Интересно, а почему никто не ставит в выходные каскады комплементарные пары?
Ведь есть же пара 3055, это 2955. Можно как у Солнцева 825\827 ...
13 часа назад, Borodach сказал:
Интересно.....
Скорее всего ретро дань той схемотехнике когда отсутствовали такие пары (или были очень дороги). Хотя на функциональной схеме тех лет объясняющей принцип его работы изображён именно комплементарный каскадB).
Комплементарный выход это уже не совсем квод..отличие в том что в фирменном кводе ток покоя выхода =0  в комплементарке присутствует некий ток покоя  иначе 0 вольт на выходе не получите. Уже писал об этом в своих первых постах..
Изменено пользователем vitj
ага..только нижний транзюк  всегда приоткрыт ..иначе усилитель в ноль на встанет...а в родной схеме закрыты оба..  работает первый в нижнем составном..
В 23.05.2019 в 13:52, vitj сказал:
А сколько в этом случае будет (напряжение на выходе в случае комплементарной пары)?
Может кто подскажет? Собрал по этой схеме, только на выходе применил кт808а и пред выход bd140, микросхемы пробовал lf356 и opa134, питание + - 26 вольт. Усилитель при этом трещит и хрипит как будто захлёбывается, при увеличении громкости хрип увеличивается. Выходные и пред выходные транзисторы  холодные. Куда копнуть может кто знает?
1 час назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
в сторону Генератора, Осциллографа и Методики ремонта УНЧ - тут на форуме.
Никто тебе заочно не угадает , ЧТО ты сотворил рукоблудными ручонками .... :D
Своими ручонками я переделал десятки усилителей в том числе и ламповые, и все работали, а этот не захотел завестись! Эта схема вообще рабочая?
2 часа назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Куда копнуть
Вглубь :) :
1. Параллельно С=100мкФ (что возле ОУ) подключить хорошую плёнку или керамику 50...500нФ.
2. Между ОУ и базой установить RC-цепь - такую, как на первой странице.
3. Самое главное: что происходит с питанием ОУ во время хрипоты?
В 10.11.2017 в 17:39, VALERII сказал:
Появилось свободное время и решил разобраться с миникводом , старые платы во время экспериментов пришли в негодность поэтому при изготовлении пришлось переделать , теперь добавлен диод как у Людвига , проблема с возбудом решилась установкой цепочки резистора 100 R и конденсатора 2200 пф между базой и коллектором нижнего bd240 , в моем случае кт851а .
Mini_Quad_vs02_ST.lay6.lay6
Я так поборол возбуждение , но контролировать выход все равно надо осцылографом.
Схема практически Решетников, только под более высокое питание. Комплектуха кроме выходников  по ходу советская...
Топология печатки оригинальная....Подетальнее бы глянуть
5 минут назад, Viktor126 сказал:
Дроссели на плате расположены неправильно..
Если катушка в тонком пермаллое то все нормально. А так можно внизу печатки уложить горизонтально и термоклей. Вот и все чудеса)))
Чья работа ? Колитесь ))) Красивый компакт.
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Там под термоусадкой чётко витки просматриваются..... А так да нижний дроссель спокойно боком ляжет.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
