Westus Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Эту схему без изменений можно построить на TL272 и я уверен что жить она будет намного инереснее. Но термин - доступный тогда уходит в прошлое У меня назрел вопрос. В чем измеряется эта мифическая величина под названием "простота"? Я не сказал бы, что этот блок простой. Особенно его настройка, которую я еще не делал. Но глядя на мануал, который составлен по 11 версии, там все будет интересно. tl317 вот там все просто и понятно. Изменено 20 июня, 2016 пользователем Westus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westus Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Извиняюсь, имел в виду LM317. Но вопрос сложности это не отменяет. Например для меня будет сложно достать текстолит больше чем 10дм. А дырочек отверстий насверлить совсем не сложно. Изменено 20 июня, 2016 пользователем Westus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) В чем измеряется эта мифическая величина под названием "простота"? в сравнении Ребята, думаю надо прояснить - схема не является плохой. То что я написал, это просто ее конструктивные особенности. Собранный и настроенный БП по этой схеме будет работать и выполнять свои обязанности ЛБП. Разумеется схема сделана некоторым базисом и как ее расширить или допилить каждый решает для себя сам. Кому то нужен переключатель обмоток, кому то триггерная защита, термоконтроль, мощный выход и так далее. Проблем то нет если не секрет то поделись схемкой я к сожалению схемки не коллекционирую. 16У2 отличная схема. Что с ней сделать чтобы получить улучшенную версию я уже сказал чуть выше. Что-то более высокого класса я думаю пока будет сложновато для вас. У меня тоже есть мнение и наблюдения за тем как вы плутаете в переделках АТХ. Советчики там конечно огненно жгут, даже коментить рука не поднимается Изменено 20 июня, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Mail_robot, понял и можно со мной на ты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Друзья мои, спасибо за ответы и советы, буду делать блок на базе версии 16У2. Сделал распечатку платы и уже сегодня думаю она будет готова. В 16У2 нет выхода на амперметр, как в V14, где один из операционных усилителей задействован для усиления сигнала с шунта 0.33ом на вольтметр, который нам показывает 1В=1А. Не стал переделывать печатку, а просто потом на отдельной плате дополню этот недостающий момент. Хочу спросить, шунт 0.33ом нельзя ли заменить на 0.2ом? Вопрос исходит из наличия одного и отсутствия другого? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iwanich Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Хочу спросить, шунт 0.33ом нельзя ли заменить на 0.2ом? Одно и тоже каждый раз.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=6680#comment-2427687 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Иваныч, не сердись друг мой, я читал про этот расчёт и честно говоря думал про другой шунт, которого тут нет. Теперь мне всё понятно, извинясь, что напрягаю этими повторяющимися вопросами. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Вот как пример что я имел в виду уменьшение сопротивления. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirum Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Здравствуйте Спецы! Собираю по версии 16у2, на 2-ух кт819гм 1) можно ли снять 30в 5а? 2)Какое входное напряжение должно быть, чтобы получить именно 30вольт на выходе? 3)Правильно ли я нарисовал схему с выравнивающими резисторами? 4)при выходном токе 5а нужно ли изменять номинал R27? Изменено 22 июня, 2016 пользователем mirum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 5 А - надёжно не снимите. Только 2 А. Для примера, болгарский промышленный ЛБП ТЕС-41 на 30 В и 5 А содержит 5 транзисторов 2N3055, каждый на своём большом радиаторе и двухступенчатое питание выпрямителя. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Немного не так сказал. 5A снять можно, но кратковременно. Если для продолжительного использования, то не пойдёт. Нужно добавлять транзисторы. Ну вообщем как то так. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Ну и это может пригодится. Проверяем, пользуемся. 16v2.lay6 16v2..lay6 16v2.0.lay6 Изменено 23 июня, 2016 пользователем Sem2012 6 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Нарисовано неплохо, но я бы не стал ставить диодный мост и С1 на плату. С1 такой емкости проблематично купить, лучше собрать из нескольких. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) А в чём собственно проблема диодного моста? Если сама схема рассчитана на 2A..2.5A. Насчёт остального, то кому как. Изменено 22 июня, 2016 пользователем Sem2012 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Например RS601-607 - 6 А. Отверстие для радиатора и куда лепить его на плату. Но я предпочитаю все же на 10 А поставить и в дальнейшем не заморачиваться. Плату можно перестроить на 5А. методика настройки где-то там была. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert390 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 но я бы не стал ставить диодный мост и С1 на плату. А мне на оборот понравился этот момент. Плюсонул. 0 Сидящий на берегу - умело правит лодкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 И куда лепить его на плату... Ещё раз, схема рассчитана на 2A..2.5A и если понадобится 5A...10A, то можно немного пофантазировать с платой, и мне примеров не надо у меня с перестановкой и доработкой ПП проблем нет. 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Подскажите пожалуйста всё ли правильно в схеме, использовал информацию из архива. Верны ли номиналы R2, R5? Изменено 23 июня, 2016 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Верны. Забыли диод параллельно КЭ силового транзистора. Кстати, немного переделал печатку Sem`а с предыдущей страницы под NPN транзистор. Нумерация деталей оставлена прежней. 16v2.npn.lay6 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Спасибо, диод верну на место! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVU Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Amzor привет. Перешёл к аналоговым регулируемым БП от импульсных? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 VladimirVU привет друг!!! Достал трансформатор 220~220, так там ещё обмотки на 5, 22, 42. Хотел задействовать 42 обмотку, как дополнительный источник питания. Импульсники городить как то проще, или от непривычки. Хочу спросить знающих, при использовании нескольких силовых транзисторов нужно добавлять диод для каждого? Или как на схеме можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) одного диода достаточно а вот с включением транзисторов не все просто да и нужно ли? для мощных задач лучше иметь грубый импульсник, а линейник в диапазоне до 3А ушататься Изменено 24 июня, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) ну там 2.5 ампер потолок получается, а вот напряжение на входе с обмотки 42 в, 2т808а по мощности слабоват, 50ватт с радиатором, плюс будет ветродуй, может и одного хватит транзистора. Изменено 24 июня, 2016 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 на такой режим лучше что нибудь высоковольтное подобрать. К примеру тот же 209-ый или 13009 из ATX. У вас этого добра должно быть навалом. У них зона SOA более широкая и можно будет обойтись вполне одним транзюком. Не гонитесь за током. Меньше ток, выше сопротивление токоизмерительного. Выше чувствительность схемы и проще монтаж. 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
