DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
1 час назад, Andreytv сказал:
Без разниц резистор R2 стоит на 5 ом в место 10 ом, при таком резисторе будет ток больше но это не критично для IRF7105? или лучше заменить на 10 ом как в схеме?
Без разницы 5 или 10. Главное конденсатор последовательно катушке.
31 минуту назад, Andro_n сказал:
Спасибо, буду пробовать. Про конденсатор уже понял печальным опытом ))
3 часа назад, Andreytv сказал:
нашел не соответствие с схемой, резистор R2 стоит на 5 ом в место 10 ом
К плате от оззи есть инструкция по сборке. Если вы собирали с модулем регулировки тока то резистор R2 ставится 5ом (5,1 по-моему там написано, но не суть), а если без модуля то 10ом.
Edited by ckennedy
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Спасибо разобрался, делаю к нему датчик ДД20 намотал катушки, ТХ провод 0,5 45 витков конденсатор 0,33 частота 8064 Гц ток 135ма, РХ провод 0,18 220 витков конденсатор 0,033 частота 6094 Гц ток 0,14ма, чука слабая, на юбилейный рубль 1965года 10-15см. на ферит отстраивает в 5см от катушек, а в режиме работы он видит его с 20см. Датчик легко сводится хоть до 0мв.  Еще заметил что от грунта не отстраивается при автонастроке перебирает со значения 320 и в конце Geb balans not executed (вроде так написано) прошивка 2.3.3 да и еще при включенном компенсаторе, баланс не меняется на желаемый, в чем может быть проблема? может МСР6022 ? Можно ли ее заменить на AD8606 без переделки платы?
Edited by Andreytv
сделал замеры  переменного напряжения на входе и выходе МСР6022 при разбалансированном датчике (железка в зона пересечения катушек) на 3й ноге 2,66в на 1й ноге 1,86в. Это нормально? мне кажется что усилитель должен усиливать а не понижать, или я не прав?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Плат от Оззи много. Хз на чем вы там собираете, теперь только схему и тестер в руки и проверять разводку и правильность установки компонентов.
Доброй ночи. Третий по счету форум, на который пишу уже.
Собрал блок на плате ОЗЗИ 06c с регулятором тока (перемычка jc1 не запаяна, R2=5.1Ом). При изготовлении датчика, в момент определения частоты и максимального тока в Тх всплыл не приятный момент, а именно на конденсаторе 0.47мкф 0.5мм проводом ток всего 30-32мА при PWM=30. Сделал ещё одну обмотку 0.4мм и по сути тоже значение. При конденсаторах 0.33 и 0.22 ток возрастал но не значительно. Визуально ничего не выявил, регулируемый стабилизатор работает и при изменении числа PWM напряжение меняется. Осциллографом проверил ножки 7105 меандр есть, частоту определяет. Сложилось впечатление, что блок не верно измеряет потребление, что ещё нужно проверить? Все резисторы в блоке с допуском 1%.
Пишу с телефона, извините за ошибки в автоисправлениях.
1) Какая добротность контура ТХ ?
2) Какое напряжение на крайнем по схеме до полевика накопительном конденсаторе преобразователя ШИМ-напряжение при User PWM=32 и 64 ?
3) Точная маркировка регулируемого стабилизатора?
Все привет!
Отпишусь о своём варианте платы для Quasar ARM.  Может кому пригодится. Разрабатывалась плата сугубо под свои требования без какой-либо коммерции, хотя лишние платы, скорее всего, пойдут на реализацию.
Плата получилась вполне "тихая", но, скорее всего, обычная. Работа на частотах 8,3 и 17,4 кГц - адекватная.
В архиве описание, схема и *.lay для платы.
Quasar ARM by JoyJo.zip
Edited by JoyJo
1. Провод 0.5мм - 45 витков, Q в районе 20
2. Напряжения PWM конденсатор С36 - 100nF:
При 32 - значение в блоке [43мА] - 4.28V
При 64 - значение в блоке  [133мА] - 7.08V
Скрытый текст
3. LD1117 (C707) ST брался в Чип и Дип именно этот
Скрытый текст
C8 по схеме 2.2мкФ? у меня в ленте они все 2.5мкФ при измерении мультиметром.
R2 - 5.1Ом.
