Помогите! Подскажите! Help!
admin
Через
44 minutes ago, Гость друг китайца said:
сигнальные земли не должен идти ток, тем более измеряемый
Как раз через сигнальные земли и идет измеряемый ток. Через них не должно идти питание. И наоборот - через питающие земли не должен идти измеряемый ток
Под измеряемым током я имел ввиду тот ток, значение которого должен показывать прибор при измерении. Торопился перед обедом. Да, котлеты тяжелые это силовая земля, а мухи полегче это сигнальная земля. Как их разделять, можно найти в Яндексе, если в Гугле забанили. Даже на сайте этого форума и на самом форуме есть информация.
2 часа назад, Timrael сказал:
Я в электронике новичок. В чём может быть загвостка?
В электронике бывает всего две проблемы: есть контакт там, где его быть не должно и нет контакта там, где он должен быть. Попробуй нарисовать схему (что откуда и куда идет) вот тогда  намного проще будет искать неисправность. И проследи куда и как идет 220 от розетки до тэна.
19 минут назад, Vlad90 сказал:
Если бы я ещё в этом разбирался
Вот и начинайте разбираться, если хотите что-либо чинить. Только отключите от сети :D. Все когда-то начинают
Ну тогда побыстрее собирайте все как было и несите  тому, кто разбирается. И никогда (!!!) не занимайтесь вещами в которых не понимаете.
1 час назад, KomSoft сказал:
Спасибо за ценный совет. Я вот в медицине ни хрена не понимаю. Но все ведь когда-то начинают... Начну-ка и я пожалуй.. Пойду-ка  соседу аппендицит вырежу. Помню, помню, что сначала нужно наркоз дать.
25 минут назад, Vlad90 сказал:
навеяло анекдот про сантехника в кабинете гинеколога ... я не доХтор, но "посмотреть" могу ... (краб).:D
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста верна ли эта формула рассчёта сечения провода по току: S=I/j где I- постоянный ток через провод и j-плотность тока(для номинального тока 6А/мм^2), а для провода с изоляцией сечение ещё умножить на 1,8? И как она выглядит для переменного тока?
Например, мне нужно рассчитать сечение провода в изоляции для соединения платы и транзистора на радиаторе с током через провод 3А: S=3/6*1,8=0,9мм^2 - сечение для номинального тока 3А
Электроника^_^
Кто там с термопотом? Кольцевой непропай, уже был случай, потянул за провод и клемма вышла из пайки как по маслу. Может и не выйти как по маслу, но оксид между пайкой и впаянной клеммой может быть. Отключите термопот от розетки, пропаяйте все пайки хорошим припоем а не таким овном как там было, прозвоните все дорожки от пайки до пайки, вдруг где микро трещинка. И не забывайте о намеренном старении современной техники, маркетинг блин.
3 часа назад, android0350 сказал:
...верна ли эта формула рассчёта сечения провода по току: S=I/j где I- постоянный ток через провод и j-плотность тока(для номинального тока 6А/мм^2), а для провода с изоляцией сечение ещё умножить на 1,8? И как она выглядит для переменного тока?
Формула сама по себе верна, конечно. И для постоянного тока, и для переменного (кроме очень высоких частот, выше десятков МГц).
   Только величина  j - очень непостоянная. Меняется в широких пределах для разных материалов (медь, алюминий, нихром и т. д.), от типа изоляции, от температуры окружающей среды, от количества проводов в жгуте, вообще от места расположения провода - голый одиночный свободно висящий провод сечением 1 кв. мм выдержит 20 А , а в обмотке трансформатора только 2-3 А.  МГТФ  выдержит в 3 раза больший ток, чем МГШВ того же сечения...  Для очень приблизительных прикидок,  для отдельного провода или небольшого жгута в 3-4 провода, для бытовой аппаратуры можно взять  j=4-6 А/кв. мм.
