DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
6 часов назад, Ruban сказал:
Можно ли прием, передачу и GND взять с USB разъема?
Можно через преобразователь интерфейсов - usb to uart, на Китае стоит копейки и никаких сложностей там нет!!!
Спасибо за ответы, но чем больше вникаешь в сборку данного прибора, возникает больше вопросов. Буду заранее благодарен если ткнете носом:
1. Какой программатор купить, именно для прошивки Квазар ? А делать на транзисторах и затем покупать преобразователь, думаю не вариант
2 В каком ценовом диапазоне остановится в покупке stm32f100? Не хочется влететь в поговорку про "скупого " ,но и переплачивать не хочется.
3. Те же требования из пункта "2" при покупке LCD 16-2.
@Ruban
1.Переходник (USB-TTL на микросхеме PL2303 HX). Цена - 0,8 $
2. 2$ - 2.5$
3. 2$
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
С уважением тем кто тут живет, и всем кто рангом ниже ! Пока едет электронная мелочевка, намотал катушки ДД 23 см по обмоткам, Тх- 0,45 , 45 витков,   Rx-0,2 , 200
витков.Вопрос, какое сопротивление обмоток катушек примерно должно быть? У меня на Тх - 3,6 Ом, на Rх-77,2 Ом.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Прибор ищо не собран
2 часа назад, Ruban сказал:
а как же частота , добротность :crazy:
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
3 часа назад, Ruban сказал:
на контуре  для чего, и витки катушки.
Дело сугубо ничное , но только потом пойдут глупые  вопроси и притензии , гавно прибор нету чуйки  и.т.д
Вопросы в освоении нового дела конечно возможны, и когда мой вопрос попадет в разряд глупостей , скажите мне .Ну а какие могут быть претензии к прибору, который зарекомендовал себя на отлично. А  катушки будут лежать и ждать своего часа.
Здравствуйте!!! Замучался с квазаром!!! Мотал катушки и при подключении выдавали маленький ток 65 ma хотел повысить резистором , закоротил его и после этого он стал показывать 0ma что могло сгореть поскажите пожалуйста!!!
21 час назад, Ruban сказал:
Хорошо.
19 часов назад, shallun сказал:
А при чем тут схемотехника до катушек? Намотал и хорошо. Знает к чему стремиться. Или Вы хотите сказать, что один и тот же датчик на Квазар будет по разному работать на идентичных блоках?
1 час назад, Сергей1989 сказал:
Сгорела сборка полевых транзисторов.
9 часов назад, Beliy_voron сказал:
Да будет , идентичных блоков просто не существует  + -% , здесь  просто спасает компенсация
Edited by shallun
Здравствуйте.
Подскажите, возможно ли подключить катушку 18кГ от искателя Золотое Руно (Маска 4Про) к Квазару сменив лишь распиновку штекера? Или нужно ещё какие-то делать изменения?
(фото катушка Золотое Руно)
Доброе утро, день. Расскажите пожалуйста про петлю, которую оставляют для окончательного сведения баланса катушки.  Хотелось бы узнать как правильно все это сделать, в подробностях.
При изготовлении приборов Терминатор 3, Терминатор Трио и катушки к ним  DD, тоже не делал петлю, поэтапно заливал клеем контролируя баланс, но все же..... .
Товарищи, подскажите, глуповатый вопрос - но на что влияет повышенный остаточный разбаланс катушки? Все мы знаем что это плохо, некошерно, и уж точно не-феншуйно, но а в реальности? Имею один датчик, баланс которого при 50мА токе достигает 500-700В в зависимости от погоды. Я полагал что это должно влиять на дальность, но почему то не вижу ухудшения параметров. Вчера проверял на глубоких монетках - фактически один в один с другим аналогичным датчиком.
Также, в принципе не увидел разницы и при включенном Компенсаторе
Также подскажите, при каком токе мы обычно указываем номинальный разбаланс катушки? Скажем, для себя я определился что нормальный остаточный разбаланс это в районе 200мВ. Но при каком токе достигать этого разбаланса? При 50мА ?
4 часа назад, dROb сказал:
при каком токе
Примерно в диапазоне от 40 мА и "до упора" разбаланс не должен превысить норму.  Грубо же - сильно не заморачиваться таким вопросом и настроить при наиболее "ходимом" токе (обычно 70-80 мА).
17 часов назад, dROb сказал:
Мильйон раз обсуждалось, искать по "хэштэку" - "динамический диапазон". Или провести эксперимент: взять аллюминиевую кастрюльку и испытать, при каком расстоянии от кастрюльки до датчика - МД "заткнётся" при 300 мВ и 1300 мВ разбаланса. Потом ещё погреть-поохлаждать датчик с разбалансом 300 мВ и датчик с разбалансом 1300 мВ.
4 часа назад, DesAlex сказал:
Спасибо!!
А подскажите по опыту, на что он в реальности повлияет, этот сниженный Динамический Диапазон, и как следствие, более быстрое наступление Перегруза?
Мне видится, что я просто не смогу быстро найти центр танка, лежащего в болоте?  Ну, и наконец, не увижу монету, лежащую между двумя-тремя танками? :) Или есть более пугающие примеры?
36 минут назад, dROb сказал:
Это когда выбираешься на коп за 50 км с датчиком 1300 мВ: дома при +20С "на столе" он работал чудесно, а в поле при +1С баланс уходит до значения, не компенсируемого компенсатором... Ну, - поехал домой, так им и не помахавши.
Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
Ну это действительно леденит кровь, но я про, скажем так, потребительские стороны этого момента. Что плохого я, как потребитель, получу от катушки с повышенным разбалансом? (DesAlex сказал выше момент который меня слегка беспокоит - поэтому я запихнул катуху в Холодильник)
9 часов назад, UA9OSQ сказал:
Термостабильность ни к черту.
3 часа назад, dROb сказал:
А смысл? Тот кто делал набокопорил, холодильник не поможет. Максимум, что можно сделать - нагреть строительным феном до эластичности эпоксики и деформируя катушку попробовать понизить баланс. А лучше переделать.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
