aiblack Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Спасибо! Попробую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) Но лучше так: Изменено 7 августа, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 11 минуту назад, Lexter сказал: Например, вот так В мультисиме не регулирует. 4 минуты назад, Lexter сказал: Но лучше так: Здесь напряжения стабилизации вообще не меняется, только ток через стабилитроны. 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @dbokov , чудес не бывает. Ищите опечатку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) @Lexter Вот модель БП стаб.ms14 если снижать R28, то регулировка идёт, но и стабилизация уходшается Правда в железе разница между плечами этого стаба 2-3в, что, по моему не критично для УНа. Изменено 7 августа, 2018 пользователем dbokov 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) 11 минуту назад, dbokov сказал: регулировка идёт, но и стабилизация уходшается Всё правильно. Поэтому я исправился и предложил другую схему... в которой допустил очередной ляп. Изменено 7 августа, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Вторая схема тоже не регулирует. 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) @dbokov , да не разглядел, что справа не обычная ОС, а каскад на транзисторе VT5. Не "заточена" эта схема под регулировку. С другой стороны, зачем вообще VT5, D5, D6? Стабилизации они не добавляют, а с точки зрения температурной стабильности переход Б-Э VT5 вообще всё портит... Я бы их выкинул вообще, и сделал напрямую с резистивного делителя на базу VT3, как в классических схемах стабилизаторов. Заодно и регулировку будет сделать элементарно. Изменено 7 августа, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sufiyarov Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Если без изменений в схеме, то подстройка осуществляется подбором в цепочке стабилитронов VD5-VD8. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo_PnL Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Если без изменений в схеме, то подстройка осуществляется подбором в цепочке стабилитронов VD5-VD8.Именно. Только базовая схема была расчитана на питание до 60В и кроме электролитов на соответствующее напряжение, нужно проверить транзисторы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruzinal Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Добрый день! Получил сегодня тор от китайцев, вместо двух раздельных вторичных обмоток, они сделали с общей точкой! У меня печатка рассчитана на два моста, по каждому на вторичную обмотку! Можно соединить по такой схеме: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) Только так Не впаивай в плату по одной ножке от каждого моста и всего делов. Не забудь среднюю точку трансформатора на Grnd Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Лёха58 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Разобрать да разделить обмотки. Иначе весь цимус двух мостов коту под хвост. Ну, изоляция сверху будет не китайская - ну и что? Обычно выводы близко под изоляцией. Никто не припаивает вывод средней точки внутри обмоток. Можно попробовать окошко вырезать, не разматывая полностью изоляцию. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruzinal Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Спасибо за ответы! Я думаю как раз, что вывод средней точки припаян внутри, потому что из транса выходят 3 провода! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Только соединяйте провода с обмоточным проводом при пайке новых выводов посредством сначала свивки (можно с крючками), а уж потом пайки соединения. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Спрошу здесь. Диоды BYV32E-200 для усилителя пойдут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) смотря для какого усилителя Изменено 9 ноября, 2018 пользователем ZLOdeyB@sil@ 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 В БП Натали. Трансформаторный блок питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Напряжение имеется в виду, хотя в принципе и 2х этажник встянут 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 16 часов назад, DJ Joul сказал: Диоды BYV32E-200 для усилителя пойдут? Недостаточно информации о БП. Какой мощности трансформатор? Какой ёмкости (общей) стоят конденсаторы (или планируются). Какое напряжение вторичек? Какой конфигурации выпрямитель - обычный или 2 моста? Диоды в сборке будут запараллелены? Сборки 10А диодов (20А на сборку) в корпусе ТО-220. Пиковый ток 20А на диод. 40А на сборку. 200В. Падение при 8А до 0.85В. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 трансформатор 1 ква, четыре обмотки вторичные, по 54в - 3.5А, выпрямитель по два моста на канал, емкости 40 000 мкф на плечо, диодные сборки параллелятся. При такой конфигурации надо софт старт или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 1 час назад, DJ Joul сказал: вторичные, по 54в - 3.5А, выпрямитель по два моста на канал Хорошо. 73В на банках - запас по вольтажу в 2.5 раза с лишним. Хорошо. 1 час назад, DJ Joul сказал: емкости 40 000 мкф на плечо, диодные сборки параллелятся. Хм... 20А среднего и 40А импульсного (повторяющегося даже) должно хватить. 10Амперники вылетят с киловаттным трансом. 1 час назад, DJ Joul сказал: При такой конфигурации надо софт старт или нет? Это зависит от транса. Лучше всего - попробовать вживую. Если трансформатор гудеть при старте будет - лучше с софтстартом. Если нет - нафиг лишнее городить. Можно попробовать термистор (сборку их впараллель по току), закорачиваемый реле. Резистор для СС в данном случае нужен мощный очень. Если даде 10 Ом - 10А(двойной ток транса грубо при пуске, но зависит от транса) в квадрате на 10 Ом = 1кВт. Даже если взять номинал тока в 5А грубо номинальный ток киловаттного транса - 5*5*10=250Вт резистор. Импульс короткий - наш ПЭВ ватт на 50-100 выдержит. А термисторы - компактней. И ток у них есть по 5-8А. Но параллель уменьшит сопротивление - надо искать Ом 40-20 и параллелить по 2-3шт. Лучше всего это на практике получается с конкретным трансом. У меня кВт на 200000мкФ общей включается через 2 термистора по 4А, вроде 20 Ом и около 2 сек. реле замыкает- подгуживает трансформатор. Но это такой трансформатор. Если ваш от Антона или похожий заводской - нормально должно быть. Пробуйте. Короче - однозначного ответа нет. Если хотите - делайте СС. Если хотите сделать, только если нужен будет - проверяйте практически. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) По быстродействию, не уверен, не знаю, конденсаторы параллельно диодам смысла нет лепить? Ну и электролиты плёнкой есть смысл шунтировать? Изменено 10 ноября, 2018 пользователем DJ Joul 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, DJ Joul сказал: конденсаторы параллельно диодам смысла нет лепить? Нет. Лучше снабберы поставить. 1 час назад, DJ Joul сказал: электролиты плёнкой есть смысл шунтировать? Лучше на платах непосредственно. Если хочется в БП - делайте, хуже не будет. Я ставлю. Мне так нравится. А на платах - обязательно. 1 час назад, DJ Joul сказал: По быстродействию, не уверен, не знаю ????? Изменено 10 ноября, 2018 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
