Помогите! Подскажите! Help!
admin
50 это уже высокая для полумоста. 15-25 считается относительно низкой. На ней большинство IGBT и фурычат, хотя нынче уже есть и те, которые умеют до 50 переваривать.
IGBT Предпочитают (как я думаю) изза того, что чем ниже частота, тем ниже совокупные потери в тракте преобразования. И если габарит не жмет, то лучше частоту снижать (как правило). Ну и плюсом у IGBT гораздо более широкая зона SOA, они лучше переживают нагрев и импульсные нагрузки. То есть просто надежнее
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться.
Есть такая схема китайского фонарика (10 светодиодов), да подключение светодиодов именно паралелльное (знаю что
не правильно)
1) Можно ли R1 заменить термистором (NTC), или он не будет работать в данной схеме (чисто теоретически)
2) Нужен ли диод D2, чтобы при отключении схемы от сети, аккумулятор не разряжался через схему выпрямителя и
индикации
3) Супрессор Д1 нужен ли здесь или достаточно стабилитрона на 4 в, и есть ли такой супрессор на 4-5 в ?! Или  может Варистор.......или он тут вообще не актуален и не будет работать ?! А если будет его можно поставить в место стабилитрона, или на входе перед диодным мостом параллельно ?!
4) нужны ли резисторы для диодов в данной схеме (именно параллельно), или т.к. баластный конденсатор они не
нужны, светодиоды сами "возьмут" напряжения и тока сколько им нужно ?!?
5)И какой нужно подобрать C1, есть ли разница, или лишь бы был плёночным и на 400в ?!
P.S. За ранее благодарю, извините за глупые вопросы, и кривое рисование.....просто хочу разобраться.
По моему скромному мнению, IGBGT хорошо выдерживают высоковольтный выброс, т.к. они сами высоковольтные, полевик на большой ток от 600В уже не найти.
У меня частота от 80-100 кГц будет, поэтому только полевик. Уже нашел хороший вариант.
Прошу объяснить, в нете не могу ответ найти, задолбался искать, в драйвере типа IR4427 есть параметр t on/off (typ.) 85 & 65.
Это какая-то задержка, или это время в фронт открытия/закрытия полевика надо добавлять?
Изменено пользователем shaxel
1. Заменить можно, но лучше оставить, резистор здесь дополнительно функцию предохранителя выполняет.
2. Диод нужен, чтобы батарея не разряжалась на индикаторный светодиод.
3. Мощный стабилитрон на 5-6 Вольт очень желателен. Иначе, когда батарея сдохнет, бабахнет электролитический конденсатор.
4. Резисторы нужны. Затраты копейки, польза несомненна.
5. Конденсатор должен быть либо рассчитан специально на переменное напряжение 250 Вольт, либо пленка на 630 Вольт. Крайний случай 400.
и чем обоснован выбор такой частоты?
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Конструкцией. При снижении частоты, пришлось бы городить еще большую установку и тратить еще больше меди. Посмотрите пару страниц назад, на 90-100кГц какой конь получился....
Можно ли в цепь поставить 2 транзистора параллельно, управляемые от одного расщепленного выхода драйвера? Цель - сократить сопротивление открытого канала.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Огромное спасибо за ответ!
А на сколько мощный стабилитрон нужен? Супрессор на 5 в не найду, он реально может рассеять 1,5 кВт мощности ?! :oИли это коротко временно, импульсно.
28 минут назад, 55Eugene55 сказал:
Конденсатор только для зарядки. Диоды работают от аккумулятора - конденсатор такой ток не даст. Резистор можно поставить, если считаете, что диоды горят слишком ярко, но это лишний расход энергии на тепло. Светодиод там практически один, просто его кристалл разломан на 10 кусочков, так что включать их параллельно можно.
А вот зачем там конденсатор на целых 1000 мкФ, загадка.
1 минуту назад, 55Eugene55 сказал:
Посчитайте ток через конденсатор.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Так же благодарю за ответ!
А какой там должен стоять и из каких соображений ?! :rolleyes:
37 минут назад, 55Eugene55 сказал:
индикации
А если эту цепочку перед мостом поставить? Светодиод сам себе ток выпрямит, а мост отсечет от аккумулятора. Правда мерцать слегка будет от 50 Гц.
