Помогите! Подскажите! Help!
admin
Внешний диаметр по отверстию 3,5 мм подойдет. Нашел на алике 3,5 внешний 1,35 внутренний, по фоткам в отзывах как раз к аналогичному хабу. Теперь я знаю какой штекер смотреть в наземном магазине если окажусь там случайно со своими деньгами раньше, чем смогу положить на электронный кошелек для оплаты заказа у китайцев. Спасибо всем за активное участие.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Зачем так сложно. Скорее всего нужен адаптер на 5В. Берешь хаб, идешь в любой магазин электроники и подбираешь.
На обороте хаба должны быть написаны характеристики по питанию.
Хотя в разьеме Usb 1 и 4 ножка это и есть питание 5В.
Просто разьем нужен Usb2 или Usb3.
А зачем куда-то ходить, примерять и вообще отрывать задницу от стула, если можно запостить фотку и задать тупой вопрос на форуме?
А зачем отвечать на такие вопросы если нечего ответить по сути вопроса?
Следующий вопрос будет к тем кто реально пользовался дешевыми USB 2.0 хабами с внешним питанием или хотя бы владеет информацией.
Гнездо для внешнего питания с внешним диаметром 3,5 мм трехконтактное. То есть при втыкании штекера должен отгибаться лепесток, размыкающий силовую землю. Нашел зарядку от нокии 3310, которой уже не пользуюсь. В розетку не втыкал, потому что напряжение на выходе больше 5 вольт. Штекер идеально подошел к хабу, воткнулся как родной. Этот штекер могу припаять к двухамперному адаптеру на 5 вольт. Вместе с этим штекером подключил хаб к компьютеру. USB индикатор полярности воткнутый в хаб как горел, так и горит, значит при втыкании штекера в гнездо внешнего питания, питание от USB не отключается. Значит напряжение внешнего источника питания должно быть максимально близко к напряжению USB компьютера.
А на сколько милливольт допустимо превышение напряжения внешнего источника питания на холостом ходу, чтоб не выжечь USB порт компьютера? Под нагрузкой конечно просядет, но надо чтоб не просело ниже минимального при полной загрузке хаба.
Максимально - 5 % вверх. Я, для всевозможных зарядников\ хабов, выставляю 5,2 - 5,25 В.
9 часов назад, Алексей123 сказал:
Ни у кого ничего нет! Так как ее охлаждать то ?
В природе существует стандартная арматура под ленты. "Люминиевый" профиль и рассеиватель - пластик. Что в конторах по светотехнике такого нет в наличии - это прокол самой конторы.  Если уж совсем сильный перегрев ленты - уменьшите ток процентов на 10-15.
Только что, Алексей123 сказал:
л
Не всякий ОУ на месте U1 захочет правильно работать. Схема в целом неплохая, но с исходными номиналами слишком у неё неадекватная реакция на подключение-отключение нагрузки - провалы-выбросы достигают нескольких вольт - не каждая нагрузка такое переживёт. И ещё: можно отказаться от "минуса" питания для ОУ, если выбрать "правильные" ОУ.
Приветствую уважаемые!Не подскажите?Цифровой ресивер стандартаDVB-T2 вроде после грозы точно не знаю перестал ловить доступные каналы(у нас доступен 1ый мультиплекс 10 каналов).Из десяти вылавливает всего два канала.Грешу на кварц.Если я заменю кварц в ресивере поможет интересно или нет?За внимание буду благодарен.
Изменено пользователем yura1985
@yura1985 Причём тут кварц? Если ловит, скорее всего всё работает. Единственное, какой стоит усилитель на антенне, есть ли питания внешнее, или встроенное, тогда включено ли встроенное питание антенны? Может, просто сигнал упал? Или же "технологические работы" и доступно только два канала... Каково качество сигнала(обычно в %, более 80 - норма) на тех, что ловит, и на тех, что не ловит?
В этом ресивере за приём отвечает маааленькая микросхемка, на входе стоит фильтр частот. В теории, или фильтр "расстроился"(конденсатор коротит например), или сама микросхема подгорела и потеряла чувствительность. На всякий случай прошивку сменить, а то мало ли, прошивка побита и при входе на некоторые частоты неправильные данные идут на эту мааленькую микросхемку. Так же, в этой микросхемке есть цифровой переключатель диапазонов, после грозы мог один из частей диапазона сдохнуть, и половина диапазона тупо не работать.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
С антенной все в порядке пробовал на ней другие ресиверы и вылавливают все каналы.В ресивере все настройки перебрал до заводских.
