Диодный мост, гасящий резистор и конденсатор фильтра
Гость Гость
Добрый вечер.
Если подключить после диодного моста конденсатор, напряжение увеличится в корень из 2.
А если в такой схеме требуется уменьшить напряжение, и мощность потребителя настолько мала, что можно обойтись резистором небольшой мощности?
Есть разница куда его подключать :
1)гасящий резистор в цепь переменного тока перед диодным мостом
2)гасящий резистор в цепи постоянного тока после моста, но перед конденсатором
Абсолютно без разницы. Но в любом случае напряжение будет сильно зависеть от потребляемого нагрузкой тока.
Поэтому, если мощность нагрузки маленькая, лучше поставить делитель напряжения на двух резисторах.
Еще лучше резистор и стабилитрон.
Цепь одна, а значит ток через резистор в любом ее месте будет одинаков.
ПС. Предвижу высказывания типа "пульсации", "увеличение напряжения после моста с конденсатором" и т.п. Мощность, выделяемая на балластнике, от этого не изменится.
Изменено пользователем КЭС
По логике в RC фильтрах, проще, дешевле и практичнее использовать резистор - как можно большего сопротивления.
Его величина, ограничена допустимым падением напряжения и рассеиваемой на нём части полезной мощности (U*I).
При малом потреблении тока, эти потери не существены. Достаточную фильтрацию пульсаций, обеспчит выбор конденсаторов ...
Угу. И тут внезапно отключили нагрузку :)
если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт
  • 1 год спустя...
Здавствуйте! Есть импульсный блок питания, у него перед диодным мостом стоят два резистора. Оба сгорели и потемнели, точный номинал установить не могу. Может кто-то подскажет какой это может быть номоинал и зачем они там стоят?photo_2018-01-18_13-17-19.jpg.d1e0efd981c7eecbe3c1d808c3066d6b.jpgphoto_2018-01-18_13-19-58.thumb.jpg.6fc42971c73017e00708d1db89767441.jpg
Эти резисторы играют роль предохранителей. Если сгорели - значит ЗА НИМИ всё выгорело. Первая сохнанившаяся полоса - оранжевая, значит, тройка. Скорее всего 3 или 3,3 или 3,6 или 3,9 Ома.
Цитата
-- А покойничек перед смертью потел?
-- Потел.
-- Это хорошо!.
.БП - в мусорку и в магазин за новым.
Они защищают мост от броска зарядного тока при включении. Обычно около 10 ом, зависит от мощности БП.
Гость начинающий
Спасибо за ответ! Да, за мостом уже заменен конденсатор и драйвер. Блок питания не мощный, он только логику питает и светодиодов пару. Вторая полоска белая, то есть 9. Вероятнее всего 3.9 Ома или 39 Ом?
Гость начинающий
8 minutes ago, минздрав said:
Я бы проверил диодный мост, без проверки что то менять глупо.
диодный мост жив, был мертв только ШИМ и один конденсатор. Блок питания запускается без этих резисторов, если просто зашунтировать их. Но хотелось бы восстановить оригинальный монтаж
Омы там. Омы. Вам же уже об этом отписывались.
Или  без животворящего пенделя - никак самостоятельного решения принять не можете?
  • 3 года спустя...
Можно, если вовремя его переворачивать :D
П.С. Только получится не гасящий, а раздувающий
30 минут назад, aiv3006 сказал:
можно ли гасящий конденсатор ставить после диодного моста ?
20 минут назад, Огонёк сказал:
Конденсаторы очень плохо пропускают постоянный ток.
Изменено пользователем TLY
А вот еще вопрос "В простейшем драйвере   сгорела шимка вместо нее можно замутить гасяший конденсатор ? Проще сказать вылетила шимка ,чтоб шимку не искать из этого драйвера можно сделать с гасящим кондером ?