Варистор предназначен для подавления крактковременных имульсных выбросов. Стабилитрон же должен не допустить появления на эл. конденсаторе, батарее  и светодиодах напряжения 300 с лишним Вольт, когда батарея высохнет и перестанет работать. Т.е. он должен долговременно выдерживать ток не меньше, чем ток зарядки аккумулятора.
По идее, можно поставить электролит на 400 вольт небольшой ёмкости - он там не особо то и нужен. Но если вам вдруг приспичит включить фонарь во время зарядки и аккумулятор в этот момент будет уже неисправен, то все светодиоды сгорят.
1 час назад, Александр2 сказал:
А в чём тогда разница, так и так же верно?
@Dr. West Спасибо за объяснения!
Начинаю потихоньку понимать :rolleyes:
Общение с людьми в формате вопрос ответ для меня воспринимается гораздо полезнее и понятней, и экономит кучу времени, чем перечитывание информации в интернете, причем источники в интернете иногда противоречат друг другу, что приводит в ступор. :rolleyes:
@shaxel Вот и я о том же, бывает пытаешься изучить (узнать) интересующий тебя вопрос, а тут получаешь на него ответ гораздо быстрее и точнее :rolleyes:
Да не обязательно тут получать исчерпывающий ответ, достаточно получить правильные "наводки", а дозубрить можно самому, уже зная верное направление.
Короче, нашел офигенный полевик на 600В, Rds = 0,099 Ом! Буду параллелить 4 штуки. Стоит как ракета правда...
4 часа назад, Dr. West сказал:
Знакомая ситуация. Самое интересное, что действительно все светодиоды были сгоревшие. Думал может один какой-то коротнул - нифига. Хотел вычислить его по нагреву подав приличный ток при небольшом напряжении.
Отнимите, если это сопротивление соизмеримо с сопротивлением затворного резистора. Не будет лишним учесть и выходное сопротивление драйвера.
28 минут назад, J_Ohm сказал:
Понятно. Может просветите что значит  t on/off (typ.) 85 & 65 ns в драйвере? Рассчитываю фронты, не знаю, это время к фронтам полевика добавлять, или как? В нете второй день ищу что с этим t делать...
Это типовые (средние) задержки передачи сигнала включения и выключения. Затягивание фронта увеличивает задержку но не наоборот: задержка затягивание фронта не означает. Разность между задержками on и off прибавляется к dead time на выходе драйвера.
Изменено пользователем J_Ohm
У меня драйвер управляет только одним транзистором. Правильно ли я понимаю, что Ton - это промежуток времени между подачей сигнала открытия с мк на драйвер и подачей сигнала с драйвера на полевик? А Тoff - время между подачей с мк на драйвер сигнала закрытия и "транслированием" этого сигнала на полевик? Получается, что разность Тon - Тoff надо отнимать от "полки" транзистора? "Полка"  имеется в виду временем в течение которого транзистор полностью открыт.
Между драйвером и затвором полевика еще и известный Вам резистор стоит, а у затвора имеются емкости на исток и на сток, причем вторая связана с эффектом Миллера. При учете этих нюансов, - да, правильно.
Добрый день, хотелось бы воссоздать такую схему (источник питания - 3 батарейки 1.5 В). Есть два вопроса:
1) Диод у корпуса батареек - стабилитрон (если я правильно понимаю)? Почему используется диод, а не резистор?
2) Как соединены между собой светодиоды (12 шт)? При последовательном подключении 4.5 В не хватит, чтобы все горели, но если здесь последовательное, то не совсем понимаю, как оно физически организовано и почему отсутствуют резисторы). Не могу понять тот кусок схемы, который не дорисован на рисунке 2.KZeCQBXU4j0.jpg
Светодиоды, конечно же, включены меж собой параллельно. Это неправильно, но иногда так делают. Диод скорее всего стоит вместо резистора. В данном случае это тоже неправильно, хотя и так делают.
Может кому-то показалось, что все прекрасно, а может просто решил, что сойдет ... 12 штук резисторов даже школьника не разорили бы.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
