Металлоискатель Quasar ARM
2 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
Нет у меня НЦ
В любом строительном магазине навалом клея типа Титан. Разводится 1к1 этиловым спиртом, туда же 50% от обьема графит. Не воняет, быстро сохнет, пластичный, не трескается, остатки легко растворяются спиртом, сопротивление в легкую от 200 ом.
В 31.05.2019 в 21:07, kroxx сказал:
Получается, что мотаю обмотку Тх, выставляю на ней напругу 30-40 вольт.
Рекомендуется R2( который стоит после RF7105 и перед Стх,)подобрать таким образом, чтобы размах синусоиды от пика до пика( :-щупы осциллографа ставятся на ноги конденсатора Стх-;) был 25-30 В , для получения "правильной" добротности контура Тх : в пределах 5-6.
7 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
А кроме спирта больше ничем?
Хз,  я только спиртом пробовал, изопропиловый его не берет, а этиловый на ура. Спирт или любую настойку на 90% спирте в аптеке купить не проблема.
Подскажите, куда копать? Собрал плату "от пчелы". Настроил катушки Тх 7575 Гц -70мА, Rx 6048 гц- 5мА, перепаял конденсаторы ( Рх в паралель, катушку наместо), свожу баланс, сводится в плоть до 20мА, но постоянная трель, и чуйки никакой. Концы катушки менял, что может быть? Что померить? Что посмотреть?
Чуйку уменьшить, и незалитая катуха всегда будет фонить. конденсатор с РХ выкиньте в мусорку, толку от него ноль. Будет безрезонансная, и помех меньше и влияние грунта меньше.
Так не замеряют. От вывода экрана к краям от 200 Ом до 2-3 кОм. У меня обычно 200-500 Ом. Наносить лучше всего в два этапа, сначала жидким составом тонким слоем, потом добавить графита и вторым слоем.
4 минуты назад, rommon сказал:
Блин, у  меня предварительно пока на 5 см 50 кОм, видимо графита много, но на катушку я еще ничего не мазал...
3 минуты назад, rommon сказал:
Мало графита, графита и жижи должно быть 1к1. На чем мешаешь
я уже понял, на титане со спиртом мешаю
Экран авродя получился, самое большое сопротивление (от края до края) получилось  3,2 кОм, а так в пределах 1-3 кОм....
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
В 07.06.2019 в 22:00, Жек@ сказал:
Кстати очень интересная ситуация, недавно делал себе новую катуху, все свелось, а чуйки нет, сигнал на медь двойной, очень затянутый. перебрал весь прибор, замучался перекидывая выводы катух. Оказалось до безобразия просто, катуха упорно пыталась отстроиться на -130 в феррит, затем все же отстроилась на 30 и сразу все заработало как надо, и чуйка и одиночный сигнал на медь.
Всем добра. Подскажите что может быть. Собрал для друга  Quasar ARM rev 0.6. Хотел его порадовать...Прошил.  Индикация есть. Менюшка работает. Все запоминается. Но нет звука. Все стер и снова перепрошил. Результата это не дало, все тоже самое - звука нет.   Я так понимаю сигнал  формируется на  14 ноге процессора . С нее уже идет на усилитель и на ФМ передатчик.  У меня на этой ножке  всегда 2 вольта и ни каких шевелений... Процессор STM32F100C8T6B, покупал в Чип и Дипе. Плата вот такая.
Паял сам и залипух на плате не  нашел. При включении один короткий моржок светодиодом.... Это нормально?
Катушки не подключал еще. Но не этом же дело?  Может в менюхе что то нужно установить. Я раньше с МД дело не имел. Что может быть со звуком? Как это исправить? Прошу вашей помощи.
Конечно же отключал. И включал.  Судя по схеме звук идет с 14 ноги контроллера. И на ФМ и на усилитель с динамиком. Выход с контроллера один и тот же.  Сигналом SW - на 4 ноге STM_ ки  мы  выбираем  куда его конкретно,  на динамик или на передатчик... Но в любом случае он сначала на 14 ноге должен быть. А там его у меня и нет.... Может я конечно  чего то не до понимаю...
Изменено пользователем Dоцент
Вопрос снимается. Заработало все.. Что было так и не понял.  Это плохо конечно. Причина не выяснена.
Всем доброго дня, собрал квазар, пока без катушки, запустил с замкнутым рх, а он балоболит до 6 барьера, в нокомпенсатор баланс 0 мВ, так должно быть?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
