16 часов назад, Dimoniz сказал:
Видимо теоретически готовитесь ? :wacko:
Вы как , чем, сколько собираетесь на таком монстре мотать ? Частота ?
Нет не теоретически ,блок уже собран и испытан, правда на советских кольцах, частота 55кГц (ИИП для мощного усилителя ,ветка "Натали")
При настройке защиты давал нагрузку до 2,5кВт ,держит ,ничего не стрельнуло ,вот теперь хочу трансформатор с запасом просто намотать и все.
По вопросу как и чем мотать ,вот скриншот.
Изменено пользователем sashka
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Как я понял если неправильное подключение обмоток то просто не запустится генерация? и ИИП просто будет молчать.
И предохранительная лампа загориться?
Изменено пользователем Hepo
да, просто генератор не заработает. А фазировку вторички уже по осциллографу можно будет легко определить. Полка разряда транселя должна быть сверху
3 часа назад, Александр73ул сказал:
Во первых, схема не рабочая. Вместо с945 надо ставить тиристор или 2 транзистора по схеме замещения тиристора. C3 поставь 2н2 или 2н7. Первичная+ ос при неправильном включении не будет просто работать, вторичную пока не подключай. Потом через диод подключи нагрузку 5% от номинала и на R7 измерь ток осциллографом, при подсоединении нагрузки 5%, ток набора не должен меняться, значит правильное включение.
Транзистор замени на полевой мосфет.
бред и ахинея от начала и до конца.
эту схему рисовал я, и по такой схеме работают миллионы дежурок в комповых БП.
Всем здрасти.
Касательно ограничения мощности в этой схеме, получается что контроль за мощностью осуществляется только за одним каким то силовым транзистором.
При работе в средней точке T2 будет присутствовать +/- , а диод D20 будет пропускать только плюсовой потенциал значит только один транзистор из двух будет под контролем Q1,Q2?
Правильно я думаю?
Всё проще. Эта точка совершенно симметрична относительно плеч преобразователя.
А до запуска можно? просто как раз плату развожу под это дело и мудрить с проводками не сильно хочется.
Скажем с 555 таймера подать на первичку 10-20В. частотой в 50кГц.
Доброго времени суток.
Вопрос такого характера.
Можно ли поставить по питанию переменного тока 220 вольт диод перед ИБП?
То есть другими словами есть зарядное устройство америкосовское,оно 110 вольт,диодом хочу срезать 1 полупериод и получить 110 вольт...
Критичным ли будет качество такого питания для ИБП?
С электроникой связан,но не том направлении,мобильные телефоны и цифровые фотоаппараты так,что сильно не судите.
Задаю вопрос знающим в этой области,по крайней мере лучше меня....
Изменено пользователем nomadkiler
Если бы это был чайник или плитка нагиевательная из нихрома, то, в принципе, можно было бы. А если трансформатор сетевой, то нет. А если стоит импульсная схема с двумя конденсаторами последовательно, то просто переключатель установить в 220В. Либо перерешь дорожку, которая соединяет сетевое напряжение с средней точкой конденсаторов.
6 часов назад, nomadkiler сказал:
ИБП самый обыкновенный
Источник Бесперебойного Питания?
Скорее всего не получится. Нужно смотреть, что за ШИМ хоть стоит, будет ли работать от 310 вольт, вместо 155, и переделать схему
Тогда ИИП - Импульсный Источник Питания. Эти аббревиатуры устоявшиеся и соответствуют совершенно разным схемам (устройствам).
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я выражаюсь по старинке,когда занимался ремонтом теликов 3УСЦТ,там он назывался ИБП импульсный блок питания,лет 15 на зад.
Я понимаю. Однако, остановка в восприятии нового - откат назад. Применение устоявшейся аббревиатуры не по ее нынешнему смыслу вызывает взаимное непонимание.
я думаю при желании несложно привыкнуть к новым аббревиатурам. Когда были 3УСЦТ ИБП как таковых в обиходе еще не существовало. Были только ИБП. А позже пришлось разделить, чтобы не путать ИБП с ИБП. По моему разумнее переформатироваться, чтобы всем было понятно о чем речь, а не тупить свою тупилку
4 часа назад, Falconist сказал:
3 часа назад, mail_robot сказал:
Ну с этим всё ясно,а вот на свой вопрос я так ответ и не получил.......
В 24.09.2016 в 15:31, Starichok сказал:
Поддерживаю полностью. По этой схеме собрал с десяток питальноков -все работают. Володя спасибо за схему.
Нарисовал печатку нужного мне размера, а с зарядки от мобилок перепаял деталюхи(получился халявный блок питания;)). Да, еще вторичку трансформатора мотаю под нужное мне напряжение, соответственно пересчет делителя.
15 минут назад, Sergej сказал:
во тут мне сталонепонятно. Получается мне тоже надо сказать спасибо корефану Андрюхе за то что снял отличное кино и дал мне диск. Там еще на обложке чето про тарантину шмарантину.
Не подкинете схему ИИП на два напряжения 5в 500мА и 24в 2.5 А
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
17 минут назад, mail_robot сказал:
Обязательно. Если бы мне очень понравилось кино, но можно с Андрюхой и по соточке;)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
