Проблемы с выбросами при сборке и проверке не замечал (v16у2), а вот повышенный уровень пульсаций (и не только) при ограничении тока наблюдались. Полагаю, из-за схемотехники v16у2 (в этой версии режим ограничения тока как бы исключает ОУ U, соответственно нет дополнительной эл. фильтрации, в отличие от версии, например, v14 с последовательным включением двух ОУ).
  • Ответов 14,5т
При стабилизации тока должен быть стабильный ток, а не напряжение! При стабильном напряжении без пульсаций, эти пульсации могут быть в токе.
Здравствуйте! Такой вопрос. Собрал бп V16, пока только пока только с регулировкой напряжения и ограничением тока на LM358. И все бы ничего, но переменником, который отвечает за ток, регулируется напряжение, причем даже не регулируется, а прыгает с миинимума до максимума резко при вращении переменника
Плюс ко всему, когда переменник на максимальном сопротивлении, на выход подается полное напряжение с кондера, а это 26 В. И в этом состоянии переменники напряжения никак не реагируют, тоесть крутишь их-напряжение не меняется. Если выкрутить токовый переменник на минимум, а переменники напряжения на максимум, то на выходе около 22 В, и тут уже напряжение регулируется от ноля до двадцати двух. Так вот вопрос, на какой узел мне обратить особое внимание, что бы этот недостаток устранить? А то все уже перерыл, сопли исключены, переменники менял, номиналы всего подобраны правильно, напряжение питания ОУ стабильно 12.45 В, ОУ, кстати, тоже менял
Изменено пользователем Vios
Проверил, измерил, номиналы в точности совпадают со схемой, пробовал играться, увеличение и уменшение их вплоть до трех раз не приводит ни к каким результатам, такое чувство, будто от них вообще ничего не зависит.
Кстати, вернув все как было и пропаяв дорожки как следует заметил, что характер регулировки несколько изменился - теперь переменник тока когда выкручен на всю, полное напряжение с кондера на выход бп не выдает, и переменники напряжения работают как надо, но на минимуме все равно опускает напряжение на ноль, и переменники напряжения перестают резко работать. Вобщем, все поменялось наоборот...
теперь переменник тока когда выкручен на всю, полное напряжение с кондера на выход бп не выдает, и переменники напряжения работают как надо, но на минимуме все равно опускает напряжение на ноль???, и переменники напряжения перестают резко работать.
Какой переменный резистор? Если тока, то все нормально, просто надо настроить минимальный ток, чтобы он не равнялся нолю, а был чуть больше ноля. А у вас вероятно даже переходит через ноль, потому и идет отсечка тока, соответственно напряжение падает на ноль.
Уже сделал) Сначала поставил на 180 Ом, а уж потом заглянул на форум. Я так и подумал, что ток ограничивается до такой степени, что перестает течь даже через вольтметр. Теперь всё нормально! Спасибо всем за помощь, буду теперь допиливать индикацию еще на одной лмке
Ставь только 18 или 20 oм, иначе при установке тока на минимум и включение блока, у тебя будет не полное напряжение показывать а примерно вольт так 35.
Andrey0016 :А где ваша схема?
Нет. :bye:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Нет.
Если б у меня была схема, я бы вашу схему так пристально не изучал и испытывал.
А вы так свою и не предоставили, хотя вброс картинок сделали, непонятно из чего соскриненых, может вы там ЛМку включили.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Схема отсюда. http://forum.cxem.ne...80#comment-2145228
Изменено пользователем Sem2012
Можно, только ссылкой выше. Есть не дочеты и сим 14.
Изменено пользователем Starichok
вообще критична. Особенно в тех местах где постоянниками сверху и снизу подперто
если менять номиналы переменников, то придется и постоянники в его цепи пересчитывать
1enver109, не чего страшного паралельно переменникам повесишь обычные, если у тебя на 20к то паралельно еще вешай 20 к и все норм будет, если подстроичнике на плате тоже самое 2.2к вообще не критичен можешь перемычку даже ставить в схеме до 30 вольт, в защите который козми на 20 к и повесь сверху 20к и все будет ок
я что то не пойму в чем дело, а именно, подключаю лампу галоген от автомобиля а это 55W/12V=4.5А так ведь? а у транса сила тока почти 7А, но при подключении лампы она горит еле-еле и напряжение с 12-14В просаживается до 4-5В или я чего то не понимаю? трансформатор мотал сам, фотку расчета транса прилагаю
Изменено пользователем dimanaviator
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
