Оффтоп
Подстроечник R17 лишний.
Для улучшения термостабильности резистор R19 должен быть близок R21, то же самое в другом плече.
Вадим , спасибо .
SaMaHa , Марат (если не ошибаюсь) я уж и не припомню откуда я ее стырил :) Вот только точно помню , что это точно схемка Васильева , она была в симуляторе нарисована , я ее перерисовал в Сплан.
Собирать буду где то через месяцок , но как соберу обязательно и о настройке расскажу , и осциллограммы выложу :) Сейчас занят сборкой Jeff Rowland M-9 .
Изменено пользователем Vadim 161
Усиление 4 для транзисторной части потребует почти 10 В от операционного усилителя.
И постоянное напряжение на базе Т4 я бы немного поднял для лучшей термостабильности.
Инв. повторитель (при +/-15В) - 450В/мкСек... И убить его коррекцией. :D
Пробуйте, потом расскажете. Раз уж нахаляву достались.
Я делал - на их одинарном аналоге AD8021.
очень быстрый ОУ и требователен к разводке. В даташите есть вся инфа по трассировке шунтов питания.
Вроде отсюда http://forum.cxem.ne...ic=66152&st=400
Схема похоже , вот только на схеме по вашей ссылке выходные транзисторы квази комплиментарные .
Там в этой теме много вариаций схемы приводилось. Посмотрите самый первый пост хотя бы.
Потрясён односторонностью и непрофессиональностью статьи А.Ковальского. Натали коммерческие ?! Талантливый и всеми уважаемый человек потратил и тратит огромное количество времени и всем добром делится публично в инете. Куда смотрят редакторы таких журналюг или печатать больше нечего? Вопрос реторический, отвечать ненадо...Просто я в шоке...Откуда этот невежа А.К.? Там пацаны есть?.. :spiteful:
Из Киева он (см. шапку статьи). Судя по написанному, все кругом бездари и коммерсы, один Ковальский Дартаньян.
Слово "бред" применимо к этой статье как нельзя лучше. Начиная от удаления чертежей промежуточных версий и до отсутствия режима "СуперА" в Натали. Проект не имеет однозначной упёртости в СуперА режим - существуют несколько версий усилителя, различающихся как профилем использования, так и классом работы ВК. Я тихо молчу про "коммерческую направленность проекта". Вот хлебом не корми, дай порисовать очередную версию "N. XP" ради дачи на Канарах! ))
Понимание схемотехники также отсутствует. Далее можно не тратить время.
Зато "нарциссизм" у этого "товарисча" присутствует во всей своей психиатрической красе. Интересно увидеть вторую часть "марднезонского балету". Он там что то свое , навороченное, выложит или же ограничится только "оналитическим" литьем помоев?
Изменено пользователем Fantom_AS
Забейте. Я лично давно перестал воспринимать публикуемое в прессе как непреложную истину. Хотя опровержение потребовать с редакции можно, конечно.
Неа, сомневаюсь. Да мне и не холодно, и не жарко от этой статьи. Это показывает уровень её создателя и редактора.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
