Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, сенька сказал:
что такое 15КQ??
а ты не пробовал поизучать ДАТАШИТЫ сам? Там что угодно указано - и наличие трещеток и доп-отводы и что угодно ...
Да, верно. Даже для общего кругозора это было бы очень полезно. Хотя бы вот это.
37 минут назад, Bear2011 сказал:
Это уже извращение
В таком случае все радиолюбительство можно назвать извращением - любую аппаратуру  можно легко купить уже в готовом виде.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Спасибо огромное за ссылочку!!
Собираю БП по такой схеме,только LM будет 338.
На выходе напряжение будет около 17в. и ток до 5 ампер.
Гуглил я и что то не нашёл простую схему регулировки тока до 5А,может кто подскажет куда впаяться тут,если что есть ещё пару штук LM 338 и 317.(желательно на них)
7 часов назад, vg155 сказал:
Для начала без регулировки тока сделай.
С1 увеличить раз в десять.
С1 будет 10000 х 2 мкф.так как иногда буду питать унч.
Мне нужна регулировка,охото попробовать им заряжать аккумуляторы авто,LM специально взял тип корпуса ТО3 чтоб легче рассеивала тепло на радиаторе.
Трансформатор стоит по мощности с запасом.
Вот здесь предложена схема регулировки тока. Но в натуре она не проверялась, можете стать первопроходцем. :)
Вот похожая схема с ограничением тока. По виду должна работать. Транзистор VT1 лучше запараллелить  для надёжности и конечно хороший радиатор.
И вот ещё мощная схема, подобную собирал.
Можно заменить кт827 на кт 805. Главное на радиаторе не экономить.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Там слишком много деталей и подстроечников.
Вот такая схема есть в даташите,но не знаю на какой ток она рассчитана..знаю что LM317 в такой схеме вроде как работает до 1-1,5 ампера.
22 минуты назад, Гость Артём сказал:
Надеюсь до стабилизатора ...
Иначе, при линейном стабилизаторе, смысла в такой емкости нет.
48 минут назад, Гость Артём сказал:
В даташнике на лм317  есть схемка очень простая с регулировкой напряжения и тока как раз для заряда акумов предполагается
Тока номинал и мощность резистора такая получается,что наверно придётся делать спупенчатую регулировку тока
34 минуты назад, Гость Артём сказал:
Ну, коли для вас 5 дополнительных деталей - это "слишком много" - тады ОЙ! Лепите дальше.:wall:
:Dв итоге написали всякую чушь..
Один не видит где находится С1,второй кидает схемы подобного типа(всё так же не по вопросу  без рег.тока плюс без защиты от кз)которую я уже собрал,третий докопался опять до конденсаторов там же ясно что 2 на 10000 мкф,четвертый предлогает лепить то чего не собирали ещё.:blink::blink:
Где гугл не помогает,там и знания кончаются?
23 минуты назад, KomSoft сказал:
10000 конденсаторов по 2 мкФ? :D
:D:D:D   Так бывает, когда скобочки забываешь поставить : (10000х2)мкФ
56 минут назад, Гость Артём сказал:
и где же ты его взял? их даже ti продает только после полной авторизации , с цеником более 30 баксов
4 минуты назад, IMXO сказал:
Наши друзья китайцы помогли:D
Нее,если 317 стоит около 5 руб. там и работает вечно,то 338 не будет же 2к стоить из за железного корпуса:blink:
26 минут назад, Гость Артём сказал:
Пока что чушь только ты тут пишешь. Сам не знаешь, чего тебе надо, найти самостоятельно ничего не можешь, и от предложенных схем нос воротишь.
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Это ты у себя спроси.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Я же написал нужна регулировка ТОКА на LM338.
Вы мне предложили то что сами не знаете работает или нет вообще,как вы написали стать "первопроходцем" я не хочу.
16 минут назад, Микаил сказал:
выбрать умный зарядник
Берите литокалу https://ru.aliexpress.com/store/product/Liitokala-lii-500-LCD-3-7V-1-2V-AA-AAA-18650-26650-16340-14500-10440-18500/217753_32792032580.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.4.3ba262d9Uw9a7Q не ошибётесь.
Или вы собрать руками хотите?
у  друзей оригиналов не было, нет  и не будет.  корпус ТО-3 это исполнение стандарта милитари  с температурой работы -55...+150С
34 бакса за партию от 1000шт.
в китае по пятерке нашел... Гы-Гы....
2 минуты назад, IMXO сказал:
Да ладно уж,хорошо охлаждать будем и поработает поди)
Я отдал за 4 штуки 200 руб в общем.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
