вход хорошие конденсаторы wima, JB,Rifa серии MKP
Электролиты хитано джамикон панасоник Рубикон Самхва
Все!!!
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Раз уж снова о конденсаторах. MKP у нас в Екатеринбурге только под заказ. Из наличия есть так называемый MKP Epcos - B32924C3335M000, MKP X2 3.3 мкФ, 305 В. Но это конденсаторы для фильтра и говорят их нельзя использовать в качестве меж каскадных. Или брехня?
Изменено пользователем delidov.george
По сравнению с К73-17 эти просто небо и земля ) Не тот усилитель Ланзар, где отслушивать конденсаторы.
Пока, что везде стоят Suntan К73-17 4.7 мкФ x 250В (длинна 27.5)- но всё руки чешутся прикупить якобы  "аудиофильские". Хотя-бы К78-34. Размеры конечно бешеные. Да и доставка почти стоимость конденсаторов. Завод КЗК предлагает конденсаторы на заказа 10шт. - 2000 рублей, ёмкость 4.7мкФ x 250В, размеры заказные 30x30, будут ли лучше чем К73-17 - неизвестно.
Только что, waso сказал:
а по сравнению с советскими К73-16 в "золотом корпусе" так равные.
и зачем переплачивать больше за MKP
8 минут назад, HAKAS сказал:
Брехня!
Х2 - класс защиты (безопасности).
Я думал, такие относятся к снаберным конденсаторам для подавления импульсных помех, но как понимаю технология изготовления у них не должна отличатся от обычного конденсатора и вследствии так же может годятся в качестве входного конденсатора.
2 минуты назад, motordnepr сказал:
не поверите-я вообще за них ничего платить не собираюсь :) Схемотехнически избавился от разделительных конденсаторов в сигнальной цепи. Лучший конденсатор-это его отсутствие.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
