Здравствуйте! Смотрел, смотрел, какие красоты люди делают, решил свою недоделку показать. Усилитель по схеме Линкора MF-1, защита на LM358, блок питания по схеме Сергея с радиокота на SG3525
с добавлением стабилизации, предварительный на TDA7318, регулировка громкости, тембров, баланса, переключение входов, индикация на TM1628, управление на ардуино про мини, пульт ДУ. Буду красить, делать надписи и лаком покрывать. Корпус от спутникового ресивера, все сделано на коленке.
Изменено пользователем gluxon
Несколько фотографий моего усилителя. Корпус от радиотехники У101. Внутри два канала на TDA7294, предусилитель/темброблок на TDA7439 и защита АС на upc1237.
За эти деньги проще ресивер купить....
и что получить в итоге ? пластмассу и тонкий металл?! передок полюбас переделывать под свои нужды, искать дюраль и т.п. тогда уж проще с нуля самому... а оставить как есть - так придется подстраиваться под крутилки и кнопочки на передке, или оставлять их для понта, неиспользуемыми. В итоге быть зависимыми от этого корпуса. А так да, как бюджетный красивый вариант - идеальный ;)
можно собрать самому, получить удовольствие от процесса и результата. Имхо
Все верно! Но вот если проект делается под заказ, то лучше купить готовый китайский - дешевле выйдет!
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Я твёрдо решил, буду собирать для себя, точнее у меня двое дочерей, обе увлекаются танцами(когда то в школе сам танцевал брейк-данс, и довольно неплохо), и поэтому цена вопроса - пофик))))
Акустика будет Альфарды.
Изменено пользователем Нияз
Честно говоря, сам так стал думать, когда начал делать корпус. Посему решил проверить уши и душу, которые склонялись к ОМ и собственному простенькому цапу на PCM2705, сравнив свою поделку и ресивер Пионер так сказать по приборам :). Вот что получилось по аналоговым входам:
Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ)
Интермодуляционные искажения
После таких цифр, сомнения насчет продолжения и допиливания морды рассеялись однозначно :D. Придется еще и люмиь учится обрабатывать...
Но осталась надежда, что раз ресивер цифровой, Цап у него должен быть нормальный. Сравнил девайсы по цифре - вход по оптике на ресивер и ОМ с цапом на PCM2705 на входе по USB:
И это мой первый усь, первый цап, первые собственные схемы и платы. А что тогда говорить о усилках типа Натали и релейным РГ!
Так что у реса остался один сомнительный плюс - лишние каналы, а оно надо в таком качестве?
Апну тему своей балалайкой из хлама. tda1557 + tda1524, бп на ir2153. Играет на удивление приятно.
Изменено пользователем glow2020
... увлекаются танцами ...
Нужно делать полупрофессиональный активный комбик, чтобы было минимум проводов. Только шнур в розетку.
снова разбавлю тему
квадро усилитель, питание +-27(30)в
MF-1 на TDA7293 + Дорофеев, защита АС.
возможность коммутации входов.
вес получился под 15кг :umnik2:
потроха и демонстрация работы - смотрите на видео.
Изменено пользователем DTS
Такое ощущение, что это единственный человек с этого форума, который выпускает из рук паяльник только для того, что бы разбавить тут тему))) Классная очередная конструкция)))
Зачем? Ненужно ничего выкидывать. Максимум заменить УНЧ по вкусу и добавить емкостей по питанию. Все. Весь функционал остается на месте.
Мне тут приносили в ремонт sony str-dh510 - так вот за 8т.р. купили....немного бу. Я бы тоже не отказался от такого.... Даже не переделывал бы ни чего.... А вы пустой корпус за десятку.... :shok:
Юрий. cxem.net
Да уж. :clapping: И где он столько свободного времени берёт?... :unknw:
...Да уж. :clapping: И где он столько свободного времени берёт?... :unknw:
Ну дак!!!
У нас тут на сутки интернет пропадал, так за вечер столько дел переделал :heat: ...
А потом проплата нашлась и :blush: ...
С уважением, Сергей
От работы всё зависит. Я вон в своё время---пожрать за 12 часов иногда некогда было а электронщик наш заправит бумагу в принтеры и занимается своими делами. Тут--- кто куда нанимался.
Изменено пользователем Sidr
Привет Всем! Наконец то доделал усилитель для наушников Nemo.
Усилитель действительно хорош по звучанию. Я очень доволен его работой и как он детально передаёт звук.
Корпус получился удачным. Благодаря 6мм алюминиевым пластинам, массивному радиатору и дополнительному уголку усилитель почти не греется. Покраска осуществлялась с помощью трафарета из самоклейки (не делайте так. Самоклейка намертво прилипает к краске! 2 раза перекрашивал). Верхнюю крышку отшкурил орбитальной шлиф машинкой, а потом нанёс гравировку.
Но довольно слов надо приходить к фотографиям!
Тема про усилитель.
Также хочу поблагодарить telemaster2007 за помощь и консультации в разводке платы под мой корпус и товарища Nem0 за хорошую схему!
Кто на что учился"
Тут ты не прав. Моя и его зарплата по соотношению 2:1 была. Просто он на безделье догнать пытался. Ну и здоровье у него получше. Я всё-таки 55 ушел на пенсию по горячей сетке--- а он в 60.
просто не люблю, когда детали без дела пылятся. Смотрю на какую то запчасть и уже представляю её в каком то устройстве, а свободное время всегда найдётся. Как говорится *кто хочет сделать - ищет способ, а кто не хочет - ищет причину* . Да и откровенно говоря , - не нравится, когда в этой теме по нескольку страниц *без картинок* :dance2: , приятно посмотреть на работы других участников, какими бы они ни были , везде есть что то , что может кого то заинтересовать. Свежие идеи и их реализация *в железе* - это основные моменты, ради которых и читают этот форум. А будь тут одни разговоры, то и забросили бы давно .
Тимур +1, прям в точку все . И то как про последнее идеи и то что у самого такая же хрень когда смотришь на что то (либо радик,либо корпус от магнитолы ,,либо трансформатор какой)и уже в голове прокручиваешь в 3D как это все можно будет запилить ,просчитываешь варианты.P/S НЕ ПИНАЙТЕ ЗА ФЛУД
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Ладно, похвастаюсь и я своими поделками, являюсь поклонником СТК, :yes: оба усилителя сделаны на оригинальных STK402-040:
post-190584-0-85644000-1458814794_thumb.jpgpost-190584-0-68407700-1458814797_thumb.jpg
post-190584-0-17531900-1458814800_thumb.jpgpost-190584-0-46589000-1458814804_thumb.jpg
№2
post-190584-0-79859800-1458815045_thumb.jpgpost-190584-0-65603700-1458815201_thumb.jpg
post-190584-0-61489100-1458814999_thumb.jpgpost-190584-0-43594900-1458815104_thumb.jpg
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
