Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Добрый всем день!
Спаял эту игрушку. Вылезла проблемка - при питании от кроны, через несколько минут перестаёт отображаться сигнал. Экран светится белым.
Что может быть? Подозреваю Стаб на +5в. Может перегревается? Пощупать пальцами - не получается, пальыф толстоваты :).
Стоит его менят на более другой?
Он потребляет примерно 150 мА. Для " Кроны " это большая нагрузка, поэтому она долго не тянет. Я питаю от сетевого адаптера на 9 В постоянного тока. Не помню от чего он.
Приветствую,
получил микросхемы,кто подскажет, кроме как ST-LINK ,чем можно еще прошить?
Чем Вас не устраивает инструкция по прошивки dso138 (через uart)?
И здесь и на коте детали обсуждались.
Я Вам писал: ничего дополнительного не требуется.
Запаяете камушек и прошьете через уарт, зачем усложнять?
Изменено пользователем a797945
Спасибо,
Вы можете объяснить как это делается,через этот интерфейс,я почему спрашиваю,потому как я только начинаю изучать как работать с микроконтроллерами.Буду признателен за подсказку.
вот моя электронка: vlad-mochalov@yandex.ru
Так все уже обсуждалось прочтите ветку с начала или хотябы с #158 и видео было,
аналогичное но с другими вопросами было на радиокоте. Это что касается dso138.
Если вообще по камням stm32 - забейте в поисковик " прошить stm32" найдутся описания и других способов.
Спасибо,
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/DSO138_oscilloscope_upgrade.pdf
еще вопрос,у меня не устанавливается flash loader,выдает ошибки или на XP Не устанавливает?
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/CD00171488.pdf Тут на стр 5 написано, что можно ставить
Приветствую. Вот тоже приобрел и собрал девайс. Заработал сразу. но есть пару воросов:
1. Луч находится на -0.4в при замкнутых щупах. В ноль выставить курсором можна его но эти 0.4 в сказываются не результатах.
2. Когда курсор тригера выставляю в 0, на дисплее уровень триггера отображается -0.6в.
3. Через 2-3 минуты работы перестает вызываться меню измерения. Причем если оно было запущено то потом выключить его невозможно. Только после перезагрузки.
1. - на ноль выставляется подбором сопротивления R10. Об этом здесь уже писали. И делаете корректировку 0. Клавишами HOLD
2. - сам пока не разобрался
3. - Меню измерений выводится только когда выбор (нижняя клавиша) стоит на времени развертки.
Спасибо. Я форум бегло просмотрел и видимо кое что пропустил. Ну буду разбираться. И еще вопросик: при открытом входе он не измеряет параметры частоты и периода. Т.е он меряет сигнал только когда он переходит через 0?
подскажите можно ли измерить шумы от блока питания robiton SN1000S http://www.robiton.ru/product/04401 с помощью стандартных крокодилов от DSO138 покажет ли что нибудь dso138 ?
Изменено пользователем lexxlex
доброго времени суток. у меня проблема после сборки dso138 :белый экран,моргает светодиод. всё делал согласно инструкции ,все напряжения в норме.подскажите кто знает как оживить этого китайца.
Изменено пользователем rim
спасибо ,а точнее не можешь сказать. как буд то микруха не запускается . при нажатии на ресет два всплеска на экране появляется
Если диод мигает - значит процессор работает. Пропаяйте контакты дисплея и контакты разъема. А чем питаете осциллограф?
Кто-нибудь проверял оригинальность по ID номеру? Отправил запрос на указанный ими адрес и 4 дня тишина.
Изменено пользователем alexernst
Большое спасибо за советы . Контакты разъма прозванивал межу платами и между собой то же. Питание бп 9в 500ма .А скажите пожалуйста без дисплея микруха будет работать? да еще ,микруха выполняет команду тест дисплея по описанию, но на экране как было так остаеся
Без дисплея будет работать, только что это даст? проц шлет команды на дисплей там, как правило однонаправленная связь (т.е дисплей только принимает комманды и никаких ответов не шлет, хотя могу и ошибаться).
Попробуйте подключить какой нибудь динамик на выход тестового сигнала(этот сигнал генерирует сам процессор, эсли он работает - услышите писк). Ну а по поводу дисплея, то если он горит белым значит не проходит инициализация. Либо где то нет контакта, либо у вас не тот тип дисплея, либо сам дисплей неисправен. Если есть доступ к другому осциллографу - можно пройтись по всем сигнальным цепям дисплея, на них должны присутствовать какие то импульсы, если они есть, и напряжения питания на соответствующих выводах присутствует, то однозначно что то не то с самим дисплейным модулем.
А на видео в ютубе без дисплея светодиод не мигает то есть прошивка загрузилась . А по поводу сигналов то тактовый генератор работает,калибровочный сигнал 1кгц в норме .Даже когда жмёшь Reset на UART выходе пачка цыфр проскакивает короче говоря микруха как бы работает на половину а прошивка не загружается