Здравствуйте. Хочу измерить обороты бензопилы для ее настройки, так вот возник один маленький вопрос. Как подключить осциллограф к высоковольтному проводу свечи, чтобы посмотреть кол-во импульсов в сек (частоту), поидее идет один импульс, на один оборот. Читал что нужно применять индуктивный либо емкостной датчик. Так вот: можно ли намотать на провод свечи катушку с нескольких витков и к одному из выводов подключится осциллографом? Можно ли так сделать?
@Sechih , Можно конечно пару витков на свечной провод, но соответствует ли один полный оборот одному поджигу? Бывает цикл два оборота, на одном из которых двигатель продувается. Какой двигатель в Вашей пиле, я не знаю. Оптический метод как в авто моторах не рассматривали? Нарисовать контрастную риску, будет хорошо ловиться фоторезистором или оптопарой на отражение. Тахометры оптические есть и готовые, сразу обороты в минуту покажут. А мы бензотехнику на слух настраиваем. Да кстати, можно микрофон динамический прикрепить и сразу к ослику, и ловить пики, только я сам не пробовал.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Акустический метод вполне может сработать и 100% безопасен для осциллографа. Необязательно микрофон, можно и динамик подключить - звук то очень громкий.
Бензопилы обычно двухтактники, т.е. один выхлоп на оборот.
Гость друг китайца, вот кстати акустический метод мне подходит, это просто на один вывод динамика подцепится? А с витками на проводе, не дай Бог свечной провод пробьет.
Вот с оптическим возни много, это пилу до маховика разбирать придется. Как я понимаю на маховике находится магнит и стоит бесконтактное зажигание. Можно вместо оптики геркон подсунуть или датчик Холла. Но это тоже возня. Да и заводить пилу нужно, а как если все снимется.
2 минуты назад, Sechih сказал:
da-chto-ty-chyort-poberi-takoe-nesyosh_1
45 минут назад, KRAB сказал:
чего ты туда тогда вообще
Лишь бы по умничать, один нормальный человек адекватно отреагировал, подсказал в чём, может быть проблема, а вам лишь бы что то да написать негативное.
Для реально желающих помочь. Диоды как то странно реагируют, выпаял все заменил на новые, при прозвонке на самой плате до определённого места нормально звонятся, в одну сторону, а потом идёт вакханалия и звонятся в обе стороны, хотя диоды при выпайке звонятся только в одну сторону. Подозрение пало только на гасящий конденсатор, но проблема в том, что у меня в городе нет магазина с радиоэлементами. Аналогом заменить пока нечем.
1 час назад, Timrael сказал:
На результаты измерений деталей, впаянных в схему, могут влиять и влияют другие детали, присоединенные к испытуемым. Так что никакой чертовщины.
Конденсатор действительно может выйти из строя, но проверить вам его нечем, и другой подкинуть - тоже негде взять. Так чем можно вам помочь в таком случае?
зы. Даже КРАБ иногда рисует схемы с "натуры", чтобы понять что к чему. А уж тем, кто "не шарит", и подавно дистанционный ремонт по фото заказан.
38 минут назад, Dr. West сказал:
Как это нечем? А чем он тогда диоды звонил? Что бы конденсатор проверить на годен/не годен необязательно емкость или еср замерять.
1 час назад, vg155 сказал:
Это следует понимать так, что величина емкости для конденсатора не важна? Главное, чтобы он накоротко не звонился?
9 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
@vg155 понял что ляпнул что-то не то и быстро удрал.:D
Изменено пользователем Serjmaster
13 часа назад, vg155 сказал:
@Alkarn это из какого справочника данные?
Из справочника Стеля. Шутка. Стеля - по-украински потолок.
Допустимая температура для МГШВ - 70 градусов, для МГТФ-200. Если окружающая +40, перегрев для МГТФ допустим 30 гр., для МГТФ - 160. Ориентировочно в 5 раза больше, значит и рассеиваемая мощность в 5 раза может быть больше, а ток в 2,3 раза. Но если МГТФ увязан в одном жгуте с МГШВ, то допустимый ток будет тот же, что и для МГШВ, чтобы соседние низкотемпературные провода не поплавились. В общем, все зависит от конкретного применения.