32 минуты назад, yura1985 сказал:
и
вроде после грозы
- тупее и придумать сложно ... после грозы - помойка в 90% ....
33 минуты назад, yura1985 сказал:
не поможет .... гарантирую ...
4 минуты назад, KRAB сказал:
Так 2 канала показывают и все на этом не может он еще 8 поймать.значит что то с флеш памятью или...
2 минуты назад, KRAB сказал:
Ну а в 10%-можно стать Президентом США
Вспомним опыты Франклина
250px-Joseph_Siffrein_Duplessis_-_Benjam
4 минуты назад, yura1985 сказал:
или...
Головки менять. И кабелино
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Доброго времени.
Имеется 11 штук никель кадмиевых АКБ (банок) "выковыренных" от батарей шуруповертов .Соед. последовательно .
Вопрос касательно их зарядки .
Допустимо ли их (батарею из 11 шт последовательно включенных ) заряжать током в 0,13 А .При напряжении 15,5 В?
Просто из всего имеющегося под рукой имеется только ЗУ на основе МС L200C (делал когда то для зарядки "гелевых" не обслуживаемых АКБ)  И на нем (на з/у) ток зарядки выставляется ступенчато-по средством галетного переключателя) Минимальный ток который могу выставить 0,13 А .Не "станет ли плохо" при выше описанном банкам ?
Сначала побаночно проверьте на "живость".   Ибо одна- две дохлых банки не дадут нормально работать всей батарее.
Только что, fant сказал:
Вроде "проверил" перед тем как сваять батарею из указанного кол-ва "банок" проверял недалеким способом)
Мерил напряжение на отдельно взятых банках.На тех где было либо ноль Вольт либо стемящиеся к данному напряжению =в мусорку. На тех где было более одного Вольта =в батарею.)
Я конечно понимаю, что это всего лишь показатель ЭДС, а "тока они уже могут не дать"(извините за язык полного делитанта)
А как еще проверить?
Амперметром в режиме КЗ?
Покажет "высокие" результаты годен?
Или по падению напряжения на резисторе (к прим) подключенного поочередно к иследуемым банкам?
2 часа назад, Rrr751 сказал:
Заряжайте током в районе 1А, одновременно контролируя температуру банок. При достижении 35-40 градусов зарядка окончена. Дальше можно переходить к отбраковке.
9 часов назад, yura1985 сказал:
Откуда у Вас "все каналы"? Ресивер принимает только один единственный канал. Реже два. У нас 24 и 29. В этом единственном канале как в ZIP архиве запаковано 10 видео программ, несколько радио и служебная информация о составе "архива" и адресах каждой программы в этом "архиве" чтобы процессор мог выдергивать информацию только выбранной программы не отвлекаясь на остальные.. По идее в пакете не может быть битой информация касающаяся только определенной программы. Для этого процессор должен сначала распаковать "архив".
Подскажите пожалуйста , как правильно заряжать кислотно свинцовый аккумулятор. Имеется в наличии аккумулятор 100 А.ч. Выставили напряжение 14.4 Вольт. Выставил ток 6 Ампер (больше не позволяет трансформатор). После 10 часов аккум начал бурлеть , и температура его повысилась где то 30 - 40 градусов. Это и есть окончание зарядки ???
Значит уровень заряда был уже близок к полному еще до начала зарядки. Водород начал выходить из электролита с образованием пузырей, оставляя воду и серу. Само по себе разложение электролита уже ведет к потере емкости. Отключайте скорее пока не поздно!
@Алексей123 Аккумулятор может быть неравномерно заряжён, тогда банки, которые уже зарядились, будут "кипеть", а некоторые банки могут ещё набирать плотность, поэтому то, что "кипит", не означает, что зарядился. Иногда имеет смысл дохленький акб аккуратно "подкипятить" до набора равномерной плотности электролита во всех банках.
10 часов назад, Rrr751 сказал:
Да. Кадмий лояльно относится к такому "насилию".
4 часа назад, Алексей123 сказал:
Скачай книгу
Аккумуляторы и уход за ними (Пособие аккумуляторщику) _1985
И все узнаешь . Правда, помучился, пока нашел, где бесплатно дали скачать.
А по-простому, если заряжать малым током (6 А для 100-Ач аккумулятора маловато) - то до достижения напряжения 12,7 В - по 2,45 на банку.
