Разобрался я в чём дело. Перепаял всё по новой на новую плату, протравил флюсом ЛТИ 120 люкс. Включаю и опять двадцать пять!!! Всё тоже самое, нет импульсов на полевике, греется R12. Подумал и выпаял полевик, пощупал осциллографом, ИМПУЛЬСЫ ПОШЛИ!!! Проверяю полевик, МЁРТВЫЙ!!! НОВЫЙ!!!! Ладно, меняю... Включаю, есть импульсы, но не долго 5 сек. и полевик опять дохнет!!! Повторяю процедуру, тоже самое, дохнет полевик через несколько секунд. Меряю катушку - 1 Ом. 24 витка проводом 0,68.... Думаю маловато 1 Ом. Доматал до 30 витков, 1,5 Ома. Меняю полевик, запускаю и о ЧУДО, всё заработало как надо!!! Поиграл на радостях)) Чуйка где-то 28 см на современный рубль. На золото чуйка слабже раза в 2. Серебро тоже норм видит. С цепочками незадача, не чувствует) ну оно того и следовало ожидать)) Так что - вот так)
22 минуты назад, Юстас сказал:
У меня на 10 рублей при барьере 2-3 25 см, на золотое кольцо при том же барьере 30 см, цепочка на 15-20 см.
Но только готовься миллиард гвоздей найти и прочего мелкого металлолома)
И в некоторых источниках написано что клон идеальный врянт для металлолома.Я считаю это категорически не правильно, т.к. у него не такая высокая чувствительность к крупным объектам, например, как у Пирата, но высокая чуйка к мелким объектам, Пират не видит на такой глубине как Клон(по моим моделям Пиратов не один не побил чуйку Клона).Поэтому  я считаю Клон нужно использовать по "старине", но придется копать все...
Хотя, он наверно универсален-хочешь искать металлолом, включи его ближе к лопате и чуйка загрубится и будет видеть крупняк.Хочешь мелочь- включи подальше от железа.
@Свят танкист  Да мне собственно как начинающему копателю и такой сойдёт)) У меня лежит собранная плата (квазар авр) только она не работает)) Позже ей займусь, где-то накосячил от души)) Но сначала чуток опыта с клоном наберусь.
Только что, Юстас сказал:
сам с этим квазаром уже намучился.Долбанный контроллер(((...
Зашить камень для "Клона" и зашить камень для "Квазара АВР" - одно и то же действие, выполняемое одним и тем же программатором и прогой. Невозможно: прошить для "Клона" - но не асилить прошить для "Квазара АВР". Только если почудить хорошо. Контроллер тут не виноват.
В 10.05.2018 в 16:36, Артём Козубенко сказал:
Помогите разобраться с клоном. Нет реакции на метал. Световая и звуковая индикация при включении прибора есть.
1. Греется IRF740.
2. На TL074 вывод 6- 5,8В
                      вывод 7 - 3,75В
При включении напряжение нормальное после 5 секунд устанавливается указанное.
3. Есть ли осцилограмма какая должна быть на катушке.
Не знаю с чего начать.
Проверял - номинал резистора Р1 и Р3 - 390 Ом.
Если можно какие где должны быть осцилограммы.
Проверил все номиналы резисторов и напруги. На U3 8 нога 2,35 вместо 4,68; 9 нога 2,8 вместо 3,47.
Перемотал катушку и вроде заработал, но после включения и выключения питания опять тишина. В чем здесь может быть проблема?
Хочу сделать его подводным с маленькой катушкой 12мм. Реально ли и стоит ли того?
3 часа назад, Артём Козубенко сказал:
Сначала надо одолеть надводный. Качественные фото собранной платы с двух сторон - сюда.
Конденсатор блокировочный по питанию 444 не впаян (две дырки в плате пустые) - она может от этого хандрить и отсебятничать в т.ч. и управляя накачкой.
В 26.05.2018 в 07:44, Юстас сказал:
Проверь осциллографом, есть ли импульсы на затворе irf740.
Проблема в том, что он то работает то нет после включения\выключения, значит импульсы есть.
В 26.05.2018 в 08:27, DesAlex сказал:
В перечне необходимых элементов его нету.По схеме 0,1 микрофарада,правильно? Попробую впаять и посмотреть, что будет.
Здравствуйте. Я уже писал ранее, чувствительность у металлоискателя практически отсутствует  - 10 см на 10 рублей. Все детали подобраны идеально, плата полностью очищена, tl074 купил оригинальную в сша. Может ли быть дело в КР590КН5? Они с ободраным брюхом, брак наверное. Или коммутатор если работает то работает? Может ли он быть причиной низкой чувствительности?
На фото толком не видно у вас плата страшная, то ли припой фиговый а может паяльник перегретый, кислотой паяли?
Если вы будете копать металлом то чувствительности с избытком ...
Вот напряжения:
1 4,85
2 4,79
3 4,78
4 12,56
5 4,85
6 4,85
7 4,54
8 6,78
9 4,85
10 4,85
11 0
12 11,63
13 11,63
14 4,78
Изменено пользователем Глава движения
Ошибка
Фотографии негодные, ничего не видно. Но "идеальной сборки" точно нет. Панельку под ОУ выбросить и вымыть грязь между ножками на плате.
Вот что получилось
На катушке
никакой реакции на впайку кандера
Может проц перепрошить или заменить его?
Изменено пользователем Артём Козубенко
я уже устал и опять же вернулся к фузам для прошивки камня через USBasp v2.0. по тем что указаны ранее на офсайте, мне не понятно какие же все таки должны быть, прямые или инверсные? и какое значение должно быть в окошке справа в аврдудке.?
почему возник вопрос повторно, прошивал атмегу 8 в дипе, все норм, а вот с смд не прокатило, камень залочился..
11 час назад, popka-ru сказал:
Листай станицы назад там была фотка по этому вопросу
2 часа назад, Свят танкист сказал:
до одного места те  фото, так как мне не понятно они прямые или инвертно выставляются именно в аврдудке для прошивки через USBasp v2.0  и что должно быть в ячейках
старшие 99
меньшие 24
или другие.?
уже три камня сдохли, придется fusebit doctor собирать.
Изменено пользователем popka-ru
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
