@Лошарик , Примененный Вами калькулятор неполноценен. В средней и правой таблицах нет первой черной полосы. А она есть! Т.е., перед значащими цифрами (47) надо прибавлять еще один ноль (047) и тогда по остальным полосам получается 0,047.
Это известная беда многих устаревших он-лайновых калькуляторов.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
48 минут назад, Falconist сказал:
... получается 0,047.
Проверял не на одном калькуляторе. Но пока отбросим. Ни у кого в продаже не нашел 0,047 3Вт. Только в белом "цементном" исполнении.
Во вторых: 0,47/2 соответствует срабатыванию защиты по току ~12А. Для 0,047 соответственно на порядок больше 120А при ключах 8N800 (8А*2=16А).
Возможно где то ошибаюсь. Когда придут запчасти, на практике пожгу и проверю. Но вопрос по резисторам был только в контексте тока срабатывания защиты и, соответственно, мощности блока питания. Этот вопрос меня интересует намного больше.
А знаете, я должен извиниться - промахнулся. Резистор действительно 0,47 Ома. Первая черная полоса = 0, он не учитывается; после него две значащих цифры (47) и серебристая полоса сдвигает запятую влево на две позиции.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста из за чего происходит дребезг на затворах транзисторов (Рис 3,4) ?
Когда я отключаю ОС по напряжению (выпаиваю оптрон U2), дребезг пропадает.
И ещё, если я сильно нагружаю выход (подключаю на выход резистор 10оМ), дребезг тоже исчезает.
А это случайно не джиттер? В принципе, нормальное явление в петле регулировки, как Вы описали.
Дребезгу там взяться просто неоткуда. Да и на восходящем фронте он был бы.
В 10.02.2019 в 16:14, Лошарик сказал:
должен быть зазор на сердечнике трансформатора. А его нет
Как увидели отсутствие зазора, разбирали трансформатор?
4 часа назад, Falconist сказал:
Не похоже.
Такое ощущение как будто ОС не успевает. Я даже не знаю как это правильно описать.
Если я шире открываю окно ослика, то периодически видно как будто пачки импульсов.
Именно, что похоже. Почему тогда нет подобного умножения переднего фронта и оно исчезает при нагрузке?
5 часов назад, Zahar сказал:
Нестабильная ОС вызвана тем, что у тебя стоит усилитель на TL431, и после оптопары ты ещё раз усиливаешь с помощью ОУ! С таким переусилением не удивительно, что проявляется перекомпенсация. Убери один из усилителей!
Обрати внимание на "исходную" схему, тут нет TL431. А у тебя он есть.
Или наоборот, там, где есть TL431, оптопару нужно подключать напрямую к 9 ноге SG3525, минуя ОУ. (подтянув к Vref резистором на 1кОм у меня само то работало)
@Zahar Проверьте расчет силового трансформатора. Соотношение витков первичной и вторичной обмотки, говорит, что он у вас рассчитан без стабилизации напряжения.
Хотите стабилизировать этот БП?
Обратите внимание! На какой земле у вас сидит R17 (нижний вывод - к истоку Q4). Отсутствует хоть какой нибудь резистор в первичной обмотке TGR (R13=10 Ом у kitafonchik)
Изменено пользователем Serg76
10 часов назад, Falconist сказал:
потому, что это не джиттер.
а задний фронт "трясет" обратная связь.
Сдается мне, переключив синхронизацию ослика на задний фронт, можно получить "тряску" переднего.:)
Номинал С13-го маловат. Не находите?
11 час назад, Falconist сказал:
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Совершенно верно, переключил на задний фронт, теперь трясётся передний.
16 минут назад, Геннадий сказал:
Да нет вроде. Но это же относится к защите по току, так что к дребезгу это отношение не имеет - так мне кажется.
11 час назад, Serg76 сказал:
На количество витков не обращай внимания, это я экспериментировал. Сейчас первичная = 51 вторичная 10+10.
За R17 отдельное спасибо :D. Я не как не мог понять чего он горит:unknw:. Резистора (R13=10 Ом у kitafonchik)  нет, а он нужен?
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Бинго!!!    Убрал TL431, дребезг исчез :thank_you2:.
29 минут назад, Zahar сказал:
Не так. С13 стоит на выходе усилителя ошибки и влияет на стабилизацию напряжения (точнее на скорость реакции ШИМ).
2 часа назад, Starichok сказал:
не джиттер
Володя, ты меня удивляешь. Конечно, невозможно знать всё, но ссылку на то, что такое джиттер, я давал, почему не читал?
@Zahar Поставьте последовательный демпфирующий резистор (писал уже) - пожалейте внутренний драйвер SG3525. Беспокойтесь только за всплески при выключении (два выделенных места относительно ноля). Небольшие превышения при включении (верхний и нижний), крутые фронты и спады (если развертку увеличить, будут видны на фронтах и плоские области - прелести Миллера) это нормально.
почему не читал?
потому что старый стал, ленивый...
но если джиттером называется любая трясучка, то пусть это будет джиттер...
Ну, да, именно "трясучка", "дрожание". В электрофизиологии неравномерность повтора потенциалов действия нервов и мышц - тоже джиттер.
касательно электроники, джиттером называют "умение" контроллера ШИМ трясти рабочую частоту. в этом случае на осцилле будет трястись всё...
а трясучка заднего фронта, как ее ни назови, означает хреновенькую работу ООС...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