Скрытый текст
Edited by 247760
дополнил фото
1) Я спрашивал о добротности КОНТУРА ТХ, а не катушки. Нужны измерения в "живой" схеме.
2) Я спрашивал о напряжении, выпрямленном с ШИМ, а не о напряжении на вых.стабилизатора. Чем не нравится ток 43 мА при 32 и 133 мА при 64 ??? Отличные настройки.
3) Маркировка стабилизатора не соответствует рекомендуемой в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ, которым есть публикация на нашем форуме.
Маркировку стаба взял со списка автора платы OZZY rev.06c, видел Ваш пост с рекомендацией другого, уже заказал его на замену. Я проверив все номиналы и выходные показатели, не нашёл не стыковки со схемой. Поэтому решил просто заменить 7105, так как он часто виновница у многих проблем исходя из форумов. В итоге прибор показал ток 89-90мА и частоту 7500Гц (до замены было 30-32мА и частота 7812Гц) при PWM=30. На блоке Крот-2 те же значения 90/7500.
Собственно первое что я проверял и был 7105, осциллографом посмотрел генерацию, был меандр на частоте 7812Гц, поэтому я больше его не трогал и исключил из подозрения. В виду не хватки знаний, я не могу объяснить произошедшее.
@DesAlex спасибо что отозвались.
День добрый ув. форумчане! Возникла такая проблема. Во время поиска, прибор как бы подзавис, реакция у него стала какая то медленная, протяжная, сектора медленно двигаются на дисплее, и звук как будто пленку зажевывает в магнитофоне, Выключишь, включишь заново-работает нормально, но недолго, всегда через разный промежуток времени подвисает. А потом (но не всегда) начала выскакивать ошибка HSE oscillator fault. Прошивка 2.2.2. Думаю перепрошить на 2.3.3.(давно хочу), но чуется мне не поможет, и прибор подведёт в самый неподходящий момент. Посоветуйте что сделать?
Спасибо, что то было в районе кварца. Разобрал-собрал, проверил пайку деталей, все в норме. Что было так и не понял, теперь работает все нормально. Может от жары емкость керамики поплыла.
Добавлю, кому интересно, по поводу ошибки пина и балобольства аппарата по секторам.
Раньше бывало выдавал при включении ошибку pin6 или 9 ... Не помню. Разобрал, потряс, подул - собрал, все хорошо.
Так же иногда была самопроизвольная постоянная пляска сигнала по всем секторам ( в поле). Перенастроил все профили и настройки. Заменил АКБ ( питаю от двух 18650, на дисплее показывает 18 вольт :), видимо делитель умер, раньше честно показывал). После ПОЛНОЙ перенастройки (стёр все профили и создал новые) все работает ровно. Использую прибор очень редко.
Плату покупал уже в сборе и прошитую и катушку собранную.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Приветствую всех.   Вопрос в первую очередь к знатокам - есть ли смысл   в расширении динамического диапазона   с приблизительно 3,3в до 3,6 в - для этого нужно повысить питание стм и операционника . Даташит  позволяет . Если я правильно понял теорию - это даст по сравнению со штатной схемой небольшое, но преимущество. Сам проверить пока не могу (но обязательно это сделаю) . На блок ушло 2 дня, а катушки вторую неделю на стапелях.
51 минуту назад, drive_orel сказал:
В чём? Ожидаемый эффект?
52 минуты назад, drive_orel сказал:
Сначала надо собрать полностью прибор, походить с ним двойку-тройку лет, потом уже, на основе полученного опыта, размышлять о "модификациях"...
1 час назад, DesAlex сказал:
300 мВ  прежде чем  прибор ослепнет, при "кривом" датчике весомый запас . а при " ровном" растяжка вди (но это уже с корректировкой прошивки) - возможно я ошибаюсь . Если считаете это бредом , так и скажите, я ни на что не претендую ...  а вдруг ...
 Ходить пока не планировал, ( но считаю что такая ВЕЩЬ в хозяйстве пригодится  спасибо автору и Вам), а т.к. на участке при агрофитнесе  в сезон нахожу пару, тройку артефактов на поверхности ,  решил заглянуть поглубже  перед тем как укладывать плиткой двор.  Был опыт с шансом                 (собирал его когда он был перспективным) от гвоздей участок проредил  :)      Вчера провел испытания. На освободившейся грядке, с не полностью залитым и без графита датчиком см с 5 достал свинцовую  пломбу    " московский чай 1890" , ржавый, гнутый 100 гвоздь  молчал как рыба .  О результатах говорить рано , но обнадеживает...
