Принцип усиления сигнала транзистором
20 часов назад, J_Ohm сказал:
Надо же как-то различать неуправляемый обратный ток коллекторного перехода и ток управляемый. Направление течения одно, величины токов и названия разные. Первый обозначают в справочниках IКБ0 , второй просто IК. Обычно на фоне второго первый не учитывается ввиду малости. Для запертого транзистора - другое дело.
Кстати, если базу транзистора оставить никуда не подключенной, ток IКБ0 будет усилен в транзисторе обычным порядком подобно IБЭ и получится так называемый "сквозной ток".
Понял!. Управляемый ток Ik в цепи коллектора, ведёт себя подобно прямому току  в цепи эмиттера Iэ?.
Да. Ток через коллекторный переход равен прямому току через эмиттерный переход за вычетом тока через вывод базы. От 1-го закона Кирхгофа никуда не денешься.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста.
Постоянный коллекторный ток транзистора Т2 не будет влиять на режим работы транзисторов Т3 и Т4 ?... То есть его постоянная составляющая коллектора   Т2 не будет открывать транзисторы Т3 и Т4 ?. Если предположить что усилитель работает в классе "В".
Ну отчего же не будет. Ток коллектора Т2 течёт двумя путями: через R9 и через R10 R12 и динамик. Вот падение напряжения на R10 и определяет, будет ли выходной каскад работать в классе В или АВ. Другими словами, от него зависит ток покоя Т3 Т4. И включены они повторителями: напряжение на их эмиттерах повторяет напряжение на базах, равное коллекторному Т2.
Изменено пользователем oldmao
35 минут назад, oldmao сказал:
Ясно. Если между коллектором Т2 и резистором R10 (нижний его конец) поставить  электролитическ-конденсатор, то уже резистором R10 не получится выставить режим покоя транзисторов. Верно?.
49 минут назад, Sanya757 сказал:
на режим по постоянному току не влияет. Разве только если битый, с большим током утечки.
10 часов назад, Sanya757 сказал:
В этом случае схема не будет работать вообще, так как исключен источник тока для базы Т4. Т4 останется закрытым, а Т3 практически полностью откроется.
В 01.04.2018 в 18:32, Sanya757 сказал:
Давайте уточним - ток коллектора ведет себя пропорционально току базы.
А уж Ваше выражение "Управляемый ток Ik в цепи коллектора, ведёт себя ..." - это следствие
Т.е. запомните, что ток коллектора зависит от тока базы.
Я правильно понимаю. Что когда усилитель усиливает сигнал то,  в цепи динамика кроме переменного тока транзисторов Т3 и Т4 ,  протекает ещо и переменное напряжение которое усилил транзистор Т1. ?.  То есть как бы два сигнала в цепи  динамика протекает.
 Вот в этой схеме, транзистор Т1  будет усиливать напряжение и ток. Далее этот ток будет усиленный транзисторами Т2 и Т3, а напряжение которое усилил Т1 будет протекать в нагрузке Rn вместе с усиленным током транзисторов Т2 и т3 ?
18 минут назад, Sanya757 сказал:
@Sanya757, вы можете повторить свою "мантру" и в третий, и в четвёртый раз, и всё равно ответ будет
56 минут назад, oldmao сказал:
Неправильно.
Судя по
1 час назад, Sanya757 сказал:
протекает ещо и переменное напряжение ...
... напряжение которое усилил Т1 будет протекать в нагрузке
вам надо начать с изучения закона Ома для участка цепи.
Когда напряжение перестанет "протекать", можно будет переходить к более сложным вещам.
Скрытый текст
Как вы вообще вопрос при регистрации на форуме прошли?
Изменено пользователем Lexter
 Вы хотите сказать что транзистор Т1 в схеме, не в состоянии усилить напряжение?...
Закон Ома знаю. Но как его правильно применить к  данной усилительной схеме?...
2 часа назад, Sanya757 сказал:
Вы хотите сказать что транзистор Т1...
Хоть вы и процитировали мой пост полностью, но видимо, так его и не прочитали. Про транзисторы там я ничего не говорил.
Напряжение Т1 действительно усиливает. В нагрузку течёт его часть, через R2 R3 и эмиттерные переходы Т2 Т3. Вот только эта часть в "бету" раз меньше эмиттерных токов Т2 Т3, и в реальности никто её не считает. Ну просто не нужно её знать для расчёта.
Такие вещи считают "с конца". То есть находят максимальный ток в нагрузке (при заданном напряжении питания и сопротивлении нагрузки) с учётом того, что напряжение на эмиттере не может превысить {напряжение на базе  минус напряжение эмиттерного перехода}. Затем вычисляют необходимый максимальный базовый ток Т2 Т3 (он в бету раз меньше максимального тока нагрузки). Этот ток должен обеспечить каскад на Т1. То есть его ток покоя должен превышать этот ток. Резисторы R2 R3 должны быть как можно меньшего сопротивления, чтобы при этом токе на них не было большого падения напряжения (на его величину уменьшится максимальное напряжение на выходе), но в то же время от их номинала зависит экономичность усилителя, т.к. для нормальной работы Т2 Т3 должны быть приоткрыты (класс усиления АВ) или на грани открытия (класс В). Значит на резисторах должно упасть примерно по 0,65В. Поэтому выбор их сопротивления - поиск  компромисса.
Извините, что влез, но @Lexter для ТС хотел сказать, что течет ток, а напряжение прикладывается (подается).
Напряжение и ток жестко связаны между собой сопротивлением нагрузки. Мы прикладываем к ней (усиленное) напряжение - течет ток. Пропускаем через нее (усиленный) ток - на ней появляется напряжение. Кроме того, на Т2 и Т3 просто так ниченго "усиленного" не возьмется. На них приходит (ими управляет) то, что усилил Т1.
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте. Каким образом на базе транзистора VT2 получается положительное напряжение смещения,  если его база соединена с  общим "минусом" (через резисторы R6 и R10)?.
Я по своему понимаю так. Положительное напряжение смещения на базе VT2 получается за счет того, что его эмиттер имеет отрицательный потенциал по отношению к базе. Правильно?
А про R11 вы забыли? В нижней точке R11 указано +1,3В, значит в точке соединения R11, R10, R6 будет +0.65В. А они уже идут на базу VT2... со всеми вытекающими оттуда последствиями
А вообще, что вас смущает? Это два одинаковых усилителя, питающихся положительным напряжением. Просто нижний по извращенному замыслу рисовальщика отзеркален, чтобы запутать потенциальных врагов. :D
Изменено пользователем KomSoft
3 часа назад, Sanya757 сказал:
Правильно?
Вот под столом у меня валялась схема и мне нечего было делать, так я подключил...
На приблизительно 210-й миллисекунде подали питание:
Получается что правильно: измерил относительно "земли" постоянное напряжение на базе Т1 630мВ, а на его эмиттере 20мВ.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