1 час назад, drive_orel сказал:
"Кривому" датчику от "ослепления" поможет компенсатор; если не поможет компенсатор - то условно "поможет" кусочек феррита; в любом случае - "кривым" датчиком лучше не пользоваться, ничего хорошего от этого не будет.
Что такое "растяжка вди"?
08.08.2019 в 21:04, DesAlex сказал:
а, с тяжелым грунтом это не может помочь ?
полностью игнорировать чермет (вся шкала для более точной идентификации цветного)
  Есть еще несколько идей по снижению влияния экрана и  оперативной регулировке ку - если подробности интересны, позже опишу.
Вы выдимо совсем начинающий поисковик, ничего, со временем это пройдет, и поймете, что сигнал в грунте и сигнал в воздухе это разные вещи, и все эти растягивание шкал до одного места.
3 часа назад, drive_orel сказал:
"Кривой" датчик поможет в борьбе с тяжёлым грунтом? Это совсем нечтА совершенно новое :lol:
На основании каких физических явлений и законов? Каким образом металлоискатель сможет отличить эффект проводимости в чёрном металле от эффекта проводимости в металле цветном?
    • Ну и что? Ясен перец, что за столько лет параметры их только ухудшились. А сравнивать надо именно с своременными.   Вся проблема в том, что БП у У101 не умеет давать 15В. А дает больше 20В. 15В формировалось уже на плате блока тембра. Причем очень часто на платах не было стабилитронов и эти 20В шли сразу на УД1. В результате эти самые УД1 дохли. Решалась проблема установкой нормальных стабилизаторов на 15В. А резисторы нафиг выкинуть надо.   А греться он вообще не должен.   Осталось измерить ток потребления схемы и поставить нормальные стабилизаторы, не танцевать с бубном вокруг УНЧ!
    • Хотел было разместить видео в тему ЮМОР.,но ребята уболтали выложить сюда:
    • на всех своих усилках и акустике всегда проверяю пулемет и выстрел, ну и барабаны. Выстрел должен звучать как выстрел, а не пук Alan Parsons&Stephen Court sound check 1993
    • Я использовал КТ368А и в УНЧ КТ 3102Е. Мне кажется, что они не хуже импортных.  За схему спасибо, интересно посмотреть.
    • Вот и я стал счастливым обладателем MOTU M4. И первым же делом возникла одна маленькая непонятка. Соединяю линейный вход с линейным выходом. Запускаю спектралаб, там стартую генератор сигнала, в настройках генератора выбираю уровень 0 дБ или 100%. Запускаю. На звуковой карте индикатор уровня линейного выхода показывает максимальную амплитуду, а вот индикатор линейного входа указывает приблизительно половину уровня. А когда старную спектральный анализ в спектралабе, то основная частота имеет уровень в -10дБ. Все настройки громкости, которые нашёл, выставил в 100%.  Собственно вопрос, нормально ли это, или где-то что-то не так, толи у меня с руками, толи со звуковухой ? По документации максимальный уровень линейного выхода +16dBu, а линейного входа +18dBu. Т.е. разница должна быть в 2 децибела, но никак не в 10.
    • Прочитал статью из файла который выложен на первой странице. Дак получается что ни каких высоковольтных выбросов на транзисторе в момент выключения там не должно быть. Ведь функция этой дополнительной обмотки двух диодов и конденсатора в том и заключается что бы зафиксировать напряжение на уровне примерно 2VCC. Но транзисторы у всех продолжают гореть. Причём часто безо всякой нагрузки. А про индукцию спросил потому что кто то советует использовать не более 0.3, а другие 0.35 вводят в программу. Походу все лепят тупо наугад повезёт не повезёт вот и всё. Кому то везёт у него работает. Кому то не везёт.А те кто знает как надо сделать хрен напишут.
    • просто не понимают как работают данные конструкции Смысл объяснять "обезьяне" как стрелять из автомата, хотя в ютубе и такое увидишь Не хочу никого обидеть, но прежде чем садиться писать прошивки сложнее моргания лампочки Сядте, прочитайте основы си и его конструкций. Вопросы снимутся сами собой В данном случае ткнули носом, а дальше ...........
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
